 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Isofont Breite einstellen (2838 mal gelesen)
Tyandriel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 07.04.2005 WF4 M040 WF2 M251 Win XP Pro 64Bit
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier den dringlichen Wunsch, in meiner akt. Zeichnung den Isofont zu verwenden. Allerdings lässt sich bei diesem die Breite (width factor) nicht einstellen... also ich kann eingeben, was ich möchte, da ändert sich nix. Ist das normal? Und warum funktioniert das mal wieder nur bei dem Font nicht, den ich verwenden will, aber bei allen anderen (die mir aber nix bringen)? edit: oh Mann... gerade entdeckt, dass sich da doch was tut. Per Zufall, und zwar an einem "ß". ------------------ pyronasch (naja...) [Diese Nachricht wurde von Tyandriel am 22. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 664 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tyandriel
Hallo Tyrandriel, leider bringt es bei isofont nix, also andere versuchen. Derzeit nutze ich norm_fonts, der sich aus anderen zusammensetzt, also ein *.ndx-file gebildet hat. Macht sich recht gut - und ProE ist sowieso recht spartanisch mit Textstilen.
------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tyandriel
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, bin nun dazu gekommen, die Lösung von U_Suess anzuwenden (hab Us verteilt  ). Und hänge schon wieder, ich weiß nicht, was ich falsch mache. habe die isofont.src kopiert und 1x probiert mit Löschen der Zeile "fixed_width" und 1x mit auskommentieren. Gespeichert unter bisofont.src, kompiliert, dann die .src und die .fnt in usascii verschoben. Dann hab ich die bisofont.ndx erstellt und dort bisofont.fnt special.fnt latin_1.fnt reingeschrieben. Pro/E neu gestartet, Text erstellt. bisofont ist anwählbar, funktioniert aber immernoch nur mit width=1. Sobald ich die Breite ändere, wechselt die Schriftart auf default. Es ist zum heulen.
------------------ pyronasch (naja...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tyandriel
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Tip! In der Anleitung vom Support stand nur was von auskommentieren oder löschen. Hab das jetzt alles nochmal gemacht, bekomme jetzt aber die bekannte "... *.ndx can not be loaded". Habe hier schon die Suche bemüht und die Support Homepage. Die .ndx sieht auch genau gleich aus, wie alle anderen unter /text/uascii (ist nicht die scratch.ndx ausm Kompilieren). Habe anschließend die originalen isofont.fnt und .src durch meine neu kompilierten mit fixed_width 0 ersetzt und dabei die originale isofont.ndx in Ruhe gelassen. wieder "... *.ndx can not be loaded". edit: hab gerade noch was ausprobiert, es liegt nicht an der .ndx, sondern eher an der .fnt. Anscheinend mag mein Pro/E nicht was es da selbst zusammenkompiliert. Ich werd so langsam stinkig, dass das so ein Krampf ist. Hat mir ggf. jemand mit WF4 M040 auf 64bit funktionierende Dateien einer in der Breite veränderliche isofont? ------------------ pyronasch (naja...) [Diese Nachricht wurde von Tyandriel am 25. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tyandriel
erstellt am: 25. Feb. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmals, aber wo? ich hab das auch schon gelesen, konnte aber leider nicht viel damit anfangen. In der proe1.psf? Ich hoffe doch übrigens mal, dass ich den Compiler über cmd richtig starte? So langsam weiß ich nichtmehr, ob ich zu blöd bin oder Pro/E einfach manchmal nur kompliziert ist... ------------------ pyronasch (naja...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tyandriel
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tyandriel
