 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkey für regenerieren (3795 mal gelesen)
dfm Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
 Beiträge: 30 Registriert: 13.08.2004 Wildfire 2.0 M200 Windows XP NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 01. Apr. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, stelle gerade auf WF4 (m130)um. Beim überarbeiten meiner Mapkeys habe ich folgendes Problem festgestellt. Hatte bisher ein mapkey fürs regenerieren (Taste x) das bisher immer funktionierte, nun ist es aber so das es entweder im Baugruppenmodus oder nur im Teilemodus funktioniert. Gibt es einen eine möglichkeit ein Mapkey zu erzeugen das in beiden Bereichen funktioniert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n1lz Mitglied Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 23.05.2008 Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19 DELL T7400 Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfm
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfm
Hallo! Ich hab den Mapkey 1mal im Teilemodus und 1mal im Baugruppenmodus erstellt und dann die notwendigen Zeilen zusammengefügt - funktioniert in beiden Modi. Code: mapkey rr @MAPKEY_NAMERegenerieren;@MAPKEY_LABELRegenerieren;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Windows`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Windows.psh_win_activate`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRegenAuto`;~ Command `ProCmdRegenPart`;
------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfm
Moin... Und um die config.pro nicht unnötig aufzublasen schmeißen wir noch alles Unnötige raus... mapkey rr @MAPKEY_NAMERegenerieren;@MAPKEY_LABELRegenerieren;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRegenAuto`;~ Command `ProCmdRegenPart`; ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfm
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin...Und um die config.pro nicht unnötig aufzublasen schmeißen wir noch alles Unnötige raus...
Super Tip!!! Hast du da ein System? Was kann weg und was muss da sein? Die Mapkeys sind ja bei mir sonnst immer so lang und unverständlich. 10ü dafür!! Viele Grüsse Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfm
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfm
Mehr als Bergmax kenne ich da auch nicht. Aber ich versuche das mal zu beschreiben, warum man das in einigen Fällen löschen kann: Allgemein kann man sagen, das in einem Mapkey eigentlich nur der Befehl gebraucht wird, der mit ProCmd anfängt. Das ist der eigentliche ProE-Befehl zum Ausführen einer bestimmten Aktion. Das Durchhangeln durch die Menüs ist, wie Bergmax schon sagt, nur Beiwerk, was beim Aufzeichnen des Mapkeys eben mit aufgezeichnet wird. Zum Ausführen der Aktion ist das aber nicht notwendig. Also bleiben bei vielen Mapkeys (wohlgemerkt nicht alle Mapkeys) exemplarisch nur zwei Zeilen übrig: 1. Die Definitionszeile, kann auch auf zwei Zeilen kommen, wenn die Beschreibung hinter @MAPKEY_NAME zu lang wird 2. Die Befehlszeile, in der auf den Befehl Command die eigentliche ProE-Aktion mit ProCmd... kommt. (Beispiel siehe Mapkey von Bergmax) Sind Mausbewegungen, wenn man z.B. beim Mapkey-Aufzeichnen ein Fenster größer zieht oder bewegt, oder andere fixe Aktion wie z.B. das Selektieren von bestimmten Bezügen im Mapkey enthalten, müssen diese natürlich auch bleiben und dürfen nicht gelöscht werden. Genauso verhält es sich mit Werteingaben oder dem Aufruf von Programmen wie z.B. Trails oder Skripte. Ich hoffe, das ich das einigermaßen verständlich beschreiben konnte.
------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfm
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfm
Moin, ja, die schönen alten Klartextbefehle sind natürlich auch nicht schlecht. Sie stammen aus der Zeit vor Wildfire. Können noch immer verwendet werden, aber lassen sich mit Wildfire halt nicht mehr aufzeichnen. Da sollten wir vielleicht mal eine Liste mit möglichen Befehlen zusammentragen. (Oder hat das schon wer?) Dann kann/muss man seine Mapkeys mit dem Editor erstellen. ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 01. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfm
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Mehr als Bergmax kenne ich da auch nicht. Aber ich versuche das mal zu beschreiben, warum man das in einigen Fällen löschen kann:Allgemein kann man sagen, das in einem Mapkey eigentlich nur der Befehl gebraucht wird, der mit [i]ProCmd anfängt. Das ist der eigentliche ProE-Befehl zum Ausführen einer bestimmten Aktion. Das Durchhangeln durch die Menüs ist, wie Bergmax schon sagt, nur Beiwerk, was beim Aufzeichnen des Mapkeys eben mit aufgezeichnet wird. Zum Ausführen der Aktion ist das aber nicht notwendig. [/i]
Toll!! 10Ü Das ist aber schlecht von Pro-E WF das man das selber machen muss. Das wird hoffentlich mal wieder besser. Hab mich nie getraut da was wegzumachen. Danke für diesen Tip an Max und Thomas. MfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfm
Mad CADy Mitglied Diplom Ingenieur Entwicklung & Konstruktion
 Beiträge: 25 Registriert: 28.11.2012
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dfm
Hallo zusammen, ist zwar schon ein ewig alter post, dennoch eine Frage dazu: ich habe versucht, den Mapkey wie von Bergmax beschriében auszuführen aber ich erhalte im Pro E den Fehler: Mapkey-Fehler: Invalid trail file line : No palette found for command 'ProCmdRegenAuto' in context 'context_main_dlg_w2'. Was mache ich falsch? LG, Klaus ------------------ Klaus *Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
