  64bit Betriebssystem ProE WF4 32bit nur 1.5GB Arbeitsspeicher
Autor Thema:  64bit Betriebssystem ProE WF4 32bit nur 1.5GB Arbeitsspeicher (4093 mal gelesen)
OnkelBums
Sehen Sie sich das Profil von OnkelBums an!   Senden Sie eine Private Message an OnkelBums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OnkelBums
ProEngineer Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon ein wenig die Suchfunktion genutzt aber für mein problem keine richtige Lösung gefunden.
Ich habe ein 64bit Betriebssystem
- Windows 7
- 2.53 GHz
- 4 GB Ram
und ProE WF4
- 32bit
Kleine Baugruppen läd es ohne Probleme, doch will ich größere laden stürtzt es ab. Der Task-Manager zeigt an das noch genügend Speicher frei ist und nur 1,6GB von meinen 4GB physikalischen Speicher genutzt werden.
Also Zusatzinfo: für Autodesk Inventor 2010 habe ich eine 64bit Testversion, da stürtz es ebenfalls ab.
Wer kann mir bei diesen Problem weiterhelfen?
OnkelBums
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht in den Logfiles (std.out, std.err, trail.txt, Windows Event Viewer) irgendwas brauchbares drinnen?
Ich schätz mal, dass Win 7 von den 4 GB schon ca. 1 GB verbratet, bleiben noch 3 GB übrig - wenn dann noch Office-Anwendungen usw. geöffnet sind bleibt vielleicht nicht mehr viel für Pro/E übrig?!
[EDIT]
Wenn du schon ein 64 Bit OS verwendest, warum installierst du dann eigentlich nicht auch Pro/E x64?
[/EDIT]
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 08. Apr. 2010 editiert.]
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
moeglich, doch dann setzt Paging ein. Max. Adressraum (VM) fuer 32Bit
Applikation unter 64Bit OS = 4GB (hat nichts mit dem RAM zu tun)
Klaus
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
Dann ist vielleicht der Wert des Virtuellen Speichers zu niedrig eingestellt.
MfG, DonChunior
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OnkelBums:
- Windows 7
und ProE WF4 - 32bit"
Das macht nicht wirklich Sinn, oder?
Gibt es einen besonderen Grund für diese Konstellation oder kannst Du "vorsichtshalber" gleich mal die 64-Bit-Variante von Pro/E aufspielen?
Ist das eine Studentenversion? Dann wäre ein Eintrag in der Sysinfo hilfreich!
Bitte zusätzlich zur Aufklärung - wie schon gefordert - die Logdateien bzw. deren Fehlermeldungen und vielleicht noch die Taskgröße der xtop.exe, wenn Pro/E fliegt.
CAD.DE macht Spaß!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
- Windows 7
- 2.53 GHz
- 4 GB Ram
und ProE WF4
- 32bit
Das geht? Wie läßt sich das denn installieren?
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Prinzipiell kann man jede 32 Bit Applikation auf einem 64 Bit OS installieren - die Applikation kann dann halt maximal 4 GB Speicher adressieren.
MfG, DonChunior
OnkelBums
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So erst mal Sorry das ich erst jetzt zurückschreibe.
Also ich habe mal ein screenshot gemacht von meinen Task-Manager währed des Absturzes http://www.fotos-hochladen.net/unbenannto80kq2x3.png
(Müsste jetzt schon bei ca. 1.3GB abgesürtzt sein)
So die std.out ergab:
Generating automatic traceback in traceback.log...
Fatal error encountered -- a traceback.log file is created
in the current working directory. Please send it to technical support.
Automatic traceback done.
ThreadOnhandledException called, exit with cleanup
und die std.err sagt:
WARNING: ONKELBUMS-PC appears to have the loopback address 127.0.0.1 as IP address
This may imply that processes on ONKELBUMS-PC may not be able to connect to non-local processes
und in der trail.txt stand nichts besonderes (das öffnen der Baugruppe war die letzte Zeile)
und in der oben genannten traceback.log steht:
Exception EXCEPTION_PRIV_INSTRUCTION has occured.
Main Thread....
