Thema: Wiederholen von Bauteilen in Baugruppe (7550 mal gelesen)
pfuelfe Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
 Beiträge: 130 Registriert: 16.04.2005 Intel Pentium 4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M150 Catia V5 R14 ANSYS
erstellt am: 16. Feb. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit vielen gleichen Schrauben. Ich will diese aber nicht alle einzeln in die Baugruppe einfügen. Gibt es eine Möglichkeit der Baugruppe zu sagen, hole dir diese Komponente nochmals... So eine Art Wiederholen des Einfügens? Grüüüßßßßßeeee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 16. Feb. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 17. Feb. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
...oder auch: Komponentenschnittstelle (Stichwort für Suche) im Part definieren. Das "Wiederholen - Einfügen" definiert nichts anderes als eine temporäre Komponentenschnittstelle. Oder auch : Einbau über Referenzmuster - wenn erstes Teil auf erstes MusterKE (bspw. eine Bohrung) definiert wurde. Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
tobu Mitglied Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
 Beiträge: 255 Registriert: 15.05.2007 hp workstation xw4600 NVDIA Quadro FX1700 4 GB RAM 3D SpaceExplorer (6.6.1) XP Professional x32 SP2 Pro/E WF 2 Version M250 Molddesign, Plastic Advisor, Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Kopiere den Text der Anlage in Deine Konfig und Du kannst das Mapkey Kopieren spezial benutzen. Zuvor solltest Du erst prüfen, ob ein Mapkey KS bereits existiert. Wenn ja, verwende eine andere Buchstabenkombination. Die Funktion ist auch für KE`s geeignet.
------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2346 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Moin, jetzt beschleunigen und verschlanken wir den Mapkey noch und schmeißen die überflüssigen Zeilen raus. Das macht 'ne schlankere Config... mapkey ks @MAPKEY_LABELkopieren spezial;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_copy`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_paste_special`;\ mapkey(continued) ~ Activate `paste_special` `pastebyrefPB`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `paste_special` `okPB`; ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
wenn du uns nun noch verrätst, nach welchem Schema du was löscht, können wir auch unseren Frühjahrsputz in der Config machen. ------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4056 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
erstellt am: 21. Feb. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren -->
Hmmmh, wenn ich via Ctrl+C/V Teile einfüge und dann über RMT "Definition editieren" das einzelne Teil plazieren will, dann muss ich die Reihenfolge im Modellbaum beachten, weil die Teile möglicherweise sonst "noch nicht da" sind. Sehr lästig bzw. unbrauchbar. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Am liebsten schmeisse ich nämlich alles erst mal auf den Bildschirm, bewege es in Position und verknüpfe dann nach Lust und Laune ... |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 21. Feb. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Zitat: Original erstellt von NikoTi: ...Am liebsten schmeisse ich nämlich alles erst mal auf den Bildschirm, bewege es in Position und verknüpfe dann nach Lust und Laune ...
Und baust dir damit schöne, instabile Modelle. Das was du da beschreibst, ist wider jeder Konstruktionsabsicht in ProE. Aber zu dem Thema gibts schon genug andere Beiträge. Wer auf Teufel kommt raus gegen das Programm arbeiten will, muss eben mit Einschränkungen leben. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Teufel? Gegen das Programm? Warum so destruktiv??? In SWX  ziehe ich mir alle Teile, die ich brauche erst mal auf dem Bildschirm zurecht, sodass ich alle benötigten Flächen sehen und anklicken kann. Dieser Arbeitsstil ist äusserst schnell und handlich - davon kann sich ProE noch ein paar Scheiben abschneiden. Sicherlich nicht alle bzw. hoffentlich! |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Zitat: Original erstellt von NikoTi: In SWX ziehe ich mir alle Teile, die ich brauche erst mal auf dem Bildschirm zurecht, sodass ich alle benötigten Flächen sehen und anklicken kann. ...
