  Zeichnung regeneriert unvermittelt
Autor Thema:  Zeichnung regeneriert unvermittelt (2758 mal gelesen)
asti.2000
admin of hell
Sehen Sie sich das Profil von asti.2000 an!   Senden Sie eine Private Message an asti.2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asti.2000
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
Div. CAD-SAP Integrationen
VisualBasic 2008 Express Edition für CATIA V5
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte schon öfters das Problem, dass bei einer Zeichnung alle Views neu berechnet werden, nur weil ich ein Maß verschoben habe.
Bei einem großen Modell (Getriebegehäuse) ist das überaus lästig und unproduktiv!
Der config.pro Eintrag, der das steuern sollte, ist folgendermaßen gesetzt:
auto_regen_views no
Wer weiß Abhilfe...
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
EWcadmin
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das Du Querschnitte auf Deiner Zeichnung hast und die Stuerung von Bemaßungseigenschaften so eingestellt ist, das die Schraffur für Bemaßungen automatisch unterbrochen wird? Dann kann so etwas nämlich passieren.
Die Option in der *.dtl heißt:
def_xhatch_break_around_text
und die Einstellung sollte dann auf NO stehen.
Bei uns war das schon mal der Grund für eine ständige Ansichtsneuberechnung und Performanceverluste.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
asti.2000
admin of hell
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt gut!
Der Eintrag steht auf YES.
wenn mich das System wieder läßt (ca.1/2h) werde ich es testen.
Schonmal tausend Dank
EWcadmin
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke mir nicht zu früh. Probiere es erst mal aus. Es ist ja auch nur eine Vermutung, das die Option bei Euch evtl. die Ursache sein könnte.
Ich weiß im Moment auch nicht mehr, ob die Option generell anschlägt, oder nur bei neu erstellten Zeichnungen/Ansichten. Wir werden es sehen.
asti.2000
admin of hell
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie es aussieht, habe ich mich zu früh gefreut.
Schnell mal in den Zeichnungsoptionen den Eintrag auf No gestellt.
Dann ein Maß verschoben und ....
Wie gehabt. Die Zeichung aktualisiert sich wieder, der rote Punkt rechts unten erscheint.
EWcadmin
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Zeichnungsoptionen generell und dann nachgeladen?
Oder direkt nur in der Zeichnung?
asti.2000
admin of hell
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Direkt in der Zeichnung
RMT Eigenschaften Zeichnungsoptionen
EWcadmin
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Und auch zugewiesen?
[Edit]
Ich frage mal Montag einen Kollegen, ob wir damals noch andere Lösungen hatten. Das Problem betraf seine Zeichnungen, so das ich mich nur noch an diese eine Option erinnern konnte.
[/Edit]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
asti.2000
admin of hell
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK und Zuweisen ist funktionell ja das Gleiche, außer das bei OK noch das Fenster zugeht.
Wenn man nochmals nachschaut steht auch der neue Wert drin.
Ich merke schon, das Lob verpflichtet ...
asti.2000
admin of hell
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alois: 100 Punkte.
Nach etwas mühsamen Selektieren und Umstellen waren alle Häkchen draußen.
Jetzt kann ich arbeiten.
Thanx
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
[Edit]
[/Edit]
Der Thomas soll doch mal lieber in der eigenen Frage nachschauen, weil da die Lösung schon drin steht.  (siehe Link von [wieder fast gesunden  ]Alois)
@asti
beim Selektieren nicht auf Bemassung umgestellt
EWcadmin
erstellt am: 08. Mai. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau, das hatte ich wohl vergessen. Die dtl-Option kann man zwar zuweisen, aber die galt wohl nur für neu gezeigte oder erstellte Bemaßungen. Die vorhandenen Bemaßungen mussten noch "per Hand" umgestellt werden.
Danke an Alois für die wichtige Ergänzung.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 09. Mai. 2010 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hilft nicht immer, siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017926.shtml#000009
Ford P.