0x77C3F871 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x6ac, 0xffffffff, 0x0, 0x10d9c640 )
0x77201184 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x6ac, 0xffffffff, 0x0, 0x92ae0f4 )
0x77201138 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x6ac, 0xffffffff, 0x0, 0x0 )
0x00CC852E NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x47076c1, 0x10c9b5c8, 0x7183be8 )
0x005D20BE NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x92aeae0, 0x10c9ae88, 0x0, 0x0 )
0x03013CD3 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x92aeffc, 0x10c9ae88, 0x730061 )
0x030140B4 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x3f, 0x92aef80, 0x0 )
0x0301690D NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x10c9ae88, 0x92aeffc, 0x0, 0x210 )
0x0323BF87 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x92aeffc, 0x92aeff8, 0x10c9ae88, 0x0 )
0x0324CFD7 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x92aeffc, 0x92aeff8, 0x0, 0x10c9ae88 )
0x029248D9 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x10c9ae88, 0x10c9ae88, 0x92af4e0 )
0x02938862 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x10c9ae88, 0x0, 0x10030d, 0x1588 )
0x02938C7E NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x92af710, 0x10c9aeb0, 0x6, 0x92af714 )
0x02941FE9 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x92af4e0, 0x92af710, 0x10c9ae88, 0x92af758 )
0x0301C211 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x10c9ae88, 0x92af734, 0x292b7e2, 0x10c9ae88 )
0x0301C24C NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x10c9ae88, 0x0, 0x0, 0x92af760 )
0x0292B7E2 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xe17fa38, 0x92af770, 0x10c9ae88, 0x101958 )
0x05CFE675 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xe116788, 0xe116788, 0x0, 0x92af5a8 )
0x05D1AAD7 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xe17fa38, 0xe116788, 0x0, 0x92af5a8 )
0x057C9EDE NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x41b230, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x057CA5A5 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x107ea2c8, 0x107ea2f0, 0x0, 0x92afa98 )
0x0041CF7E NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x110dd8c8, 0x88bdf99, 0x73ba1f5 )
0x00FFE6E0 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x73ba1f4, 0x0, 0x0, 0x92afe90 )
0x0041C16F NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x73ba1f4, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x0293C4CC NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x92afed8, 0x1166e68, 0x1, 0x7f349f0 )
0x01166CF2 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1, 0x7f349f0, 0x1, 0x1 )
0x01166E68 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1, 0x7f349f0, 0x1db0, 0x2 )
0x00EBF7CC NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x400000, 0x0, 0x284998, 0xa )
0x00E7DF89 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xfffde000, 0x92affd4, 0x77c59d72, 0xfffde000 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0xfffde000, 0x7ef14789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0xe7dff2, 0xfffde000, 0x0, 0x0 )
Thread 2416
0x77C3F871 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x2e8, 0xffffffff, 0x0, 0xc524d48 )
0x77201184 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2e8, 0xffffffff, 0x0, 0xccdfed8 )
0x77201138 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2e8, 0xffffffff, 0xe0dcbd0, 0x1 )
0x00CC8413 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xe0dcbd0, 0xccb3c7, 0x0, 0xb5e2210 )
0x00CC6C36 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x5e2750, 0xb820a056, 0x0, 0xb5e2210 )
0x00E91FA9 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x77203677, 0xb5e2210, 0xccdffd4 )
0x00E9204E NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xb5e2210, 0x7b164789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0xe91fcf, 0xb5e2210, 0x0, 0x0 )
Thread 3896
0x77C400FD NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x0, 0xd60ffd4, 0x77c59d72, 0x2e1410 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2e1410, 0x7abb4789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x77c81c7f, 0x2e1410, 0x0, 0x0 )
Thread 3856
0x77C400FD NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0xdf5feac, 0xdf5ff20, 0x0, 0xffffffff )
0x7720162D NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2, 0xfffde000, 0x0, 0xffffffff )
0x77201921 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2, 0xdf5ff80, 0x0, 0xffffffff )
