  Vereinfachte Darstellung
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung (1272 mal gelesen)
proelet
Sehen Sie sich das Profil von proelet an!   Senden Sie eine Private Message an proelet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proelet
Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich eine Baugruppe mit den erzeugten Vereinfachten Darstellungen der einzelnen Parts aufzurufen?
Kann man diesen Status dann widerum als vereinfachte Darstellung der Baugruppe abspeichern?
Seid schon mal Bedankt
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proelet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.de!
Zu Deinen Fragen:
1. Ja.
2. Ja.
Probiers am besten einfach mal aus, in der Definition der vereinfachten Baugruppen-Darstellung gibt es einen Knopf "Vereinfachte Darstellung aus gewählter Komponente aktivieren" - das sollte genau das sein, was Du suchst.
Ansonsten einfach noch mal fragen.
CAD.DE macht Spaß!
INNEO Solutions
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proelet 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppe das gewünschte Teil anklicken. #RMT #Darstellung #Benutzerdefiniert. Jetzt kannst Du die vereinfachte Darstellung des Teiles wählen.
Jetz hat Deine Master in der Baugruppe unten links im Bildschrim ein + bekommen.
Ansichtsmanager öffnen #RMT auf die Master #speichern. Jetzt den neuen Namen eingeben.
Fertig
Meike
proelet
Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
