  Pro Engineer Bucher/unterlagen
Autor Thema:  Pro Engineer Bucher/unterlagen (2819 mal gelesen)
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 25. Feb. 2010 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche Bücher und Unterlagen(Uni, FH, Tutorials, gebundene Bücher, PDF's, etc.) für den Einstieg und später auch für fortgeschrittene Anwender.
Eventuell findet bei mir ein Wechsel von Solidworks, Inventor, CATIA auf Pro Engineer (eventuell Wildfire wenn ich auch ned weiss was der unterschied sein soll)
Gelernt werden soll ProE (mindestens V4 oder V5) und Pro Mech. Schwerpunkt Flächen.
Ich habe die Suche zwar bemüht aber nur Einträge bis und mit 2004 gefunden. Sicher hat sich da einiges getan? Deutsch/Englisch/Ital/Spanisch ist Jacke wie Hose.
Gruss Marques
Bisher zusammen gekommen sind:
Computerpraxis Schritt für Schritt, 3D Konstruktion mit ProE Wildfire (kriegt mitte April nen neuen Namen)
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 26. Feb. 2010 editiert.]
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 25. Feb. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Bücher gibt es bei den üblichen Verdächtigen, wie beispielsweise amazon.de. Am sinnvollsten wäre aber entsprechende Schulungen zu besuchen, um die entsprechenden Methoden kennenzulernen. Die Pro/Engineer Versionen heißen seit 2003 Wildfire, das zur Info.
Jürgen
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 25. Feb. 2010 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Für Schulungen ist es noch zu früh, ich hätte wohl auch empfehlenswerte Bücher schreiben sollen. Wo ich die herkrieg weiss ich ja *g* aber nicht alles was  nen Titel hat ists wert zu lesen.
Gruss marques
Edit:
Gibts für ProE auch irgendwelche "guru's" wie zum beispiel Matt Lombard bei Solidworks etc.?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marques_CH:
Das verstehe ich nicht wirklich. Du möchtest Dir also ein Waffenarsenal zulegen und kennst noch nicht mal den Gegner und weißt auch nicht, an welchen Stellen dieser verwundbar ist.
Vielleicht solltest du doch erst mal die Schulung nutzen, um die Hintergründe am lebenden Objekt kennen zu lernen. Wenn es dann Probleme gibt, dann ich das Forum meist ein besserer Ratgeber als Bücher, weil hier auf die konkreten Probleme eingegangen wird und keine abstrakten Probleme dargestellt werden.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
marques_CH
Prozessdesign/PLM
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Ist ja nicht sicher ob der Wechsel stattfindet  deswegen ist Schulung noch zu früh. Selbst wenn die Schulung mach, ich hab gerne ein paar Bücher zur Hand. Ich lerne aus Bücher wesentlich besser wie mit Schulungen. können auch über andere Bereiche von Pro/E sein. Lese mir gerne was dazu selbst wenns nicht zum Thema passt. Flächenrückführung mit ProE wäre auch ein interessantes Thema. Nenn mich CAD Freak wenn du willst  Die einen lesen Krimis ich lese CAD Fachbücher
Gruss Marques
kleinerdrache
Sehen Sie sich das Profil von kleinerdrache an!   Senden Sie eine Private Message an kleinerdrache  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinerdrache
win XP pro, Dell Preseion 380, 2 GB RAM, Nvidia FX 1400,
ProE WF4 M60,
Acad Mech 2006
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Uns wurde bei einer Schulung das Buch
mit ProE Wildfire (Überarbeitet für wildfire 4)
Von Paul Wyndorps
Europa Lehrmittel
(Europa-Nr.:89450)
empfohlen.
Ist aber eher ein allgemeines ProE Buch für den einstieg
ohne Schwerpunkt auf Flächen.
Wyndorps
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Inhalt_WF5.pdf
Original erstellt von kleinerdrache:
... Ist aber eher ein allgemeines ProE Buch für den einstieg
ohne Schwerpunkt auf Flächen. ...
Das Nachfolgebuch wird hoffentlich bis Mitte April auf den Markt kommen und neben vielen weiteren Neuerungen (Schweiß-Applikation, Blech) auch die Konstruktion mit Flächen (Kap. 12.13 und Kap. 21) aber ohne ISDX behandeln.
Der neue Name des Buchs steht leider noch nicht fest, da es aufgrund eines Reihenwechsels seitens des Verlages keine 5. Auflage sein wird, was aber auch die inhaltlichen Erweiterungen zur Folge hat.
Anbei das noch vorläufige Inhaltsverzeichnis.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihren Beitrag Herr Wyndorps. Also haben wir schon mal einen Kandidaten.  Ich füge die vorgeschlagenen Titel mal im ersten Beitrag ein.
gruss marques
M-e-s-t-r-o
Motorenentwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von M-e-s-t-r-o an!   Senden Sie eine Private Message an M-e-s-t-r-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-e-s-t-r-o
Intel Core 6600 @2.4 GHz, 4 GB DDR-RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 256 MB
Windows XP Pro. x64 Edition
Version 2003 SP1
Version
Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 26. Feb. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo..
in meiner Signatur sind einige Bücher für Pro/E aufgeführt.
Mestro
Buchempfehlungen
Newcumer
Sehen Sie sich das Profil von Newcumer an!   Senden Sie eine Private Message an Newcumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newcumer
Pro Engineer WF4 M060
Vista 32bit Business
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marques_CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Hr. Wyndorps für die Informationen bzgl. der neuen Auflage bzw. Umbenennung.
Habe mir vor kurzem erst über die FH-Bibliothek ihr Buch (Fassung mit WF4) ausgeliehen und ich muss sagen, dass es einfach super ist. Hatte mir ProE zwar schon anhand anderer Bücher angelernt (da war ihres komischerweise noch nicht vorhanden in der Bibliothek).
Wirklich gut - bin schon auf die Aktualisierung gespannt  .
Danke nochmals auf diesem Weg für dieses gute Werk.
