  Prt in Baugruppe modifizieren
Autor Thema:  Prt in Baugruppe modifizieren (1566 mal gelesen)
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Mitstreiter,
habe leider dieses Mal die Suche ohne Erfolg bemüht. Deshalb meine Frage:
Wie kann ich auf schnelle Art in der Baugruppe Maße eines Parts ändern. Im Part selbst macht man einen Doppelklick auf das KE und bekommt die entsprechenden Maße angezeigt. In der Baugruppe passiert grade garnix, wenn man das Part nicht vorher aktiviert. Das muss doch einfacher gehen, oder?
Ich meine auch, das in der WF2 und vorher schonmal erlebt zu haben. Einfaches markieren des KEs, einfaches anklicken des Maßes und editieren. Regenerieren und fertig.
Geht das wirklich nicht mehr oder gibt es eine Config.pro-Einstellung dafür, die mir der Erklärbär noch nicht eröffnet hat?
Danke und Gruß
Sven
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven K. 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf das KE des Teiles -> Editieren -> Maß wählen und ändern -> regenerieren
[EDIT]
Ich bin natürlich im Modellbaum unterwegs, Thomas im Fenster.
[/EDIT]
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 27. Apr. 2010 editiert.]
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
Das geht, aber dafür musst Du den Smartfilter (unten rechts neben der Ampel) auf KEs umstellen. Dann kannst Du die KE´s der Komponenten direkt anklicken und dann z.B. RMT>editieren oder halt den Doppelklick ausführen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Stelle den Auswahlmodus auf KE.
Klicke mit der rechten Maustaste solange auf die Umgebung in der Du das KE vemutest bis Du es hervorgehoben siehst.
Dann klicke es mit der linken Maustaste an.
Dann wieder die rechte und : "Editieren"
-Axel-
CROSSFIRE
[edit] Mann, seid ihr schnell [/edit]
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 27. Apr. 2010 editiert.]
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auch Komponente / Teil in der BG anklicken #Aktivieren.
Das hat den Vorteil, dass nur das betreffende Teil aktiviert ist, die anderen dagegen "ausgegraut", aber weiterhin sichtbar sind.
Dann kann man das gewünschte Teil problemlos bearbeiten , KE´s umdefinieren usw.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fein, das ging fix.
Die Grundfunktionalität von Pro/E ist mir schon klar
Allerdings ging es ja hier um schnelle Anpassungen in der Baugruppe. Erst duech den Baum scrollen oder durch Kontextmenüs wandern regt mich zu sehr auf. Dann könnt ich auch Catia machen
Aber der KE-Filter, dass macht Laune, zumal man sich dafür ein schnelles Mapkey machen kann. Danke!
Aber, ging das noch nie auch im Smart-Modus, auch in der Pre-WF-Ära
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende einen mapkey:
mapkey q @MAPKEY_NAMEAuswahl aufheben und Menü-Manager rücksetzen;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELq Auswahl aufheben;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `WANTools_J-Link`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `WANMethode_Befehl`;\
mapkey(continued) WANUtilities.WANMacro.switchMacro m;qlay;qxlay;\
mapkey(continued) WANUtilities.WANMacro.modelltyp;lay;
mapkey cc @MAPKEY_NAMEModell: "Ändern";@MAPKEY_LABELcc "Ändern";%q;#MODIFY;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;#CONFIRM;
cc klick
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 27. Apr. 2010 editiert.]
