  Pro Engineer Wildfire 3.0 Linienstärke ändern
Autor Thema:  Pro Engineer Wildfire 3.0 Linienstärke ändern (3514 mal gelesen)
PMaster1989
Sehen Sie sich das Profil von PMaster1989 an!   Senden Sie eine Private Message an PMaster1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PMaster1989
Microsoft WIndows 7
Professional
8,00 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wollte mal nachfragen bei der zeichnungsableitung, wie man dann die Linienstärke der Bemaßungslinien ändern kann. Bei der Standard Einstellung sind diese Linien wenn man die Zeichnung ausdruckt genauso dick wie die anderen. Dabei sollten Maßlinien, Maßhilfslinien etc. schmale Volllinien sein und die sichtbare Kanten breite Volllinien sein.
kann mir da jemand helfen?
gruß
PMaster
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PMaster1989 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gibt's die Datei table.pnt, da kannst Du den Farben Strichstärken zuordnen (beim Ausdruck). Dazu, wie man das auf dem Bildschirm ändern kann (wenn man denn wirklich will), ist hier im Forum vor kurzem ein Thread gelaufen.
Gruesze, Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
[Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 23. Feb. 2010 editiert.]
PMaster1989
Microsoft WIndows 7
Professional
8,00 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werd da irgendwie nicht schlau draus =)
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PMaster1989 10 Unities + Antwort hilfreich
PMaster1989
Microsoft WIndows 7
Professional
8,00 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre wahrscheinlich die einfachste möglichkeit gewesen aber als student hab ich keinen zugriff aus diese seite. trotzdem danke!!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PMaster1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PMaster1989:
Wenn du mit diesen Informationen nicht hinter dem Berg gehalten hättest, hätte man Dir wahrscheinlich längst geraten, dir eine ordentliche Umgebung für Pro/E zu downloaden. Diese ist bei INNEO für Studenten kostenlos erhältlich und beseitigt dieses Problem und sicher noch ganz viele andere.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
