 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Maße in Zeichnungen automatisch zentrieren (3853 mal gelesen)
cak-rs Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 01.02.2010 Wf5 M060, ProAlpha CALink Win7 Prof 64bit Tarox Core i7 920, 2,67 GHz 8GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich vermisse die automatische Zentrierung der Zeichnungsmaße. Beim letzten AG zentrierte sich das Maß automatisch in die Mitte, wenn ich es bis fast in die Mitte geschoben hatte. Leider ist das hier beim System nicht möglich. Hab schon im Forum und den 200 seiten der Konfigeinstellungen gesucht, aber ohne Erfolg. Hat jemand nen Tip ? Bei Siemens khe hats funktioniert, Wf 2 und 3. suche die Einstellung für die config.pro ( oder wo es eingetragen wird )
Gruss chriss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 01. Feb. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cak-rs
unbekannt verzogen Mitglied
 Beiträge: 92 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cak-rs
Zitat: Original erstellt von j.sailer: in Wf 5.0 gibt es neu die entsprechende Funktion im Kontextmenü.
Es ist doch nicht etwa so, daß man das ab WF5 jedesmal nur manuell übers Kontextmenü der Bemaßung erledigen kann? :-O Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cak-rs
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cak-rs
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: [QUOTE]Original erstellt von cak-rs: [i]... ich vermisse die automatische Zentrierung der Zeichnungsmaße. ...
Ich vermisse sie nicht, weil sie vorhanden ist. Werden die Bemaßungen mit der Funktion 'Maße ordnen' schön gemacht, ist bei uns die Zentrierung der Texte eingestellt. [/i][/QUOTE] Das ist ein Zusatzschritt, danach hab ich nicht gefragt
Ich will, dass die Maße automatisch in die Mitte springen wenn sie fast dort sind ( klingt blöd, ist aber so ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cak-rs
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cak-rs
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Das automatische Zentrieren der Maße beim Verschieben ist erst mit der WF3 eingeführt worden. In der WF2 gibt es diese Funktion noch nicht.Gruß Meike
danke, das lässt sich doch bestimmt ein- und ausschalten, kennst Du den Befehl für die Config.pro ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cak-rs
Meinst Du jetzt das Verschieben der kompletten Bemaßung, also inkl. der Maßlinie (Maußzeiger wird zum Pfeilkreuz), oder nur das Verschieben der Maßzahl entlang der Maßlinie (Mauszeiger wird zum Doppelpfeil)? Beim Verschieben der Maßzahl entlang der Maßlinie gab es IMHO schon immer das Einrasten der Maßzahl in der Mitte der Maßlinie (ähnlich einem Rasterfang), zumindest seit ProE 2001. Beim Verschieben der kompletten Bemaßung weiß ich das nicht so genau, aber irgendwie meine ich, das es bei der WF2 auch bei diesem Verschieben schon das Einrasten in der Mitte gab. Oder sollte ich mich da so schwer täuschen? Ich glaub ich werde alt ....
------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cak-rs
Danke Thomas, daß Du mich daran erinnert hast. Mein "geht nicht" bezieht sich natürlich nur auf das Einrasten der Maßzahl beim Verschieben der gesamten Bemaßung. Wenn man nur die Zahl selber anfaßt sollte sie tatsächlich bei allen "aktuellen" Versionen auf der Mitte der Maßlinie einrasten. Soweit ich weiß gibt es keine config Option mit der man diese Funktion in der WF2 "freischalten" kann. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: ... Wenn man nur die Zahl selber anfaßt sollte sie tatsächlich bei allen "aktuellen" Versionen auf der Mitte der Maßlinie einrasten.
danke Meike,
genau diese Funktion fehlt bei uns. Das einrasten gibs nicht. Also müsste es doch eine Ausschaltfunktion geben. Wie heisst der Befehl im engl. Wf2, vielleicht lässt sich damit was in den config-einstellungen finden.
