  ProE plötzlich richtig langsam
Autor Thema:  ProE plötzlich richtig langsam (3690 mal gelesen)
DavidKarlsruhe
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DavidKarlsruhe an!   Senden Sie eine Private Message an DavidKarlsruhe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidKarlsruhe
ProE WF 4.0 M092
Windows XP Prof SP3
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+
2.21 GHZ, 3,25 GB RAM
ATI Radeon X550 (400 MHz, 256 MB)
Verwendung von zwei Monitoren (erweiterter Desktop)
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ! :-)
Mein Problem ist folgendes: Seit einigen Wochen ist ProE bei mir sehr langsam. Die Größe meiner Baugruppe ist immer noch diesselbe wie zuvor, ich denke auch nicht dass es an verwendeten Transparenzen etc... liegt. Besonders schlimm ist es im Baugruppen-Modus, wenn ich ein neues Teil einfügen möchte. Hier dauert es teilweise 15-20 Sekunden, bis die neue Ansicht nach Drehen oder Zoom dargestellt wird.
Nach Recherche habe ich bisher folgende Optionen (in verschiedenen Kombinationen) ausprobiert:
config.pro Eintrag GRAPHICS von OPEN_GL auf WIN32_GDI gesetzt
Hardware-Beschleunigung der Grafik-Karte geändert (alle Stufen ausprobiert)
Komplexität der Darstellung in ProE variiert (Schattierungsqualität, Kantendarstellung etc...)
Zweiten Monitor abgeklemmt
Leider hat nichts wirklich geholfen, das System ist einfach nicht mehr wie zuvor.
Ich weiß, dass speziell meine Grafikkarte nicht mehr ganz up to date ist, aber das System lief wirklich einigermaßen flott... nur jetzt eben nicht mehr.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß und Danke!
David
Ps : Auch die beiden Monitore waren damals schon angeschlossen
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidKarlsruhe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DavidKarlsruhe:
Bevor wir in die Details gehen:
Was hat sich denn geändert, bevor es langsamer wurde?
Hast Du etwas installiert, ein Spiel oder ein Update? Vielleicht ein neuer Grafiktreiber?
CAD.DE macht Spaß!
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidKarlsruhe 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Gefahr hin, dass ich erschlagen werde ...
Ich habe festgestellt, dass ProE Probleme hat, wenn ein Netzlaufwerk verbunden ist, welches nicht mehr erreichbar ist (z.B. Rechner ausgeschaltet). Dann wird ProE gerade bei Baugruppenoperationen sehr langsam.
Falko
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidKarlsruhe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falko:
...Ich habe festgestellt, dass ProE Probleme hat, wenn ein Netzlaufwerk verbunden ist, welches nicht mehr erreichbar ist (z.B. Rechner ausgeschaltet). ...
Das liegt an Pfaden die nicht mehr erreichbar sind. Pro/E sucht dann völlig verzeifelt    danach. -> config.pro und search.pro überprüfen !
-Axel-
CROSSFIRE
DavidKarlsruhe
ProE WF 4.0 M092
Windows XP Prof SP3
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Also an den Pfaden liegt es nicht, wenn der Server nicht erreichbar wäre, dann könnten keine Teile geladen werden.
Ich habe nun einmal den Grafik-Karten-Treiber neu installiert, und nun läuft es schon einmal deutlich besser, zwar nicht ganz so flüssig wie früher, aber immerhin.
Falls jemand noch weitere Ideen hat, bin ich dafür immer zu haben!
Gruß und Danke!
David
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidKarlsruhe 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD.DE macht Spaß!
DavidKarlsruhe
ProE WF 4.0 M092
Windows XP Prof SP3
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja, der Grafiktreiber :-D
Wohlgemerkt hatte ich ihn zuvor aber nicht angetastet... also dass es zuvor quälend langsam lief, lag wohl an etwas anderem... Trotzdem hat das jetzt der neue Treiber behoben.
Naja seis drum, jetzt läuft es wieder halbwegs, danke für den Tipp mit dem Treiber :-)
Gruß David
