  Senkkopfschraube mit Komponentenschnittstelle
Autor Thema:  Senkkopfschraube mit Komponentenschnittstelle (3791 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte meine Senkkopfschrauben mit einer Komponentenschnittstelle versehen.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich die konischen Flächen dazu bringe, dass diese passgenau aneinander liegen.
Der Schraubenkopf richtet sich zwar aus, aber liegt nicht auf der Senkbohrung auf.
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß, pacer
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
INNEO Solutions
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle:
Einfügen + Kante auf Fläche
meike
MbTechniker78
Sehen Sie sich das Profil von MbTechniker78 an!   Senden Sie eine Private Message an MbTechniker78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MbTechniker78
Pro-E
WF2
Creo Elements Pro 5.0
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pacer_one,
entweder so wie es die Meike beschrieben hat, oder eben halt, Tangential zwischen Senkfläche der Schraube und der Senkung am Bauteil.
Voraussetzung ist, dass beide Komponenten die gleiche Gradzahl besitzen.
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, da will Proe aber eine gerade Kante.
Eventuelle müsste ich einen Punkt auf der Kante definieren und Punkt auf Fläche ausrichten.
Ob das der richtige Weg ist?
Edit:
mit Tangentialität funktioniert es, Danke
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 08. Feb. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pacer,
wenn du die Senkbohrungen evtl. per Mapkey oder UDF einbringst und somit die Bohrungen immer gleich sind, kannst du auch die Tiefe der Schraube in der Komponenten-Schnittstelle eintragen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 08. Feb. 2010 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch die beiden Kegelflächen "Gegenzurichten". Nur eine Bedingung die die Achsenausrichtung und die Tiefe erfüllt. Allerdings muss definitiv "Gegenrichten" ausgewählt werden, sonst wird das von Pro/E nicht richtig erkannt.
Jürgen
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2010 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann Jürgen nur beipflichten...
Einbaubedingung aufklappen und unter "Gegenrichten / Ausrichten / Orientiert" eben die Option Gegenrichten auswählen und DANACH die jeweiligen Kegelflächen wählen... fertig!
Dann brauch man nicht mal mehr eine Achsausrichtung..
Wusste ich anfangs auch nicht, und habs da auch immer Umständlich gemacht...
Johannes
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die vielen Antworten,
Ich arbeite halt nur sporadisch mit Proe, da stellt man sich dann doch mal an :-)
Gruß, pacer
@Udo, nein UDFs nutze ich nicht für Senkbohrungen.
Der Aufwand lohnt sich nicht bei uns.
