  DAKO WolrdCAT-Cif Problem mit WF4
Autor Thema:  DAKO WolrdCAT-Cif Problem mit WF4 (5012 mal gelesen)
Manfred-Man
Sehen Sie sich das Profil von Manfred-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred-Man
Win 7 64bit
6GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
creo elements/pro 5
M190
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier Forum und hab hier schon ein paar hilfreiche Tipps gefunden. Sehr gutes Forum!
Nun aber zu meinem Problem:
Ich habe seit letzter Woche einen neuen PC mit Windows 7 64bit.
Wildfire 4 Version M130 läuft einwandfrei. Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit dem Datenimport über DAKO WorldCAT-Cif.
Habe WorldCAT-Cif installiert und eingerichtet.
DAKO wird in ProE unter Hilfsapplikationen registriert und gestartet. Die "DAKOprotk.dat" habe ich noch zusätzlich ins "C:\Programme\ProeWildfire 4.0\bin" Verzeichnis kopiert, da ich in der Hilfe folgendes gelesen habe:
"Diese Datei kann auch in ein beliebiges anderes Verzeichnis auf Ihrem Rechner kopiert werden, solange Sie den Start von Pro/ENGINEER aus diesem Verzeichnis sicherstellen."
Im WorldCAT-Cif ist ProEngineer Wildfire 4.0 (32-64bit) ausgewählt. Wenn ich nun auf "Exportieren der CAD-Geometrie" klicke, funktioniert noch alles. Wenn ich aber dann in ProE unter "DAKO" "WorldCAT-Geometrie importieren" anwähle, fängt ProE an die Geometrie zu importieren, stoppt dann aber mittendrin und eine Fehlermeldung "xtop.exe funktioniert nicht mehr" erscheint. Dann sucht Windows nach dem Problem und folgende Details kann ich einsehen:
Details zum Problem einblenden:
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
  C:\Users\username\AppData\Local\Temp\WER116E.tmp.WERInternalMetadata.xml
  C:\Users\username\AppData\Local\Temp\WER29FE.tmp.appcompat.txt
  C:\Users\username\AppData\Local\Temp\WER2A5C.tmp.mdmp
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
  C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Dann kann ich nur "Informationen senden" oder "Abbrechen" auswählen und ProE stürzt ab.
Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe und ihr mir weiterhelfen könnt.
Roman
INNEO Solutions
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im WBF.
Und im Namen aller: Danke für das Lob.
Deine Lösung dürfte config.pro heißen.
Du mußt den Pfad der *.dat in der config.pro bekannt machen:
protkdat   Pfad der Datei
Im bin Verzeichnis wir nur eine Datei gelesen, welche auch wirklich protk.dat heißt
Meike
Nachtrag: Und 10 Üs für diese vorbildliche Problembeschreibung.
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
Manfred-Man
Win 7 64bit
6GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
creo elements/pro 5
M190
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe die "DAKOProtk.dat" in "protk.dat" umbenannt und die config.pro wie folgt ergänzt:
!= DAKO WorldCAT-Cif =
protk.dat C:\Program Files\proeWildfire 4.0\bin
Um die "DAKO" Schaltfläche in der Menüleiste zu erhalten musste ich die protk.dat wieder unter Hilfapplikationen registrieren und starten. Sollte das mit dem Eintrag in der config.pro nicht automatisch passieren?
Vielleicht ist aber auch mein Eintrag in der config.pro falsch. Ich kenne mich da nicht so gut aus.
ProE stürzt immer noch ab. Einfache Geometrien kann bzw. konnte ich auch schon vorher importieren ohne das ProE abstürzt.
Roman
EWcadmin
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich weiß nicht, ob ProE die Leerzeichen in Deinem Pfad so ohne weiteres akzeptiert. Ich würde es mal mit einem Pfad ohne Leerzeichen probieren.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Manfred-Man
Win 7 64bit
6GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
creo elements/pro 5
M190
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Pfad den ich eingetragen habe sah so aus:
protk.dat C:\Programme\proeWildfire 4.0\bin
Nach einem ProE Start und dem Versuch eine einfache Platte mit Bohrung zu importieren, sah der Eintrag dann so aus:
Die Änderung hat Windows wohl automatisch vorgenommen.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows editiert garantiert keine config.pro
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Eintrag wird OHNE Punkt getätig: protkadat und dann der Pfad.
