  Maß umstellen
Autor Thema:  Maß umstellen (1875 mal gelesen)
Hechel
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Hechel an!   Senden Sie eine Private Message an Hechel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechel
Pro Engineer 4.0
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine frage zu Pro Engineer,
undzwar wenn ich eine Baugruppe dort öffne, welche in mm ist und ein Teil einfüge, welches ich vorher erstellt (z.b. Kreis mit 100mm Durchmesser), zeigt der mir in der Baugruppe den Kreis mit einem Durchmesser von ca. 2600 DIAMETER, also ist das in Zoll. Wie stelle ich das nun um, damit ich wieder die 100mm habe, damit es mit der Baugruppe auf einem gleichen Maß ist?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hechel 10 Unities + Antwort hilfreich
cad.de-Suche mit Stichwort "Einheiten"
Hechel
Elektroniker
Pro Engineer 4.0
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ok.. danke.
Werde mich mal umschauen
Hechel
Elektroniker
Pro Engineer 4.0
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, ich will das im kompletten Programm umstellen.. bei der Hilfe findet man leider auch nicht dieses Problem.. warum stellt der das teil in Zoll um, sobald ich es in die Baugruppe einfüge?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hechel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hechel:
Im Pro_Gram umstellen geht nicht, solle es ja auch nicht, wenn Du ganz ehrlich bist! Denn Du willst ja vielleicht doch mal mit in Zoll modellierten Teilen hantieren...
Stichwort für Dein derzeitiges Pro_Blem: Startmodelle
Stichwörter für die noch folgenden Pro_Bleme wegen mangelnder Grundeinstellung:
1. "StartupTOOLS" von INNEO für Studentenversion kostenlos
2. "Schulung" bzw. "Vorlesung" besuchen
3. "Buch" bzw. "Skript" durcharbeiten
Baste
Hechel
Elektroniker
Pro Engineer 4.0
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, das Problem wäre gelöst, wenn ich über den Einheiten Manager das bei dem jeweilegen Teil, welches ich erstelle auf mm, kg usw. einstelle.
Nur das muss ich jedes mal Einstellen, denn es steht standardmäßig auf Inch. Wo leg ich die mm als standard-Auswahl fest?
EWcadmin
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hechel 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Forensuche mit dem Stichwort: startpart oder Startbauteil
Das zu erklären, fehlt mir heute morgen leider die Zeit, sorry.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hechel 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deiner Systeminfo fehlt die Angabe was für eine ProE Version Du hast. Denn es macht einen Unterschied ob es sich um die kommerzielle oder die Studentenversion handelt.
Aber eigentlich sind schon alle wichtigen Punkte angesprochen worden.
Du mußt Dein Startteil ändern, den dieses wird bei jedem neuen Teil kopiert. Solange das noch in inch ist werden auch alle neuen Teile so...
Solltest Du die Studentenversion haben, folge dem bereits erteilten Hinweis auf die kostenlosen STools für die Studenteversion.
Denn wenn Du die erste Zeichnung erstellst, dürften die nächsten Fragen zu "falschen" Einstellungen kommen.
Ich sage nur: DIN/ISO - ANSI
Und anhand Deiner bisherigen Antworten kann ich mich nicht des Eindrucks erwehren, daß Du noch nicht viel mit ProE gearbeitet hast. In diesem Fall möchte ich Dir ganz dringend das Buch von Paul Wyndorps ans Herz legen.
Knapp 27,- tun nicht wirklich weh, und danach hat man einen recht guten Überblick.
Und entschuldige bitte die z.T. recht knappen Antworten, aber diese Frage wird mindestens 1x in der Woche gestellt und irgendwann hat man keine Lust mehr die Links zu den Ergebnissen der Forensuche zu posten.
Meike
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hechel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir doch bitte auch mal den Link "Konfiguration" in meiner oder diversen anderen Signaturen an!
CAD.DE macht Spaß!
Hechel
Elektroniker
Pro Engineer 4.0
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gelöst, danke an alle
