  Bemaßungen zeigen - BÖSER FEHLER
Autor Thema:  Bemaßungen zeigen - BÖSER FEHLER (1625 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde!
Es endet mit einer bösen Überraschung, wenn ich in einer
Zeichnung in einer Ansicht mit
rechte Maustaste #Bemaßungen zeigen anklicke.
und
Wilde Anzeige aller im Modell angesetzen Maßwerte und
KEIN zurück-Button, Volltreffer.
Bist du ohne Vorsicht in diesen Klick hinein, kannst Du
den Stand wegschmeißen oder dich mühselig mit Anklicken
einzelner Bemaßungen und deren Löschung zum ursprünglichen
Zustand zurück bewegen.
Gibt es Abhilfe?
Kann ich dieses rechte Mausmenüe bereinigen?
Oder NIEMALS dieses anklicken?
Ansonsten schönes Wochenende
lg
holli
gifler
Sehen Sie sich das Profil von gifler an!   Senden Sie eine Private Message an gifler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gifler
Windows XP Sp3
ProE Wildfire 2.0
Pro.File V8
ANSYS WB 11
Intel Cuore2 Duo - 3GHz - 3.25GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700 - 512MB
und
Dell Precision M4500
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holligo,
gibt es für irgendeine Funktion in ProE einen zurück-Button??
Hier wird doch jeder Fehlklick gnadenlos bestraft, oder?
Trotzdem gibt es (zumindest in WF2) eine Abhilfe für dein Problem.
Über #Ansicht#Zeigen/Wegnehmen - Symbol für Maße auswählen, dann "Wegnehmen nach...Ansicht" einstellen und die Ansicht auswählen.
Dann sollten eigentlich alle Maße wieder verschwinden...
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
show_preview_default keep
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Feb. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holli,
die genannte Vorgehensweise kann man machen (wenn man nur eine Zeichnung einer Kugel in 6 Ansichten macht).
Aber bei komplexeren Modellen macht sich ein systematisches Vorgehen (ähnlich wie bei der systematischen Modellierung) sehr schnell bezahlt, in dem man recht schnell ordentliche Zeichnungen erhält. Systematisch heißt in dem Fall, dass man sich zumindest KE-weise die Bemaßungen anzeigen lässt. Hier ist es sogar noch besser, wenn man sich diese gleich in der gewünschten Ansicht anzeigen lässt. Das geht entweder über den Zeigen/Wegnehmen-Dialog mit der Einstellung KE oder KE und Ansicht oder über den Modellbaum. Für größere Modelle bevorzuge ich die letztgenannte Variante, weil man da nicht erst mühsehlig das KE im Auswahldialog finden muss. Falls recht viele Maße in einem KE enthalten sind, sollte man sich vorher im Modell kundig machen, welche Maße enthalten sind. Damit kann man besser festlegen, in welche Ansicht diese Maße passen und man hat auch einen Überblick, was alles erscheinen müsste.
Dieser Weg dauert wahrscheinlich etwas länger für das Zeigen. Macht aber die Nacharbeitszeit für das Verschieben in die richtige Ansicht und das Ergründen, woher manche Maße stammen, fast überflüssig.
Falls dann noch eingerichtet ist, dass neu gezeigte Maße eine andere Farbe haben, kann man wirklich sehr entspannte auch Zeichnungen sehr großer Modelle angehen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 19. Feb. 2010 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gifler,
.. stimmt sehr oft!
Danke für den Korrektur-Modus! Ja, in der Verärgerung habe ich diese
Möglichkeit übersehen (habe diese sogar schon mal angewendet).
@Reinhard
probier ich am Montag aus
und Udo..
so ist ja sonst mein Vorgehen mittlerweile, bis auf die Vorauswahl im Modellbaum,
muß ich mal durchgehen.
Habt vielen Dank für Eure Hilfe!
Ü´s sind unterwegs
lg
holli
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 20. Feb. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gifler:
Aber auch die 30 Bemaßungen die man sich schon mühsam zusammengesucht hat.
@Reinhard
Die Option zieht meines Wissens nur im "Zeigen/Wegnehmen" Dialog. Mit hollis Vorgehensweise gibt es keine Vorschau.
@holli
Ich gehe ähnlich wie Udo vor. Wenn ich durch bin erzeuge ich noch eine 3D-Ansicht und lasse mir in dieser nochmals alle (verbliebenen) Maße zeigen. Da sieht man recht schnell ob was übersehen wurde. Prinzipiell kannst du das auch von Anfang an so anwenden. Bemaßung mit KE und Ansicht in der 3D-Ansicht anzeigen lassen, Benötigte Bemaßung auf die 2D-Ansichten verteilen, unerwünschte Bemaßung wieder "mit Ansicht" wegnehmen. Nächstes KE. Mapkeys verwenden. Benötigt Zeichnungsvoreinstellungsdateioption allow_3d_dimensions "yes".
Ford P.