Wenn in der Protk.dat nicht drinsteht, daß die Applikation automatisch gestartet werden soll, muß sie von Hand gestartet werden.
Der Eintrag gehört in die protk.dat
Delay start true
Und prinzipiell sind Leerzeichen und Punkte in ProE Pfaden nicht gut.
Meike
Manfred-Man
Win 7 64bit
6GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
creo elements/pro 5
M190
Oh, sorry, hab den Pfad aus dem Explorer kopiert und es stand tatsächlich:
in meiner config.pro. Habe es jetzt geändert in
es funktioniert aber nach wie vor nicht.
Die Änderung in meiner config.pro hat keinerlei Verbesserung gebracht.
Woran könnte es sonst noch liegen?
Mich wundert, dass ich z.B. ein einfaches gedrehtes Teil importieren kann, aber eine eifache Platte mit Bohrungen nicht.
INNEO Solutions
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn die Application mittlerweile in ProE zu sehen.
Steht unter #Tools #Hilfsapplicationen, daß das Tool gestartet ist?
Änder noch den Installationspfad von ProE:
proewildfire4
Danach ins bin Verzeichnis gehen und die ptcsetup.bat starten.
Solange auf OK (oder weiter) klicken, bis unten rechts konfigurieren steht.
Meike
Manfred-Man
Win 7 64bit
6GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
creo elements/pro 5
M190
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Applikation wird nicht automatisch gestartet.
Mein Eintrag in der config.pro sieht jetzt so aus:
protk.dat C:\Programme\proeWildfire4\bin
Ist das so korrekt? Wenn ich den Punkt zwischen protk und dat weg lasse, bekomme ich einen Start/Toolkit Fehler in ProE.
Das hier steht in meiner protk.dat drin:
name WorldCAT-CIF
startup dll
Delay start true
allow_stop TRUE
exec_file C:\Program Files (x86)\DAKO\WorldCAT\WorldCAT-CIF\CADConn3D\ProEWildfire4\WildFire4.dll
text_dir C:\Program Files (x86)\DAKO\WorldCAT\WorldCAT-CIF\CADConn3D\ProEWildfire4
revision
end
ich weiß nicht genau wo der Eintrag "Delay start true" in der Datei platziert werden muss.
Habe auch die ptcsetup.bat gestartet und dann nachher, als "konfigurieren" da stand, auf "Beenden".
Funktioniert noch nicht.
Callahan
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Eintrag in die config.pro muß so aussehen:
protkdat [vollständiger Pfad]\protk.dat
Daß die Datei natürlich auch protk.dat heißen und genau dort zu finden sein muß, versteht sich von selbst.
Die Reihenfolge der Einträge in der protk.dat sind meines Wissens zwischen dem Namen der Applikation und dem end-Tag beliebig (ist jedenfalls bei unseren Toolkit-Applikationen so).
Allerdings wäre zu fragen, ob speziell Deine Toolkit-Applikation (ich kenne sie nicht) unter 64bit überhaupt läuft. Wir haben Wildfire 3 sowohl unter 32bit als auch unter 64bit im Einsatz, und es gibt bei uns für jeweils die gleichen Toolkit-Applikationen jeweils unterschiedlich kompilierte DLLs (je nach Betriebssystem bzw. Wildfire-Version).
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 08. Feb. 2010 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Fehlermeldung bekommst wenn Du den Punkt weg läßt, dann liegt es entweder daran, daß Du hinter der Pfadangabe den Dateinamen vergessen hast, oder das Deine Applikation nicht 64bit tauglich ist.
Denn wenn Du es mit Punkt schreibst wird der Eintrag von ProE nicht gelesen.
Und wegen der Neukonfiguration vonm ProE:
Ich hatte geschrieben Du möchtest bitte auf konfigurieren klicken. NICHT auf beenden.
Meike
EDIT: Ups, zu lange das Antwortfesnter offen gehabt, da war einer schneller.
Manfred-Man
Win 7 64bit
6GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
creo elements/pro 5
M190
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
mein Eintrag in der config.pro sieht jetzt so aus:
protkdat C:\Program Files\proeWildfire 4.0\bin\protk.dat
DAKO wird automatisch gestartet und ausgeführt, ohne den Eintrag "Delay start true" in der protk.dat.
Das klappt schonmal, aber leider kann ich immer noch keine Teile/Geometrien importieren ohne das
die Fehlermeldung "xtop.exe funktioniert nicht mehr" kommt und ProE abstürzt.
