  Flächeninhalt eines Querschnittes als Parameter
Autor Thema:  Flächeninhalt eines Querschnittes als Parameter (3886 mal gelesen)
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
ich hab mal wieder eine kleine Gehirnblockade. Ich hoffe, ihr könnt sie durch leichtes Klopfen an meinem Schädeldach etwas lockern.
Ich versuche mir den Flächeninhalt eines erzeugten Querschnittes in einer Zeichnung als Parameter auszugeben.
Einfach gesagt, ich habe ein Zylinder und variiere die Wandstärke. Und die Fäche des Kreisringes hätte ich halt gern nach einer Änderung in der Zeichnung direkt drinne stehen.
Natürlich könnte ich das bei dieser recht simplen Geometrie mir auch über Beziehungen ausrechnen. Aber es geht doch bestimmt auch anders.
Jemand einen Denkanstoss für mich??
LG
Bombi
aka the
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
  • aus vorhandenen Querschnitt eine Kurve erzeugen
  • mittels Füllen eine Fläche aus der Kurve erzeugen
  • Flächeninhalt ermitteln und aus der Messung ein KE erzeugen
  • aus Ergebnis einen Parameter erzeugen, der in der Zeichnung gezeigt werden kann
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Analysefeature #Analysis #Model #X-Section Mass Properties erzeugen.
Hierbei den Parameter für AREA OF X-SECTION mit ausgeben.
Parameter in der Zeichnung verwenden.
Grzß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bombi,
hast Du eine "Querschnitt-Masseneigenschaften" Analyse gemacht?
Und zwar als "KE" und nicht "Schnell"?
Dann gibt es jetzt ein KE in Deinem Modellbaum wie etwa: "SECTION_PROP_1" oder ähnlich.
Diese KE schleppt den Parameter "xsec_area" mit.
Dieser Parameter lässt sich dann z.B. in "Anmerkungen" oder "Notizen" verwenden!
Syntax:
&xsec_area:FID_SECTION_PROP_1
Alles klar?
Liebe Grüße,
Nina
PS: Viiiiel zu langsam.....
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab euch alle ja sooooooooooo lieb
Nachdem der Rost nun aus dem Kopf rieselt.
Nur noch eine Kleinigkeit. Die Notiz klappt, aber wenn ich nun 4 verschiedene über eine Fam-Tab erzeugte Zylinder in einer Zeichnung unterbringen will. Wie unterscheide ich die Notizen mit den jeweiligen xsec_area ??
Die sollten doch nun als KE im Modell sein oder nicht?? Und dann nach dem regen auch "Aktuell" sein....
Nun müßte ich der Notiz doch nur noch beibiegen aus welchen Modell der Fam-Tab sie stammt...
...oder wie?? Oder so??
aka the
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die ID des Modells anhängen
zB. &xsec_area:FID_SECTION_PROP_1:10
Die ID in der Zeichnung ermittle ich in dem mir für das benötigte Zeichnung-Modell ein Maß zeigen lasse und dann mit INFO Bemaßungen wechsle umschalte;
Oder Interaktiv Modell in der Zeichnung aktivieren Notiz einfügen Nächstes Zeichnungs Modell aktivieren Notiz einfügen usw..
Ein bischen stehe ich auf den Schlauch,weil ich denke,dass es einen direkteren Weg gibt
Privates OT siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum232/HTML/003130.shtml  Privates OT Ende
Alois
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte das mit der Bauteil ID übersehen.
Ist ja auch klar das Pro/E 2, 4,6, 8 durchnummeriert.
Eine :1 hatte ich getestet
Dankeschön alle die mitgeholfen haben.
OT: So, jetzt werd ich wieder un"gesellschaftsfähig"
aka the