Du hast es hier aber mit Pro/E und nicht mit SWX zu tun. Warum verlangen eigentlich die User immer, dass die Vorgehensweisen in komplett verschiedenen Programme gleich sein müssen? Wen es so wäre, dann bräuchte man ja auch keine unterschiedlichen Programme. Im normalen Leben bekommen es die Leute doch auch hin. Sie können doch auch zwischen einem Fahrrad und einem Motorrad unterscheiden, obwohl beide Fortbewegungsmittel mit zwei Rädern sind. Ich habe wenigstens noch keinen erlebt, der an einem Fahrrad den Starter gesucht hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Das kann PTC nicht und will PTC nicht. Hier werden einmal pro Monat Glaubenskriege ausgetragen, welches CAD System nun besser ist und warum. Fakt ist, das man mit SWX  sicherlich schneller zurecht kommt, einiges leichter von der Hand geht und die Bedienung intuitiver ist. Ich war auch geschockt, als ich im Studium vom selbst erlernten SWX  auf ProE umsteigen musste, weil einfach jede Kleinigkeit mit unhiemlich viel Aufwandt und Überlegungen verbunden ist. Wenn ich aber heute meinem Bruder über die Schulter schaue, wie der mit SWX  seine Belege macht, bin ich schockiert, wieviele Freiheiten das System dem Nutzer lässt und selber etwas "annimmt". Nach nun gut 3 Jahren mit ProE gefällt mir gerade dieser ProE eigene Zwang, alles richtig zu machen. Das kommt einen immer dann zugute, wenn es vom Gang reinruft: "Wir müssen da noch mal was ändern. Und ach ja, bis morgen um 9. Spätestens!" Wenn du über die 30 Tage Tryout hinaus kommst, wirst du das irgendwann auch so sehen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Moin Zitat: BergMax hat alle select + close Einträge rausgelöscht.....Gruß Arni
Vorsicht!!! Man kann nicht immer alle select+close löschen. Ich mach mal einen neuen Beitrag auf, da das hier doch recht OT ist... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Also Udo und Nobody, womit ich es zu tun habe weiss ich sehr wohl. Und verlangt habe ich garnix; nur gefragt, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, diese Plazierungs-Routine einfacher hinzukriegen. Dann erwähne ich SWX  und schon geht's ab und die selektive Wahrnehmung los, oweia. Warum bloss stehen die meisten ProE-User unter so einem Rechtfertigungsdruck und werden gleich grundsätzlich und belehrend, anstatt locker drüber zu stehen??? Glaubenskrieg: so ein Blödsinn! Ich geniesse meine SWX  -ProE-Travestie in vollen Zügen  ... //Sorry, Max, ich sag' jetzt nix mehr zum Thema// |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3310 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Aber ich sag noch was: Wenn es um vereinfachtes und schnelles Einbauen von immer gleichen Teilen geht, kann man sich wie oben beschrieben einiger kleiner Hilfen wie z.B. das Wiederholen bedienen. Wenn Du diese Funktionen schon kennst: gut. Falls nicht, dann lies Dir mal DAS HIER durch. Vielleicht hilft es Dir ein wenig Zeit zu sparen. Die beschriebenen Verfahren zielen eigentlich genau auf Deine ursprüngliche Frage ab: Zitat: ich habe eine Baugruppe mit vielen gleichen Schrauben. Ich will diese aber nicht alle einzeln in die Baugruppe einfügen. Gibt es eine Möglichkeit der Baugruppe zu sagen, hole dir diese Komponente nochmals... So eine Art Wiederholen des Einfügens?
------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Zitat: Original erstellt von NikoTi: [...]In SWX ziehe ich mir alle Teile, die ich brauche erst mal auf dem Bildschirm zurecht, sodass ich alle benötigten Flächen sehen und anklicken kann. Dieser Arbeitsstil ist äusserst schnell und handlich[...]
Zitat: Original erstellt von NikoTi: Dann erwähne ich SWX und schon geht's ab und die selektive Wahrnehmung los, oweia. Warum bloss stehen die meisten ProE-User unter so einem Rechtfertigungsdruck und werden gleich grundsätzlich und belehrend, anstatt locker drüber zu stehen???[...]
