  ProE Wildfire 4 Student Edition startet nicht
Autor Thema:  ProE Wildfire 4 Student Edition startet nicht (2809 mal gelesen)
Chris05
Sehen Sie sich das Profil von Chris05 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris05
MS Windows XP, 32bit
Nvidia Quadro NVS 140M
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen im CAD-Forum,
seit gestern Abend lässt sich mein ProE nicht mehr starten. Wenn ich die Verknüpfung im Startmenü öffne, wird kurz das ProE Wildfire 4 Startfenster angezeigt und dann passiert nichts mehr. Das Problem begann, nachdem ProE nach der Arbeitsspeicher-Warnmeldung abgestürzt ist. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch das Arbeitsverzeichniss gewechselt, vielleicht hat das was damit zu tun. Ich habe schon einige Beiträge im Forum dazu durchforstet, aber bisher noch keine Lösung gefunden. Eine Neuinstallation hat auch keine Besserung gebracht.
In der std.out wird der Fehlercode 1073741819 angezeigt, was auf ein Grafikproblem hindeutet. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, da ProE mit der Grafikkarte und Treiber seit 2 Jahren problemlos läuft und diese auch von PTC zertifiziert ist.
Ich freu mich schon auf Eure Rückmeldungen.
Christian
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
überprüfe in der Hardware Deines Computers die Netzwerkkarte und die Grafikkarte auf Konflikte.
Versuche dann den aktuellen Treiber zu installeren.
Wird die MAC Adresse angezeigt ?
-Axel-
-Axel-
CROSSFIRE
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris05 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris05:
Was für ein Absturz? Was für eine Arbeitsspeichermeldung?
Chris05
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konflikte werden keine angezeigt, ich habe jetzt mal den Treiber für die Netzwerkkarte aktualisiert. Hat aber bisher noch keine Besserungen gebracht, als nächstes wird der Grafikkartentreiber aktualisiert.
Wo soll die Mac-Adresse angezeigt werden? Im WF4 Startfenster? Da wird nichts angezeigt.
Christian
Chris05
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Callahan:
ProE hat die Meldung gebracht, dass wenig Arbeitsspeicher zur verfügung steht und man solle abspeichern, dann konnte man auswählen, ob der Prozess fortgesetzt oder abgebrochen werden soll. Ich habe dann fortgesetzt und kurz danach war ProE komplett beendet und ließ sich nicht mehr starten.
Ich hoffe, das hilft weiter, wenn nicht, einfach weiterfragen. Bin für jede Hilfe dankbar!
Christian
INNEO Solutions
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris05 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß ist Deine Auslagerungsdatei?
Wie viel RAM hat Dein Rechner?
Hast Du noch genug Platz auf der Festplatte?
Ist bei Deinem Rechner das automatische Update eingestellt? Dann könnte nämlich ein Update den Fehler verursacht haben.
Manchmal ist es besser einen älteren Treiber zu installieren.
Auch wenn das bei dem beschriebenen Problem eher weit hergeholt ist: Ist Deine Lizenz noch gültig?
Meike
Chris05
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Meike
Hallo Meike,
die Auslagerungsdatei ist max. 4GB groß, RAM 2GB und freier Festplattenspeicher sind 10GB. Ich glaube aber nicht, dass das Problem hier liegt, da ich denke, dass ProE ja noch starten müsste, auch wenn wenig Ressourcen zur Verfügung stehen und dann erst beim Arbeiten in die Knie geht. Das Programm startet aber nicht mal.
Christian
Callahan
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris05 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich hört sich das nach einem Arbeitsspeicherproblem (Hardware) an.
Oder: Dir fehlt auf der Festplatte irgendwo ein Schreibrecht (schon mal überprüft?)
Hat Pro/E beim Startversuch eine Traildatei erzeugt? Wenn ja: Was steht als letztes drin? Gibt es auffällige Meldungen in der Windows-Ereignisanzeige?
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 23. Feb. 2010 editiert.]
Chris05
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Meldung
"Dienst "##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 1 Mal passiert."
passt in der Ereignisanzeige zeitlich ungefähr mit dem Absturz zusammen. Leider sagt mir das gar nichts.
Callahan
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris05 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte auf dem Rechner irgend ein Virenscanner-/Personal-Firewall-Gedöns herumvagabundieren: Weg damit!
Chris05
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Avira Antivir installiert, aber das hat die letzten Jahre auch problemlos mit ProE funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf einmal Probleme macht, ohne dass ich etwas dran verändert habe.
INNEO Solutions
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris05 10 Unities + Antwort hilfreich
Antivir sollte eigentlich funktionieren.
Auch wenn Du nichts verändert hast: Wenn Du regelmäßig Antivir aktualisieren läßt, kann durchaus auch mal ProE als Malware erkannt werden ;-)
Meike
Chris05
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also am Antivir liegt´s auch nicht. Sowohl mit als auch ohne Antivir auf dem Rechner funktioniert ProE nicht mehr.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal Scandisk laufen lassen?
Alle Haken rein und ab damit!
CAD.DE macht Spaß!
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 23. Feb. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris05 10 Unities + Antwort hilfreich
Schauen sie sich die Reihenfolge ihrer Netzwerkskarten an.
mfg HP
Callahan
erstellt am: 23. Feb. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris05 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüf Deinen Arbeitsspeicher auf Fehler.
Chris05
erstellt am: 24. Feb. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein ProE läuft mittlerweile wieder.
Die Lösung des Problems war nochmaliges Neuinstallieren.
Vor der Installation hab ich noch alle Registry-Einträge gelöscht, dann den kompletten Windows-Temp-Ordner geleert und zum Schluss noch unter Dokumente und Einstellungen im Ordner Anwendungsdaten den PTC-Ordner gelöscht.
Jetzt läuft´s wieder ohne Probleme.
Vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps!
Christian
