  Grafikkarte zu CPU Intel E5200
Autor Thema:  Grafikkarte zu CPU Intel E5200 (2497 mal gelesen)
KrickKrack
Sehen Sie sich das Profil von KrickKrack an!   Senden Sie eine Private Message an KrickKrack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hier bei uns steht ein Rechner rum auf den jetzt die noch vorhandene ProE WF2 Lizenz genutzt werden soll.
Das Teil hat eine onboard Grafikkarte, einen Intel Core2Duo E5200 mit 2.5GHz und 2GB Ram.
Ich habe hier schon nach Grafikkarten gesucht, bin aber nicht schlau geworden.
Welche Grafikkarte würdet ihr mir empfehlen? Sie soll zu dem Rechner passen und mit WF2 gut laufen. Mehr muss/soll sie nicht können.
Ist eine Ram erweiterung empfehlenswert?
Danke und Gruß
KrickKrack
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KrickKrack:
Guten Morgen,
Danke und Gruß
KrickKrack
Mit Wildfire2 läuft so gut wie jede Grafikkarte - die Frage ist, was Du mit Deinem Wildfire2 so anstellen willst!
Bauklötze: nimm die Onboard
Flugzeugträger: kauf Dir ne zertifizierte (gebrauchte) Quadro oder FireGl (so glaub ich heißen die von ATI) beim ebay
Da ihr wahrscheinlich Windows 32 Bit einsetzt, reichen die 2GB RAM wohl - außer ihr verwendet den 3GB-Switch
Du siehst: Es mangelt bei Deiner Frage sowohl an Sys-Info (Da könnte man die Komponenten Deiner Hardware erkennen und Rückschlüsse ziehen) als auch an weitergehenden Infos über Art und Umfang der zu verrichtenden Arbeiten...
Baste
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja es geht ja hier nicht um meinen Rechner sondern um einen anderen.
Auf diesem läuft XP x32.
Ich würde sagen, dass die Komplexität etwa in der Mitte zwischen Flugzeugträger und Bauklötzen liegt. Vllt noch etwas mehr Richtung Bauklotz.
EWcadmin
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ganz ehrlich, wenn Du (Ihr) Dich so in Kosten (Grafikkarte, RAM, und was sonst noch) stürzt, um eine alte Kiste wieder flott zu bekommen, dann gebt doch lieber etwas mehr aus und kauft Euch eine neue Workstation. So viel mehr kostet ein Komplettpaket gegenüber den teureren Einzelpreisen nur auch nicht. Und Ihr habt dann ein Gerät mit Garantie, ausgewogenen Komponenten und, wenn Ihr wollt, auch Wartung. Zudem könntet Ihr auch noch von WF2 auf WF4 oder WF5 gehen und die Kiste würde Euch nicht gleich zusammenbrechen, mal salopp gesagt.
Wenn es denn doch eine neue Grafikkarte sein soll, dann such Dir eine von PTC zertifizierte Grafikkarte aus. Weitere Tipps zum Grafikkartenkauf kannst Du den T&T´s aus dem neuesten CAD.de Newsletter entnehmen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja in Kosten stürzen wir uns ja nicht gerade.
Ich denke eben dass WF2 schon so alt ist, dass ich keine wirklich teure Karte brauche.
Die CPU reicht wohl auch vollkommen aus und nun brauche ich eben nur noch eine passende GraKa.
Soll heißen:
Reicht mir die 580er von Nvidia oder braucht es doch etwas mehr.
Sollte es irgendwann mal ein anderes CAD Programm werden, wird aktuelle Hardware nicht mehr aktuell sein. Sprich, es wird wohl noch ein paar Jahre dauern.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll heißen:
1. Also, da bin ich dabei: Ne zertifizierte GraKa nicht aktuellsten Datums kriegste für 150 Öcken und ne zertifizierte Workstation für 1500!!
2. Auch wenn WF2 alt ist, richtet sich der Hardware-Hunger der Anwendung nach der zu verrichtenden Arbeit und NICHT nach der Version!! (wir sind hier ja nicht bei Micro$oft
3. Wie schon geschrieben: 2GB reichen und ne zertifizierte GraKa, die älteren Baudatums ist und auch noch passiv gekühlt (  )
4. Das Ganze natürlich ohne Gewähr, da ich/wir nicht wissen können, was ihr mit der Kiste so vorhabt!
Baste
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Anhaltspunkt könnte vielleicht helfen, dass jemand hier mit einer ATI FireGL8800 arbeitet.
Das geht zwar aber mehr Saft wäre schon nicht schlecht.
Gruß KrickKrack
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter www.proesite.com  kannst Du Dir Benchmark-Ergebnisse typischer Pro/E-Aufgaben mit verschiedenster Hardware anschauen und gegeneinander vergleichen.
Da solltest Du Dir schnell ein Gefühl vermitteln können, welche Größenordnung Du kaufen musst.
Für Pro/E zertifiziert sollte sie in jedem Fall sein, wenn Ihr im beruflichen Umfeld damit arbeiten wollt!
Ohne groß nachzudenken sollte Euch die kleinste zertifizierte Quadro ausreichen, aber vielleicht bekommt man für ein paar Euro mehr schon deutlich mehr Dampf.
Ich würde eine Karte mit Nvidia-Chips verbauen, ATI hat früher gerne Probleme mit Pro/E gemacht - ob das heute noch so ist, kann ich nicht sagen, weil ich keine mehr anfasse...
CAD.DE macht Spaß!
