  Mittellinien in Schnittdarstellung
Autor Thema:  Mittellinien in Schnittdarstellung (2536 mal gelesen)
OVI
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von OVI an!   Senden Sie eine Private Message an OVI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OVI
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer Schnittdarstellung auf einer Zeichnung.
Ich habe eine Stahlbaukonstruktion, von der ich in einer Ansicht eine Schnittdarstellung erzeuge.
Wenn ich nun über Zeigen/Wegnehmen die Achsen meiner dargestellten Profile einblenden will,
wählt ProE beim Anklicken immer zuerst die vor dem Schnitt liegenden, aber in der Ansicht gar nicht
sichtbaren Profile bzw. dessen Mittellinien aus.
Da z.T. gleiche Profile hintereinander liegen, weiss man nie genau ob man jetzt das richtige Profil/Mittellinie erwischt hat.
Die einzige Möglichkeit, die ich bisher gefunden habe, ist die Erzeugung einer vereinfachten Darstellung, in der dann nur die
in der Schnittdarstellung enthaltenen Profile enthalten sind.
Dies ist aber auch keine zufriedenstellende Lösung.
Gibt es vielleicht einem config.pro oder din.dtl Parameter, über den man einstellen kann, daß nicht dargestellte KE's/Teile auch nicht
anwählbar sind?
M. Over
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OVI 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das passende KE im Baum findest, kannst Du über Zeigen nach KE und Ansicht schnell die richtigen Achsen zeigen lassen.
CAD.DE macht Spaß!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OVI 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ Querschnitt als Zone erzeugen.
Arni
OVI
Systemadministrator
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni,
das mit dem Zoenquerschnitt hat funktioniert.
Gibt es auch noch eine Möglichkeit die Schraffur eines Zonenquerschnittes zu editieren (Winkel, Abstand)?
OVI