0x00EBC8D4 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0xdf5ffd4, 0x77c59d72, 0x0 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x0, 0x7a2e4789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0xebc890, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 2632
0x77C3F871 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x420, 0x927c0, 0x0, 0x0 )
0x77201184 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x420, 0x927c0, 0x0, 0x1496ff74 )
0x77201138 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x420, 0x927c0, 0x6dbe0000, 0x2e3130 )
0x6DDAB935 NULL (NULL:0) (mshtml:0x6DBE0000) ( 0x0, 0x6dd0e09f, 0x0, 0x1496ff94 )
0x6DDAF03B NULL (NULL:0) (mshtml:0x6DBE0000) ( 0x2e3130, 0x1496ffd4, 0x77c59d72, 0x2e3130 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2e3130, 0x634d4789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x6dd0e091, 0x2e3130, 0x0, 0x0 )
Thread 1016
0x77C41EE6 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x2e0548, 0x154dffd4, 0x77c59d72, 0x2e0548 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2e0548, 0x62964789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x77c82c91, 0x2e0548, 0x0, 0x0 )
Thread 2536
0x77C3FD31 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0xea60, 0x0, 0x164bff78, 0x76c55779 )
0x77563520 NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x77550000) ( 0xea60, 0x332af0, 0x76c56147, 0x0 )
0x76C55779 NULL (NULL:0) (ole32:0x76C30000) ( 0x0, 0x0, 0x164bff94, 0x77203677 )
0x76C5C80B NULL (NULL:0) (ole32:0x76C30000) ( 0x332af0, 0x164bffd4, 0x77c59d72, 0x332af0 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x332af0, 0x61904789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x76c5c7f5, 0x332af0, 0x0, 0x0 )
Thread 1948
0x77C41EE6 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x2e1648, 0x17c5ffd4, 0x77c59d72, 0x2e1648 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2e1648, 0x601e4789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x77c82c91, 0x2e1648, 0x0, 0x0 )
Thread 3956
0x77C3F871 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x54c, 0xffffffff, 0x1, 0x741620e0 )
0x77201184 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x54c, 0xffffffff, 0x1, 0x0 )
0x741533B7 NULL (NULL:0) (rasman:0x74150000) ( 0x0, 0x1840ffd4, 0x77c59d72, 0x0 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x0, 0x6f9b4789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x741532fb, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 3296
0x77C3F871 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x58c, 0x590, 0x1, 0x4 )
0x7400678C NULL (NULL:0) (mswsock:0x74000000) ( 0x1, 0x18bbfe58, 0x18bbfc50, 0x18bbfd54 )
0x76DA4A20 NULL (NULL:0) (WS2_32:0x76DA0000) ( 0x1, 0x18bbfe58, 0x18bbfc50, 0x18bbfd54 )
0x776CB654 NULL (NULL:0) (WININET:0x77690000) ( 0x18bbff94, 0x77203677, 0x2f3fb0, 0x18bbffd4 )
0x776BA48B NULL (NULL:0) (WININET:0x77690000) ( 0x2f3fb0, 0x18bbffd4, 0x77c59d72, 0x2f3fb0 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2f3fb0, 0x6f604789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x776ba47e, 0x2f3fb0, 0x0, 0x0 )
Thread 3508
0x77C3F871 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x5ac, 0x1b7740, 0x0, 0x13186c50 )
0x77201184 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x5ac, 0x1b7740, 0x0, 0x193aff6c )
0x77201138 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x5ac, 0x1b7740, 0x0, 0x13186c50 )
0x776B7AF9 NULL (NULL:0) (WININET:0x77690000) ( 0x0, 0x0, 0x13186c50, 0x1 )
0x776B8753 NULL (NULL:0) (WININET:0x77690000) ( 0x77203677, 0x13186c50, 0x193affd4, 0x77c59d72 )
0x776B94DE NULL (NULL:0) (WININET:0x77690000) ( 0x13186c50, 0x6ee14789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x776b94d3, 0x13186c50, 0x0, 0x0 )
Thread 3972
0x77C3F871 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x5d4, 0x927c0, 0x0, 0x0 )
0x77201184 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x5d4, 0x927c0, 0x0, 0x19b9ff74 )
0x77201138 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x5d4, 0x927c0, 0x6dbe0000, 0x1319b6e8 )
0x6DDAB935 NULL (NULL:0) (mshtml:0x6DBE0000) ( 0x0, 0x6dd0e09f, 0x0, 0x19b9ff94 )
0x6DDAF03B NULL (NULL:0) (mshtml:0x6DBE0000) ( 0x1319b6e8, 0x19b9ffd4, 0x77c59d72, 0x1319b6e8 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x1319b6e8, 0x6e624789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x6dd0e091, 0x1319b6e8, 0x0, 0x0 )
Thread 1020