Warum? Na wahrscheinlich weil die meisten von uns schon mal mit einer "so locker zusammengeschobenen" Unterlieferanten-Baugruppe Stunden verbracht haben und sich hinterher das Geschimpfe anhören mussten, warum das "so lange dauert, ist doch schließlich alles 3D-CAD..." ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas Danke für den Tip! Sowas habe ich genau gesucht! Hierzu eine OT-Frage. Wenn ich mir anschliessend die Referenzen-Sätze der eingefügten Schrauben anschaue, dann "fehlt" mir der Eintrag, welcher den Schraubenkopf "gedreht" hat. Wie kann ich den diesen Drehwinkel selber definieren? Hallo Michael das kenne ich nur zu gut - insofern empfinde ich das bunte 3D-CAD als ein Fluch, weil jeder Dahergelaufene gleich mitreden zu können meint. Auf dem Bildschirm ist ja alles schon realisiert ... Vielleicht öfters schnell auf Drahtdarstellung switchen, wenn Schritte nahen ... Grüsse nIKo |
florianh Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 25.02.2005 Creo 7.0
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Wähl eine Ebene deiner Schraube, die durch die Rotationsachse selbiger geht und eine Ebene in der Baugruppe, zu der du den Winkel angeben möchtest. (Hinweis: Wenn man bei der Platzierung die Kombination Achse/Achse, Ebene/Ebene wählt, schließ Proe daraus, daß es sich um Rotationsteil handelt, bei dem die Ausrichtung keine Rolle spielt. Deshalb steht bei dir im Platzierungsfenster wahrscheinlich irgendwo ein Haken "Annahmen zulassen") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
@florianh: Genau so ist es. @NikoTi: Wenn man möchte, das sich Schraubenköpfe immer in der gleichen Ausrichtung befinden, muss man das als Bedingung beim Einbau noch mit berücksichtigen. Ich könnte mir vorstellen, das die Köpfe von Sechskantschrauben in der Zeichnung immer die gleiche Ausrichtung haben sollen (sieht halt besser aus), oder? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die schnellen Antworten! Ich, hmmh, blick' aber immer noch nicht, wie ich denn diese automatische Annahme/den erzeugten Satz nachträglich editieren kann, um den Schraubenkopf etc. zu drehen. Auf dem Bildschirm bzw. in der Liste sind nur zwei Bedingungen zu sehen, Einfügen und Ausrichten. Wo hat sich die automatische versteckt? Hab' ein Bild angehängt ... Schönes Wochenende Niko |
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Hallo Niko, entferne mal da Häckchen Annahme zulassen, dann kann man die Mutter mit der Hand drehen, wie man will. Annahme zulassen, macht nämlich automatisch ein dritte Bedingung, so dass es Freiheitsgrade mehr gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 22. Feb. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Hab's ausprobiert - klappt! Danke und Schöne Woche noch  ... |
Alfred.Hitchcock Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 19.06.2001 Creo4
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Hallo Allerseits, Bei der Auswahl einer Ebene innerhalb des Befehls "WIEDERHOLEN" wurde bis Version 2001 die Seite abgefragt (Rot oder Gelb), in Version WILDFIRE 4 geschieht dies nicht mehr. Das fuehrt zu Einschraenkungen bei der Benutzung des Befehls, zum Beispiel ein auf einer Ebenen eingebautes Teil das um 180° verdreht wiederholt werden sollen, nimmt ProE einfach nicht mehr und sagt ungültig. Bin ich zu plö...? Wer mal probieren möchte, ich habe eine 2001er BG angehängt: test2.prt soll auf die andere Seite! MfG Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Danke für den Hinweis In dem konkreten Fall würde ich persönlich die Option #Kopieren #Spezial Einfügen #Spezialreferenz benutzen In diesem Fall kann man mit Vorschau die Seite umschalten So ein ähnliches Problem gibt es beim vollständig abhängigen Kopieren von KE's auf die andere Seite; hier fehlt IMHO auch die Reichtungsabfrage. Muss ich aber nochmal verifizieren ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PWesolowski Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.03.2012
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1163 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Zitat: Original erstellt von PWesolowski: Gibt es für, wie in ProE, in SolidEdge ein Befehl "Wiederholen"?
Diese Frage sollte wohl eher auf dem Solid Edge Brett gepostet werden. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
