 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Modelle auf einer Zeichnung (1887 mal gelesen)
lemanie74 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2009 ProE WF4 M210 CREO Parametrics 1.0 Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
Fals der Schriftkopf also das falsche Modell erwischt hat: 1) Richtiges Modell aktiv machen. 2) Schriftkopf neu einladen 3) Fertig mfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 26. Feb. 2010 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
Zitat: Original erstellt von lemanie74:
Wie mache ich dem Schriftkopf klar, aus welchem Modell / welcher Ansicht er seine Infos beziehen soll??
Hallo Melanie, am Besten gar nicht. Wenn man im Schriftfeld die Zeichnungsparameter verwendet hat man diese Sorgen nicht. Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lemanie74
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