0x77C3F8F9 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x740070be, 0x1ab3ffd4, 0x77c59d72, 0x32e6a0 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x32e6a0, 0x6d684789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x74006f14, 0x32e6a0, 0x0, 0x0 )
Thread 3996
0x77327E47 NULL (NULL:0) (USER32:0x77310000) ( 0x1bcfff6c, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x73CC27B2 NULL (NULL:0) (WINMM:0x73CC0000) ( 0x608, 0x1bcfffd4, 0x77c59d72, 0x608 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x608, 0x6c144789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x73cc2733, 0x608, 0x0, 0x0 )
Thread 924
0x77C3F871 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x6d0, 0x927c0, 0x0, 0x0 )
0x77201184 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x6d0, 0x927c0, 0x0, 0x1c92ff74 )
0x77201138 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x6d0, 0x927c0, 0x6dbe0000, 0x131b2e68 )
0x6DDAB935 NULL (NULL:0) (mshtml:0x6DBE0000) ( 0x0, 0x6dd0e09f, 0x0, 0x1c92ff94 )
0x6DDAF03B NULL (NULL:0) (mshtml:0x6DBE0000) ( 0x131b2e68, 0x1c92ffd4, 0x77c59d72, 0x131b2e68 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x131b2e68, 0x6b494789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x6dd0e091, 0x131b2e68, 0x0, 0x0 )
Thread 860
0x77C3F871 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x2d8, 0xffffffff, 0x0, 0xc518508 )
0x77201184 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2d8, 0xffffffff, 0x0, 0x1f48fed8 )
0x77201138 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2d8, 0xffffffff, 0x1, 0x0 )
0x00CC8413 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xe0d6e10, 0xccb3c7, 0x0, 0xb5e9b20 )
0x00CC6C36 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x5e8ad0, 0xaba5a056, 0x0, 0xb5e9b20 )
0x00E91FA9 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x77203677, 0xb5e9b20, 0x1f48ffd4 )
0x00E9204E NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xb5e9b20, 0x68934789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0xe91fcf, 0xb5e9b20, 0x0, 0x0 )
Thread 3660
0x07A349F0 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x20ffff38, 0x0, 0x56433230, 0x0 )
0x00587F30 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1097c150, 0x1, 0x7a349f0, 0x20ff8c5c )
0x0059DED1 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x7a349f0, 0x20ff8c08, 0x20ff8c5c )
0x02EA81EA NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1097c150, 0xffffcfff, 0x20ff8e04, 0xffffffff )
0x02EAA056 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1097c150, 0x20ff8e04, 0x20ff9418, 0x1 )
0x02EAA4BE NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1, 0x20ff9418, 0x20ff9588, 0x1097c150 )
0x02EAB5BB NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1, 0x20ffa2a8, 0x20ff9588, 0x20ffa364 )
0x02EABC52 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x20ffb100, 0x20ffab2c, 0x1, 0x0 )
0x0093B103 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x1, 0x20ffae48, 0x2109ac98 )
0x00937998 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x20ffb680, 0x0, 0x0, 0x114467f8 )
0x00934719 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x114467f8, 0x531, 0x0, 0x114467f8 )
0x00933F2A NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x114467f8, 0x2109ac98, 0x531, 0x0 )
0x0093964E NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x114467f8, 0x0, 0x0, 0x20ffbaec )
0x0093864E NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x114467f8, 0x2109ac98, 0x0, 0x0 )
0x00939287 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x114467f8, 0x20ffbaf0, 0x531, 0x20ffbad0 )
0x00938186 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1, 0x0, 0x531, 0x0 )
0x02E9DC1D NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x0, 0x92ae828, 0x0 )
0x02EAB703 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1, 0x20ffcf88, 0x20ffc268, 0x20ffd044 )
0x02EABC52 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x20ffd978, 0x20ffd80c, 0x1, 0x0 )
0x0093B103 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1, 0x0, 0x92ae828, 0x92ae828 )
0x006E0DF0 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x20ffd978, 0x1, 0x0, 0x1 )
0x008FB052 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1, 0x20fff1e0, 0x0, 0x20ffe710 )
0x008FAADC NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1, 0x20fff1e0, 0x0, 0x20ffeb60 )
0x008FA9EE NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1, 0x20fff1e0, 0x0, 0x92ae828 )
0x008F7915 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1, 0x92aee24, 0xc3b8f00, 0x0 )
0x008F7B00 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x1, 0x92aee24, 0xc3b8f00, 0x0 )