Ich würde gerne mit dem HASCO DAKO Modul arbeiten, und habe das auch soweit für Windows 64bit und ProE 64bit eingerichtet.
EDIT: @Meike: Hab das nochmal gemacht und bin auf konfigurieren gegangen. Hat auch alles geklappt. Leider kommt beim importieren immer noch die Fehlermeldung "xtop.exe funktioniert nicht mehr" und ProE stürzt dann ab.
Roman
[Diese Nachricht wurde von Manfred-Man am 08. Feb. 2010 editiert.]
INNEO Solutions
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Applikation auch wirklich für Windows7 64bit und WF4 freigegeben?
Ich habe auch die ein oder andere Applikation die unter 64bit nicht mehr läuft.
Hast Du die Möglichkeit das ganze mal unter 32bit zu testen?
Eine nicht korrekt funktionierende App kann durchaus dafür sorgen, daß ProE abstürzt.
Meike
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Ich sehe hier nur "64Bit", von Windows7 steht da nichts - siehe Anhang.
BTW Hast Du auch die neueste Version runtergeladen - vorsichtshalber!?
Gibt es vielleicht irgendwelchen Support vom Hersteller?
CAD.DE macht Spaß!
Callahan
erstellt am: 08. Feb. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
That seems to me the jumping point zu sein. Was die prinzipielle Einknüpfung einer Toolkit-Applikation betrifft, können wir hier helfen. Aber wenn die eben nicht tut, was sie soll, ist ab hier der Programmierer der Applikation an der Reihe, nicht wir. Es sei denn, jemand von hier hat den Source-Code von dem Ding zur Verfügung.
Manfred-Man
Win 7 64bit
6GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
creo elements/pro 5
M190
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider nicht die Möglichkeit das ganze mit Win7 unter 32bit zu probieren.
Ich hab die neueste Version auf www.worldcat.de  runtergeladen.
Verstehe halt nur nicht, warum ich manche Geometrien (Drehteil mit abgesetzter Bohrung durch) importieren kann und manche (eine ebene Platte mit mehreren Bohrungen) halt nicht.
Es ist ja nicht so, als ob die App gar nicht funktioniert. Das verwundert mich etwas.
EDIT: vielleicht hilft auch nur abwarten bis Win7 mehr verbreitet ist...
Callahan
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred-Man:
Dann ist aber endgültig klar, daß hier nur und ausschließlich der Hersteller der Toolkit-Applikation helfen kann und niemand sonst.
joscheel
Sehen Sie sich das Profil von joscheel an!   Senden Sie eine Private Message an joscheel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joscheel
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Allerseits
und ein dickes Mooooooooooment...?
Bitte erklärt mir, warum bei einem 64bit System der Punkt zwischen protka und dat nicht mehr benötigt wird.
Danke und Gruß
Achim
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joscheel:
Die config-Option hieß schon immer protkdat
http://www.ptc.com/WCMS/files/65779/de/de_configoptions.pdf
INNEO Solutions
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe leider nicht die Möglichkeit das ganze mit Win7 unter 32bit zu probieren..
Auch hier wieder ein hüpfendes Komma: Ich bezweifle, das unter Win7 schon ausreichend getestet wurde.
Verstehe halt nur nicht, warum ich manche Geometrien (Drehteil mit abgesetzter Bohrung durch) importieren kann und manche (eine ebene Platte mit mehreren Bohrungen) halt nicht..
Das wiederum wundert mich nicht. Manchmal reichen schon kleine "Variationen" im Programm und schon geht es mit einem anderen Betriebssystem nicht mehr. Drehteil und Platte von verschiedenen Programmierer geschrieben und schon erklären sich solche Phänomene.
Wenn die Applikation unter #Tools #Hilfsapplikationen sauber ausgeführt wird, hört die Fehlersuche für uns "Pröler" tatsächlich hier auf.
Jetzt sind andere Anwender mit dem gleichen Programm oder der Support Deiner App gefragt.
Meike
joscheel
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
OK OK,
lesen bildet. Das ist natürlich richtig.
Beim "überfliegen" des Beitrags nahm ich an, dass der Punkt zwischen Dateinamen und Extension entfernt wird.
Sorry
Manfred-Man
Win 7 64bit
6GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
creo elements/pro 5
M190
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Applikation wird sauber ausgeführt. Das funktioniert einwandfrei!
Dann werde ich mich mal an den Support der App wenden und die mal etwas arbeiten lassen.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Roman
