 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: 64Bit und 32Bit WF 4 Kompatibel? (1936 mal gelesen)
S4NDM4N Mitglied Produkt Designer
 Beiträge: 146 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe gemeinde, Habe eine neu Workstation bekommen (freu), welche mit Windows 7 pro 64 Bit ausgestattet ist nun soll Wildfire 4 M030 installiert werde weil unser Mutterkonzer es so will. Ich schätze mal das wir in unserem Mutterkonzern (in Japan) Windows XP mit 32bit verwenden. Nun die Frage: Ist das was ich auf meiner 64Bit Workstation mache, von dennen denn überhaupt nutzbar. Sprich können die mit einen 32Bit Pro Engineer auch Daten eines Pro Engineer mit 64Bit öffnen? Danke für Eure Erfahrungen! ------------------ tja ich übe immer noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
RScholz Mitglied PLM Product Manager
 Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002 Windows 7 Windchill 9.X / 10 Pro/Engineer WF 4 / 5 CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Hallo, ich muss die Freude etwas dämpfen: Zwar sind natürlich 32bit- und 64bit-Versionen von Pro/E zueinander kompatibel. Jedoch wird Windows 7 erst ab WF4 M120 offiziell unterstützt (Was nicht heißen soll, dass es nicht läuft). Viele Grüße, Rüdiger
erstellt am: 30. Mrz. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja im Allgemeinen heißt es ja das was auf Vista läuft auch auf Win 7 läuft von daher hoffe ich einfach mal das es so auch sein wird. Aber das wichtige ist ja das 64 bit und 32 bit kompatibel sind. ------------------ tja ich übe immer noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 31. Mrz. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Zweite Einschränkung: falls Deine neue 64bit Büchse mehr als 3Gb RAM hat -was ja nicht ganz unüblich ist- kannst Du natürlich locker flockig Strukturen bauen, die mit weniger als 3Gb (also auf einem 32bit System) nicht mehr zu öffnen sind. Ansonsten ist es Wurscht, unter welchem OS die Teile erzeugt werden. Es kommt wie schon oben erwähnt, nur auf die ProE Version an. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