0x008F3137 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x92aee24, 0xc3b8f00, 0x92ae828, 0x1 )
0x0470759A NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x11100ca0, 0x0, 0xb5e9900, 0x1dd07610 )
0x005D2896 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x10d84638, 0x20ffff48, 0xcc6c36, 0x10d84638 )
0x005D276F NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x10d84638, 0xccb3c7, 0x0, 0xb5e9900 )
0x00CC6C36 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x5e8aa0, 0x9412a056, 0x0, 0xb5e9900 )
0x00E91FA9 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x77203677, 0xb5e9900, 0x20ffffd4 )
0x00E9204E NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xb5e9900, 0x57244789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0xe91fcf, 0xb5e9900, 0x0, 0x0 )
Thread 1988
0x77C3FD31 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0xfa, 0x0, 0x15c8fe94, 0xca6f05 )
0x77563520 NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x77550000) ( 0xfa, 0xcc6f74, 0x0, 0x3d090 )
0x00CA6F05 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x11215268, 0x0, 0xb5e9600, 0x1dd07738 )
0x005D2896 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xc4a07c8, 0x15c8ff48, 0xcc6c36, 0xc4a07c8 )
0x005D276F NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xc4a07c8, 0xccb3c7, 0x0, 0xb5e96e0 )
0x00CC6C36 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x5e8040, 0xa125a056, 0x0, 0xb5e96e0 )
0x00E91FA9 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x77203677, 0xb5e96e0, 0x15c8ffd4 )
0x00E9204E NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xb5e96e0, 0x62134789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0xe91fcf, 0xb5e96e0, 0x0, 0x0 )
Thread 3704
0x77C3FD31 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x1f4, 0x0, 0x16c6fe94, 0xca6f05 )
0x77563520 NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x77550000) ( 0x1f4, 0xcc6f74, 0x0, 0x7a120 )
0x00CA6F05 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x112156a0, 0x0, 0xb5ef600, 0x1dd07860 )
0x005D2896 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xc4a0768, 0x16c6ff48, 0xcc6c36, 0xc4a0768 )
0x005D276F NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xc4a0768, 0xccb3c7, 0x0, 0xb5ef650 )
0x00CC6C36 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x5ef870, 0xa22ba056, 0x0, 0xb5ef650 )
0x00E91FA9 NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0x0, 0x77203677, 0xb5ef650, 0x16c6ffd4 )
0x00E9204E NULL (NULL:0) (xtop:0x00400000) ( 0xb5ef650, 0x611d4789, 0x0, 0x0 )
0x77C59D72 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0xe91fcf, 0xb5ef650, 0x0, 0x0 )
Thread 916
0x77C41EE6 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x2e0548, 0x1746ffd4, 0x77c59d72, 0x2e0548 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2e0548, 0x609d4789, 0x0, 0x0 )
Thread 3404
0x77C41EE6 NULL (NULL:0) (ntdll:0x77C20000) ( 0x2e1648, 0x2277ffd4, 0x77c59d72, 0x2e1648 )
0x77203677 NULL (NULL:0) (kernel32:0x771F0000) ( 0x2e1648, 0x55ac4789, 0x0, 0x0 )
The datecode is: 2007170
The pro machine type is: i486_nt
So und zur letzten Frage, ich habe ganz einfach keine 64bit-Version von ProE, könnte sie eventuell besorgen also Test-Version. ich weiß aber auf die schnelle auch nich wo und für die 32bit-Variante habe ich eine Lizenz.
Und die xtop.exe war nur 211MB groß kurz vor dem Absturz
[Diese Nachricht wurde von OnkelBums am 08. Apr. 2010 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Lizenz sollte für die 32- und die 64-Bit-Version funktionieren, vorausgesetzt es handelt sich um "normale" Lizenzen.
Die 64-Bit-Software kannst Du Dir direkt bei PTC herunterladen.
CAD.DE macht Spaß!
Callahan
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine legale Pro/E-Lizenz gilt für 32bit und 64bit.
OnkelBums
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade mal geschaut, da finde ich aber nur Zusatz-Tools. Muss ich da meinen PTC-Account erweitern (dazu brauche ich aber eine Kundennummer).
Eine 30-Tage-Testversion würde mir auch erst mal reichen, da ich es nur für ein paar Tage brauche.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Apr. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnkelBums 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deinem Lizenzfile oder der eMail dazu solltest Du alle nötigen Informationen finden.
Der richtige Link ist dieser hier, einloggen, Pro/Engineer auswählen, richtige Version auswählen und gut.
CAD.DE macht Spaß!
