| | |  | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: PSF File in anderem Pfad als proe.exe (2799 mal gelesen)
adga Mitglied CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
 Beiträge: 314 Registriert: 24.01.2008 Windows XP, 32-Bit, SP2 2GB Ram WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir versuche zurzeit eine kleine spezial Installation aufzusetzten. Dabei soll z.B. die neue/zustätzliche PSF Datei an einem anderen Ort liegen als die proe.exe Datei. Wenn man nun also die neuen spez- Proe.bat startet, soll die zugehörige psf Datei von einem anderen Pfad aus ausgeführt werden. Hintergrund ist, dass wir für die spez. Installation keine Schreibrechte auf C: verwenden möchten, wo die Grundinstallation liegt --> also packen wir die neuen angepassten Files auf das "offene" D-Drive und möchten schliesslich die proe.exe auf C: damit ansteuern. Das proe.bat File (auf dem D-Drive) hat folgneden Eintrag: C:\PTC_WF4\engineer\bin\proe.exe D:\rle\engineer\bin\proe4.psf %* So wie es oben angedacht ist, funktioniert es leider aber nicht. Wie es scheint verlangt ProE die *.psf Files immer bei der proe.exe --> ist euch irgend ein Trick bekannt, wie man es trotzdem noch hinbiegen könnte? THX und Gruss Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Ich wüsste nicht, warum ich in unserer Firma so etwas tun würde.  Die psf-Dateien werden bei uns ebenfalls vom Server geholt und in das bin-Verzeichnis kopiert. Das sorgt dafür, dass ich Änderungen an den Lizenzen zentral machen kann und keiner mit veralteten Startvoraussetzungen zu kämpfen hat. Hier sind wohl nur zwei Möglichkeiten vorhanden: komplette Installation auf D:, da dort Schreibrechte vorhanden sind oder das Lockern der Berechtigungen auf C: Habt Ihr Angst, dass jemand sich an den Programmdaten von Pro/E zu schaffen macht? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Hallo adga, ich hatte das vor einigen Jahren mal bei der Hotline nachgefragt. Antwort war, dass das *psf immer bei der proe.exe im .../bin Verzeichnis liegen muss. @U_Suess: eine Firma könnte das machen wollen, weil man so vermeiden könnte, dass man die *psf Dateien ins Installationsverzeichnis kopiert und damit jeder Schreibrechte darin braucht. Die Erfrahrung zeigt, dass dann die komischsten Sachen passieren: Daten werden darin abgespeichert, Trailfiles liegen da rum, das config.sup-Prinzip wird zur Farce usw. ------------------ Viele Grüße, Manuel [Diese Nachricht wurde von manuki am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von manuki: @U_Suess: Die Erfrahrung zeigt, dass dann die komischsten Sachen passieren: Daten werden darin abgespeichert, Trailfiles liegen da rum, das config.sup-Prinzip wird zur Farce usw.
Hallo Manuell, die genannten Dinge liegen nicht an den dann vorhandenen Schreibrechten sondern mehr an einer unzureichenden Konfiguration. Daten dort abspeichern kann man verhindern, in dem im Starticon ein Arbeitsverzeichnis vorgegeben wird (und natürlich durch eine Datenverwaltung). Die Trailfiles liegen in dem Verzeichnis, welches für die Trailfiles in den Optionen vorgegeben ist oder aber im Arbeitsverzeichnis (wobei wir wieder beim ersten Punkt sind). Die config.sup ist aber deswegen noch nicht wirklich eine Farce, da diese durch die erfahrenen Admins erst vor dem Start dorthin kopiert wird. Die User müssten da schon wirklich schnell sein, um den Inhalt noch zu tauschen. Sobald die Einstellungen geladen sind, ist es eh vorbei mit den Änderungen. Es wäre sicher ganz angenehm, wenn die User für den Start keine Schreibrechte in dem Programmverzeichnis bräuchten. Aber es erleichtert den Admins auch die einfache Änderung der gesamten Konfiguration durch die zentrale Änderung und die automatische Verteilung der neuesten Daten vor dem Start. All die damit möglichen Manipulationen machen ja auch nicht wirklich Sinn. Sich andere Lizenzen holen, als einem zusteht, fällt meist recht schnell auf, da diese dann an anderer Stelle fehlt. Ein loggen ist ja auch möglich. Manipulation der Einstellungen bringt meist Nachteile und wird ggf. durch Modelcheck und andere Kontrollen gefunden. Außerdem brauchen wir uns nicht die Köpfe heiß machen, da man bei PTC eben festgelegt hat, dass es eben so sein muss. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Hallo Udo, keine Sorge, wollte keine Diskussion entfachen, der Beitrag sollte auch nicht ganz ernst gemeint sein. Ich bin einfach schon so alt, dass ich noch Pro/E auf UNIX kenne und da hatte man NIE Schreibrechte in irgendwelchen Verzeichnissen mit Programmen drin. Wir haben dann auch die von Dir beschriebene Vorgehensweise gewählt bzw. beibehalten, denn so war es vor den *psf File ja schon üblich. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 12. Feb. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Hallo! Bei uns liegt die ganze ProE Installation am Server (psf inklusive) - und da hat kein User Schreibrechte (wie im Unix). Das Startverzeichnisse für die User ist auf c: oder d: und wird über ein Startbat geregelt (in der Verknüpfung dazu kannst gleich den Startbefehl für verschieden Lizenzkonfigurationen angeben). Soweit ich weiss kann man in der PSF auch Umgebungsvariablen verwenden, könnte ev. weiterhelfen bei ganz besonderen Anpassungen. Viel härter hat mich mit dem proe.exe getroffen das damit auch gleich 32 oder 64 bit festgelegt war - früher waren im bin nur skripte und die ausführbaren waren in den unterverzeichnissen - so konnte ich am Server gleichzeitig windows-hp-ux-aix-solaris installieren (alles immer gleich drüber - hatte sich nicht negativ überschnitten). So muss ich in meinem Startskript gleich vorab entscheiden welche Serverinstallation zieht - und beide Varianten auf den Server kopieren [BTW : gegenüber der französischen Software benötigt ProE eh keine Platz am Server). mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Ich weiss, dass es eine "Abart" ist, solche Dinge zu versuchen - aber leider bringen uns unsere User immer wieder mal auf ganz krumme Lösungsideen Danke für eure Beiträge - hilft einem auch immer wieder die eigenen "krummen Lösungsideen" zu verwerfen bzw. zum argumentieren. BTW : cad.de ist genau deshalb meine favorisierte ProE Seite - weil da ganz fundierte Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht werden Wünche allen schöne Fasnacht/Fasching/Carneval.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
