  Applikation Welding / Schweißen in WF5
Autor Thema:  Applikation Welding / Schweißen in WF5 (1992 mal gelesen)
stemuns
Sehen Sie sich das Profil von stemuns an!   Senden Sie eine Private Message an stemuns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stemuns
ProE Wildfire 3/4/5
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe soeben vergeblich versucht in der Applikation Schweißen in ProE WF5 Nähte (Kehl- & Stumpfnähte) zu erzeugen welche als Volumen dargestellt werden. Das einzige was funktioniert ist eine Darstellung als Flächen oder geometrielos. Die Nahtvorbereitung hingegen wird als Volumen-Schnitt dargestellt.
Ist die Darstellung als Volumen in WF5 also nicht möglich oder stelle ich mich hierfür nur zu blöd an??
Hoffe es hat schon einer Erfahrung in dem Bereich mit WF5
Gruß, Danke
Steffen
INNEO Solutions
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stemuns 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir da nicht ganz sicher, aber wird die Naht nicht immer als Fläche dargestellt (also auch schon früher)?
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stemuns 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis zur WF2 kann ich bestätigen, dass die Naht nur als Fläche erzeugt wurde. In der WF4 habe ich damit noch nicht gespielt.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
