  Biegeradius im Blechmodus einstellen
Autor Thema:  Biegeradius im Blechmodus einstellen (2797 mal gelesen)
Darius
Sehen Sie sich das Profil von Darius an!   Senden Sie eine Private Message an Darius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darius
Windows XP Professional - ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man den Biegeradius für Laschen grundsätzlich auf einen bestimmten Radiuswert einstellen, ProE nimmt immer den Biegeradius Blechstärke = Radiuswert.
Vielen Dank im Voraus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob das in WF3 auch schon geht, weiß ich nicht. Aber in WF4 kann man unter #Setup #Blech #Parameter... vorgeben, welcher Radius zu nehmen ist. Dort stehen verschiedene Voreinstellungen im Bezug auf die Blechdicke zur Verfügung. Man kann aber auch einen festen Wert hinterlegen.
Wenn das dann im Startmodell für das Blech gemacht wird, ist diese Einstellung für alle neuen Bleche drin (aber änderbar).
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Darius
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es hat funktioniert unter Einstellung und Parameter.
