  Parameter als Mapkey hinzufügen, mit Abfrage vorhanden
Autor Thema:  Parameter als Mapkey hinzufügen, mit Abfrage vorhanden (5267 mal gelesen)
ulibohnert
Leitung F&E Organisation
Sehen Sie sich das Profil von ulibohnert an!   Senden Sie eine Private Message an ulibohnert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulibohnert
Wf4.0 M170
Inneo Startup-Tools 2009 (Datecode 0842)
WinXP SP3
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Teamcenter Express V4.0
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Mapkey erzeugen, das mit einen neuen Parameter hinzufügt.
Hiermit geht das auch sehr gut.
mapkey ui @MAPKEY_NAMEStatus als Parameter hinzu;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELStatus als Parameter hinzu;~ Command `ProCmdMmParams` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `ParamsPHLay.TBAddParam`;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`16777216 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`22216787 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`5505140 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`4259937 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`5570677 ;\
mapkey(continued) ~ Key `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`5439603 ;\
mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2  `new_added_row` `type`;\
mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2  `new_added_row` `type`;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2  `new_added_row` `type`;\
mapkey(continued) ~ Open `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable_INPUT`;\
mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable_INPUT`;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable_INPUT`1  `string`;\
mapkey(continued) ~ Arm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2  `rowSTATUS` `value`;\
mapkey(continued) ~ Disarm `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2  `rowSTATUS` `value`;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `ParamsPHLay.ParTable`2  `rowSTATUS` `value`;\
mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;
Aber...
wenn der Parameter schon vorhanden ist, dann kommt eine Fehlermeldung. "Status schon vorhanden"
Meine Frage ist jetzt die:
kann ich im Mapkey eine Abfrage einfügen, ob der Parameter schon vorhanden ist?
wenn nein, soll er ihn hinzufügen und wenn ja, soll er das Fenster einfach wieder schließen.
lg uli
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19
DELL T7400
Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchforste gerade die Pro/E Hilfe nach ähnlichen Themen, vielleicht hilft die folgender Auszug:
exists() - Stellt fest, ob ein Element vorhanden ist, z.B. ein Parameter oder eine Bemaßung. Diese Funktion lässt sich auf das Modell anwenden, für das die Beziehung ausgewertet wird, oder auf beliebige Modelle, Komponenten oder Untermodell-Strukturen.
Beispiel:
if exists("d5:20") - Überprüft, ob im Modell mit der Laufzeit-ID 20 die Bemaßung d5 vorkommt.
if exists ("par:fid_25:cid_12") - Überprüft, ob das KE mit der ID 25 in der Komponente mit der ID 12 den Parameter par enthält.
Allerdings würde dadurch die Überprüfung nicht über das Mapkey laufen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
Du könntest das ganze auch über eine Beziehung innerhalb des Mapkeys erledigen.
Also z.B. die Beziehung: Status = "X" aufzeichnen,
dann hast Du das Problem nicht mehr!
Hier wurde mal so etwas ähnliches behandelt!
Viel Spaß,
Nina
kleinerdrache
Sehen Sie sich das Profil von kleinerdrache an!   Senden Sie eine Private Message an kleinerdrache  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinerdrache
win XP pro, Dell Preseion 380, 2 GB RAM, Nvidia FX 1400,
ProE WF4 M60,
Acad Mech 2006
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
ich hatte das gleiche Problem. Wir erzeugen Parameter nicht mehr über Mapkeys, sondern über Beziehungen.
Erzeuge einfach über <Tools> <Beziehungen> eine Beziehung für jeden Parameter
parameter01=""
parameter02=""
Exportiere diese dann <Datei> <Beziehungen exportieren...> in eine Ascii - Datei.
In dieser Datei kann man noch weitere Parameter aufnehmen.
In einem neuen Modell muß man die Datei über <Tools> <Beziehungen> und <Datei> <Beziehungen importieren...> einlesen.
Wenn schon Parameter vorhanden sind, werden diese einfach ignoriert.
Allerdings muß man, wenn alle Parameter vorhanden sind, die Beziehungen wieder löschen, weil sonst die Parameter nicht änderbar sind.
Auch nicht perfekt, aber für und ganz gut händelbar.
Liebe Grüße
Achim
[Diese Nachricht wurde von kleinerdrache am 12. Apr. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Vorhandensein und den richtigen Typ von bestimmten Parametern zu gewährleisten, lässt sich Modelcheck sehr gut einsetzen.
Wird das Fehlen bemerkt, kann man diese direkt erzeugen.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter über viele Teile geht auch mit ProMille:
http://proe.cad.de/downloads/promille.html
-Axel-
doubledecker
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von doubledecker an!   Senden Sie eine Private Message an doubledecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doubledecker
HP xw4600
Win XP 64Bit
WF3 M230
WF4 M080 (zum testen)
WF5 M050 (zum testen)
Windchill PDMLink 9.0 M040
erstellt am: 12. Apr. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte auch mal so ein Problem, habs auch über ne Beziehung gelöst, die durch einen Mapkey temporär erzeugt wurde und danach gleich wieder 8auch durch den Mapkey) gelöscht wird:
Also:
Du zeichnest einen Mapkey auf:
Tools->Beziehungen->Nach Regenerierung
Schreibst eine Beziehung rein:
IF exists("ALTER_PARAMETER")
ALTER_PARAMETER=ALTER_PARAMETER
ELSE
ALTER_PARAMETER=NEUER_PARAMETER
ENDIF
Dann klick auf OK.
Dann nochmal in TOOLS->Beziehungen->nach regenerierung
und alles wieder raus löschen.
Dann mapkey-Aufzeichnung beenden.
...klingt komisch, is aber so....
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von doubledecker:
Ergänzung: Wenn ich nicht irre, kann der Mapkey aber nicht herausfinden, was zu löschen ist! Also alles oder nichts! D.h. wenn man Beziehungen unter "Nach Regenerierung" drin hat, wird die Mapkey-Beziehungen-Lösung schwer...
Ich denke, das sollte man in diesem Zusammenhang dazu sagen
Baste
doubledecker
CAD-Admin
HP xw4600
Win XP 64Bit
WF3 M230
erstellt am: 13. Apr. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibohnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Baste
Jo exakt. In meinem Fall hatte ich noch 2 Beziehungen für Material und Gewicht drin. Die hab ich eben beide Male noch dazu geschrieben. (Bzw. ich hab beim 2ten Mal alles bis auf diese Beziehungen gelöscht).
Das alles natürlich BEWUSST "nach Regenerierung" um andere Modellbeziehungen nicht zu beeinträchtigen.
