  Linienstärken steuern beim tiff drucken mit einer pen table
Autor Thema:  Linienstärken steuern beim tiff drucken mit einer pen table (4007 mal gelesen)
Günni123
Sehen Sie sich das Profil von Günni123 an!   Senden Sie eine Private Message an Günni123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günni123
Wildfire 2 und 4, Windows Vista 32 Bit
erstellt am: 05. Mai. 2010 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also folgendes:
Ich stelle eine Baugruppe im Explosionszustand im Drahtgittermodus dar.
Dann erstelle ich mit dem Drucker ein .tif .
Über eine pen table kann ich die Strichstärken für alle linien steuern.
Problem: bei meiner benötigten strichstärke, werden nahe zusammen liegende linien als eine fette gedruckt, z.b. bei federn in der baugruppe.
Idee: einzelne linien bzw die linien einzelner komponenten etwas dünner machen.
Frage: kann man über eine pen table die linienstärke einer beliebigen komponente der baugruppe festlegen?
Vielen Dank Vorab!
Grüße Günni
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günni123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günni,
Pro/E ist beim Drucken der Zeichnungen noch ein bißchen "altmodisch". Diese pen_table geht noch auf die Stiftplotter zurück mit max. 8 Stiften.
Rein theoretisch könnte es funktionieren, wenn Du in der Zeichnung der Komponente eine Farbe aus der pen_table zuweist. Dann diese Komponente in der Zeichnung auch in dieser Farbe darstellst. Beispielsweise über die Komponentendarstellung in der Zeichnung. Wenn dann die Linien der Komponente beispielsweise in letter_color dargestellt sind, dann müssten diese auch in der entsprechenden Linienstärke gedruckt werden.
Leider habe ich z. Z. keine Möglichkeit es auszuprobieren.
Jürgen
Günni123
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok sorry das ganze spielt sich im 3D Modus ab, also keine zeichnung.
aber das mit den farben hab ich mal probiert.
und zwar is das der text aus der pen_table.pnt:
pen 1 thickness 0.5 cm; color 0.0 255.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.018 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 3 thickness 0.018 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 5 thickness 0.018 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 6 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 7 thickness 0.018 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 8 thickness 0.018 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
Also in der ersten zeile hab ich die farbe (RGB) 0 255 0 eingetragen (starkes grün)
und die einer komponente der baugruppe als teil und auch in der baugruppe zugewiesen.
wenn er jetzt beim drucken alle linien mit der zugewiesenen farbe sehr dick (0.5 cm) drucken würde wärs klasse
leider hats noch nicht geklappt
die 8 plotter habe ich mit use_8_plotter_pens aktiviert
könnte das so hinhauen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günni123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Günni123:
Natürlich nicht, da die Einstellungen nur für den Ausdruck von Zeichnungen genutzt werden.
Günni123
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. gibts eine andere möglichkeit?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günni123 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle eine Zeichnung von dieser Explosion und du kannst weiter versuchen, mit der pentable den Ausdruck zu verändern.
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günni123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günni123,
spiel mal etwas mit dem Zoom. Bei uns (WF3) hängt die Feinheit der Linien im tif davon ab, wie nahe du bei der tif-Erzeugung herangezoomt hast. Je näher herangezoomt, desto feiner die Auflösung - aber auch desto größer die tif-Datei!
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
Günni123
erstellt am: 07. Mai. 2010 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für eure Antworten!
Also ich hab jetzt eine Zeichnung erstellt von meiner Baugruppe.
da klappt das steuern der linienstärke schon mal für blaue kurven/skizzen mit dem pen 6 (attention_color)
da man die normalerweise eh ausblendet hilfts net viel. aber es klappt mal was!
jetzt will ich aber die linienstärke einer bestimmten komponente verändern.
hmm...
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günni123 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe für hervorgehobene Teile die dicker gedruck werden soll,
den Pen Blech(grelles grüns) und hervorgehobene Katen (dunkel rot)verwendet.
Diese Farben oder Stifte benötige ich sonst nirgend wo.
Allerdings weise ich die Farben meist 2D Elementen zu. Da ist dann die Farbzuordnung entscheident, wie dick die Linie gedruckt wird.
Wenn ich mein Bauteil im prt. grün oder rot einfärbe, sind die Linien in der Zeichnung ja immer noch weiß und werden somit normal gedruckt.
Vielleicht für den Druck die Ansicht in 2D Elemente umwandeln, Linien wie gewünscht einfärben dann drucken
und die Zeichnung wieder verwerfen !!nicht speichern!!.
Das würd mir sponntan dazu einfallen.
Gruß Johannes
Günni123
erstellt am: 07. Mai. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War nochmal ein guter Hinweis JOJODO. Danke.
Hab nun einen Weg gefunden.
Und zwar gehts im Zeichnungsmodus.
Der Schlüssel ist zum einen, dass man den Kanten der jeweiligen Komponente eine bestimmte Farbe zuweist und zum anderen dieser Farbe in einer pen table die gewünschte Strickstärke zuweist.
Das geht in WF4 bei erstellter Zeichnung der Baugruppe und bei Darstellung im Drahtgitter folgendermaßen:
1. Farbzuweisung der Linien einer Komponente
Ansicht --> Zeichnungsanzeige --> Komponentendarstellung --> Komponente auswählen --> OK --> Benutzerfarbe -->Skizze(blau, siehe pen table unten)
2. Pentable, ich verwende diese hier:
!tiff.pnt
!Geometrie weiss, Kurven braun
pen 1 thickness 0.034 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
!Masslinien gelb
pen 2 thickness 0.2 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
!Verdeckt grau
pen 3 thickness 0.2 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
!Hervorheben rot
pen 4 thickness 0.2 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
!Volumen magenta
pen 5 thickness 0.2 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color
!Schnitt cyan --> Steuert Kurven/Skizzen
pen 6 thickness 0.014 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
!Unterlegt hellgrau
pen 7 thickness 0.2 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
!Kante hervorgehoben/Text blau
pen 8 thickness 0.20 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
Der pen 1 steuert die normale Geometriestrichstärke (hier Wert:0.034 cm)
Hat man, wie oben beschrieben, der Komponente das Skizzen oder Kurven-blau zugewiesen, steuert pen 6 deren Strichstärke!
Um eine Pentabel zu erstellen öffnet ein neues Textdokument, name z.B. pen_tabel.pnt
da kopiert ihr den obigen Inhalt rein und legt die datei z.B. in eurem Proe Install Verzeichnis ab.
Dann beim drucken, also datei drucken, konfigurieren, Reiter Drucker, Häkchen bei Tabellendatei und in die Zeile den kompletten Pfad zu der pen_tabel.pnt angeben.
So geht das  Sehr ausführlich, ich hoffe das spart einigen mit dem gleichen Problem viel Zeit.
Grüße Günni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günni123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Hinweis zu pen1
