 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkey optimieren (2397 mal gelesen)
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie hier gesagt nun ein neuer Beitrag zum Thema "Mapkey verschlanken". Am besten mal ein Beispiel... Original Mapkey (in den Starup Tools von Inneo enthalten) mapkey $F5 @MAPKEY_NAMEBewegungsfenster öffnen;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `View.OrientationCascadeBtn`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `View.OrientationCascadeBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_orient`;\ mapkey(continued) ~ Open `orient` `SetupOptions`;\ mapkey(continued) ~ Close `orient` `SetupOptions`;\ mapkey(continued) ~ Select `orient` `SetupOptions`1 `dynorient`; Es kann eigentlich alles weg, was aufgemacht und sofort wieder geschlossen wird. Da hangelt sich der Mapkey bloß durch die Menüs. mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `View.OrientationCascadeBtn`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `View.OrientationCascadeBtn`;\ Damit ist dieser Mapkey schon mal schlank und es bleibt nicht mehr viel übrig... mapkey $F5 @MAPKEY_NAMEBewegungsfenster öffnen;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_orient`;\ mapkey(continued) ~ Select `orient` `SetupOptions`1 `dynorient`; Meine bisherigen vVerschlankungen beschränken sich eigentlich auf die Menühangelei. Und da kommt schon einiges zusammen. Man kann auch die Select-Anweisungen, die vor einem zugehörigen Activate kommen löschen. . mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `config`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `config`;\ . da reicht die zweite Zeile. Ein einzelnes Select (siehe oben bei $F5 die letzte Zeile) ohne close/activate muss bleiben. So, wer noch mehr hat, bitte ergänzen... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobu Mitglied Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
 Beiträge: 255 Registriert: 15.05.2007 hp workstation xw4600 NVDIA Quadro FX1700 4 GB RAM 3D SpaceExplorer (6.6.1) XP Professional x32 SP2 Pro/E WF 2 Version M250 Molddesign, Plastic Advisor, Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BergMax
schon mal vorab nen 10Ü`s4you. Teste dieses mal, sobald ich Zeit finde ------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BergMax
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BergMax
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BergMax
gigant Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 05.01.2006 ProE Wildfire2 M160 Windows XP Windows 2000
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BergMax
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BergMax
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BergMax
Zitat: Original erstellt von arni1: (Heute sollte man bei der Muttersprache bleiben.......)
Gute Idee, aber wie? Ich verteile dann meine 10 Währungseinheiten zur Verwendung im Überregionalen bargeldlosen Auktionshaus Y? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BergMax
Hi hi, ich finde es immer wieder lustig, wie man in diesen Foren mit einer Kleinigkeit Spaß bekommen kann. Ü´s sollte eine Abkürzung für Unities sein. Unities ist ja Muttersprachlich sehr sehr sehr alt verwurzelt. Sende nochmals 10Ü´s4you, diesmal an arni1. Bitte nicht ärgern lassen. ------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer
[Diese Nachricht wurde von tobu am 21. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudi125 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BergMax
man könnte auch noch "mapkey(continued)" weglassen das würde dann so aussehen: mapkey $F5 @MAPKEY_NAMEBewegungsfenster öffnen; ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_orient`; ~ Select `orient` `SetupOptions`1 `dynorient`; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BergMax
Zitat: Original erstellt von rudi125: man könnte auch noch "mapkey(continued)" weglassendas würde dann so aussehen: mapkey $F5 @MAPKEY_NAMEBewegungsfenster öffnen; ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_orient`; ~ Select `orient` `SetupOptions`1 `dynorient`;
IMHO bekommt man dann aber irgendwann Probleme mit der maximalen Zeilenlänge. Und eine neue Zeile muss damit anfangen. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BergMax
Vorsicht bei mehr als 98 Zeichen in einer Zeile. Da spinnt Pro/E schon mal. Ich denke das kommt wohl von den 80 Zeichen Begrenzung plus der 18 Zeichen von "mapkey(continued) ". Ich hatte in crossfire deshalb die Warnung auf 80 Zeichen gesetzt. Ist vielleicht etwas sehr defensiv, aber so ist man immer auf der sicheren Seite und man muß ja nicht auf den Balken klicken um die Zeile zu trennen. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, dann kann aber auch noch der Namen weg... mapkey $F5 ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_orient`; ~ Select `orient` `SetupOptions`1 `dynorient`; ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BergMax
