  Toleranz
Autor Thema:  Toleranz (2251 mal gelesen)
sbmiles21
student
Sehen Sie sich das Profil von sbmiles21 an!   Senden Sie eine Private Message an sbmiles21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbmiles21
Wildfire 4.0 - Studenten Version, win7 32bit
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo
Habe eine Zeichnung erstellt, momentan nur mit Nennmassen.
Wenn ich auf ein Mass doppelklicke, öffnet sich ja dieses editier fenster. dort kann man ja die obere/untere toleranz angeben.
Bei mir sind die Optionen jedoch deaktiviert ;(*
Habe jetzt versucht über Tools-->Optionen:
tol_display auf yes
tol_mode auf plusminus
zeitg aber immer noch nichts an? Gibt es noch eine Option?
gruss
EWcadmin
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
hier schon geschaut?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...
..also Du solltest die Toleranz, wenn sie von der allg. Toleranz abweichen eintragen bei
Mass anklicken - Bemassungseigenschaften - Toleranzmodus zB Plus-Minus
Dann sollte das auch angezeigt werden.
Lasse mich aber gern auch über Config-Einträge belehren die dann noch was tüdeln...
LG
Bombi
Tante Edit sagt noch dazu, Bombi, du bist zu langsam
aka the
[Diese Nachricht wurde von Bombi am 06. Mai. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bombi:
... Tante Edit sagt noch dazu, Bombi, du bist zu langsam
Das ist kein Wunder, weil dieser Beitrag ja noch weit weg ist von einem Umbruch.
sbmiles21
student
erstellt am: 08. Mai. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
glaube das mit plusminus ist das selbe was du meinst.
habe beide werte eingestellt, sehe jedoch immer nochkeine Toleranzen.
Habe auch neue Bemassungen erstellt. Kann nur unter Bemassungseigenschaftennun plus/minus Tol. eintragen, aber wird nicht angezeigt
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Die Option "tol_display" in der .dtl Datei auf YES umstellen.
mfg Thomas
