  Phasenbemaßung ändern
Autor Thema:  Phasenbemaßung ändern (6459 mal gelesen)
Bolandil
Sehen Sie sich das Profil von Bolandil an!   Senden Sie eine Private Message an Bolandil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolandil
erstellt am: 23. Jan. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
tut mir leid, wenn diese Fragen schon öfters vorkamen, ich habe aber leider nichts gefunden.
Erstmal meine Sachlage:
ich habe eine 2D Zeichnung mit mehreren Durchgangsbohrung mit einer Einführphase von 1x15° erstellt.
Nun mein Problem
1.Frage: Ich habe an einer Phase die einzelnen Bemaßungen 1mm und 15°. Wie kann ich diese beiden Maße
in ein Maß 1x15° bekommen?
2.Frage: Ich habe am linken Rand der Phase das Winkelmaß 15°. Wie bekomm ich dieses Maß an den rechten Rand der Bohrung/Phase?
Danke schonmal im voraus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2010 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolandil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolandil und herzlich willkommen im WBF
Original erstellt von Bolandil:
1.Frage: Ich habe an einer Phase die einzelnen Bemaßungen 1mm und 15°. Wie kann ich diese beiden Maße in ein Maß 1x15° bekommen?
Es gibt Möglichkeiten, dies zu tun. Aber die Vereinfachung der Fasenbemaßung ist nur für Fasen mit dem Winkel 45° zulässig. Falls Du also eine Fase mit der Option x45° erzeugt hast und die Einstellungen vom Programm richtig sind, wird die Bemaßung auch mit dem Winkelmaß erzeugt.
Hier wird es meist etwas schwierig, da Pro/E hier einen eigenen Willen hat. Die Winkelbemaßungen lassen sich meist nicht über 'Ansatz ändern' dazu bewegen, auf die andere Seite der Bohrung zu gehen. Hier kann man versuchen, bei der Wahl der Kantenreferenzen für die Fase etwas zu machen. Also einfach mal die andere Hälfte der Kante als Referenz wählen und hoffen, dass auch die Bemaßung mitgeht. Vielleicht kennt aber jemand anderes eine todsichere Methode, ohne auf Zeichnungsmaße zurückgreifen zu müssen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Bolandil
erstellt am: 23. Jan. 2010 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke fürs schnelle helfen und die Begrüßung, mein Prof hat mir die Seite empfohlen
ah, ok, dass es nur mit 1x45° geht wusste ich noch nicht, wieder was dazu gelernt ^^
Wegen der anderen Sache, das mit der Referenzänderung hat bei mir nicht so geklappt, muss ich evtl.
nächste Woche nochmal meinen Prof fragen, weil wo jetzt der Winkel steht passt es überhaupt nicht mit den anderen Maßen
Hätte da direkt noch eine kleine Frage: Wie kriege ich bei einem Gewindeschnitt die bemaßung M6 anstatt Durchmesser 6 hin?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jan. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolandil 10 Unities + Antwort hilfreich
Maß auswählen; RMT; Eigenschaften, dort auf den Reiter Bemaßungstext gehen; Ø markieren und durch M ersetzen
Zukünftig aber bitte keine weiteren Fragen zu einem ganz anderen Thema in einem Beitrag stellen. Das verwirrt die Leute, welche die Suche nutzen.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 23. Jan. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolandil 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort 1:
Möglich wäre es in hinter der Bemaßung ("1" die Red.) x&dxx einzutragen ("1" markieren, RMT-Eigenschaften, Bemaßungstext, mit dxx gleich Bemaßungs ID des Winkels).
Antwort 2:
Winkelmaß markieren RMT-Ansatz ändern. Dieser Befehl funzt nicht nur bei Radienbemaßung sondern manchmal auch bei Winkelmaßen. Einfach mal probieren.
Ford P.
Bolandil
erstellt am: 23. Jan. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, sry, werd ich mir merken  trotzdem danke für die Hilfe mit M^^
@Ford P.
Das mit dem Ansatz editieren klappt bei mir nicht, der hat sagt mir dann die Fehlermeldung:
"Bemaßungsansatz nicht änderbar; "Bewegen" für altes "Ansatz ändern" verwenden."
wenn ich bewegen verwende wird der Winkel Grau, und wenn ich ihn dann bewege, dann ändert sich nur die Länge der Maßlinie, nicht der "Ursprung"
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 23. Jan. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolandil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, irgendwo klappt das, kann sein das es bei Schrägen war. Oder hab ich doch nur davon geträumt?
Ford P.
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 24. Jan. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolandil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
ich habe es jetzt nicht geprüft, aber wenn ich mich nicht täusche, dann funktioniert das "Ansatz editieren" bei Fasen nur, wenn du mit einem Fasen-KE mehrere Kanten (in diesem Fall Bohrungen) bearbeitet hast. Dann kannst du mit dem Befehl einstellen, an welcher Kante das Maß stehen soll.
Zu dem Thema mit der 1x15°-Bemassung möchte ich Udo beipflichten, auch wenn ich jetzt nicht überprüfen kann, was die Literatur dazu sagt. Aber meiner Meinung nach ist die Angabe in der Form nur bei einer 45°-Fase eindeutig. Bei anderen Winkeln ist nicht definiert, ob das Längenmaß radial oder axial gilt. Ein in solchen Fällen häufig angebrachtes Argument ("Ist doch logisch!") kann hier nicht zählen, da der Fertiger nicht unbedingt weiß, welche Funktion die Fase hat.
Gruß Christian
