 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: gleiche Zylinder unterschiedlich verbauen (1081 mal gelesen)
tobialb Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.01.2010 ProE WF4
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem beim einstellen von Baugruppen. Ich habe in einem Modell zwei identische Baugruppen verbaut. Beide Baugruppen enthalten den gleichen Zylinder. Allerdings muss der eine Zylinder um einige Millimeter weiterausgefahren werden. Da allerdings das Maß zum verfahren des Zylinders in der anderen Baugruppe identisch heisst, verfährt auch dieser auf dieses Maß. Wie schaffe ich es, dass ich beide Kolbenstangen der Zylinder auf unterschiedliche Maße ausfahren kann, und diesen Zustand dann in einer Zeichnungsansicht darstellen kann. Denn mit der Funktion SCHNAPPSCHUSS brauche ich zwei Zeichnungsansichten. Ich wäre froh über eure Hilfe. Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobialb
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobialb
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobialb
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Für diese Anwendung haben sich die Programmierer von PTC mal die Funktion "Flexibilität" ausgedacht.
Dieses Feature hab ich auch noch nie verstanden .... ...hat mal jemand ein Tutorial davon?? Ich hab dein Einbau von solch einem Ding echt nicht kapiert....  ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solmaz Mitglied Design/Simulant
 Beiträge: 278 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobialb
ich würde eine Unterbaugruppe erzeugen, darin dann Zylinderstange und Zylinderrohr mit Mechanismusbedingungen einbauen, sodass der kompl. Zylinder durch "Ziehen" verstellt werden kann. Diese Unterbaugruppe kann beliebig woanders eingebaut werden, unterscheidliche Längen können dann im Ziehmodus (Fingerpiktogramm oben in der Menüleiste) durch "Gelenkeinstellungen" in der obersten Baugruppe eingeben werden. Try it !!! ------------------ Schöne Grüße liebe Simulanten ... Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobialb
