 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Spline-basiertes Blechprofil abwickeln (2301 mal gelesen)
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 27.03.2008 Creo 2.0 M20 PDM-Link 10.0 M30 Windows 7 professional Intel Core i7 2,93GHz NVIDIA Quadro FX 580 Creo Simulate
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir stehen gerade vor der Aufgabe ein Blechteil abzuwickeln, dessen Profil durch zwei Splines und einen Radius definiert ist. Dieses Blechprofil würde Prö noch klaglos abwickeln. Nun wird aber durch einen Rotationsschnitt das Blechprofil an die benachbarte Geometrie angepasst. Wenn man nun abwickelt (um dem Profil mittels Materialschnitt blechgerechte 90°-Kanten zu verpassen), wickelt Prö nur noch die durch den Radius definierte Geometrie ab, nicht die durch Splines definierte. Wer kann helfen? ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ist das Thema völlig uninteressant, oder frag´ ich falsch, oder kennt keiner eine Lösung mit Pro/E? Nur zur Info, der Weg über Fläche und Versatzlasche ist uns schon bekannt, aber dabei haben wir das Problem, dass das Blechprofil nicht korrekt mit der angrenzenden Geometrie geschnitten wird, da die Seite der kürzeren Kante innerhalb des Profils wechselt. Gibt es eigentlich Pro/E-Module ( gern) oder externe Programme ( nicht so gern), die komplexe Blechgeometrien besser abwickeln, als Sheetmetal? Danke ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Und wo ist das Pro/blem? [Edit: Ok, hab's gedunden!] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 02. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Ich habe es mir angeschaut, kann aber lediglich den von Dir beschriebenen Effekt nachvollziehen. Ich denke das Problem liegt an der kleinen Stelle über dem Radius. Hier ist eine recht interessante Verformung beim Abwickeln zu beobachten. (Mit MatSchnitt) Leider ist es mir nicht gelungen einen Verformbereich über die Schnittfläche zu legen. Damit kann ich definieren welche Bereiche bei der Abwicklung "deformiert" werden dürfen. Gruß Meike PS: Vielleicht kann dir ja der Straßenbahnschaffner helfen  (Insider ... müßt Ihr nicht verstehen) ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke, dass sich jemand meiner annimmt. @Wyndorps: Unter einer Abwicklung stelle ich mir eigentlich ein flaches Teil vor, das wir dann als Grundlage für den Blechzuschnitt (dxf --> geo --> Laser) verwenden können. Die zum Teil abgewickelte Lösung, die du präsentiert hast, wäre wirklich kein Problem... Wir benötigen aber die komplett abgewickelte... @Meike: Habt ihr bzw. kennst du kein Programm, das uns hier weiterhelfen könnte? ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Master of Desaster
Ich hab mal Deine erste Lasche in eine Fläche umgewandelt und danach eine Versatzlasche erzeugt. Dadurch wird die Aussenkante eben/senkrecht und das Teil ist abwickelbar. Ich vermute aber, dass Du die schräge Aussenkante haben willst. ------------------ ----------- Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
