  Gewindebemassung in Zeichnung
Autor Thema:  Gewindebemassung in Zeichnung (10696 mal gelesen)
Hagentroje
Technischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Hagentroje an!   Senden Sie eine Private Message an Hagentroje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagentroje
Wildfire 4.0 (M070);
Windowas XP SP3;
Simens Fujisu Celsius T7500;
Intel Core 2 Duo 2.20GHz 2,98GB Ram;
GraKa Nvidia Quadro FX 570M (Treiber 156.87);
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe mal etwas gesucht aber nur soetwas wie in Richtung Kosmetik KE's und Gruppen KE's gefunden.
Die Hilfe brachte mich nicht wirklich weiter.
Mein Problem ist, dass ich im 3D Körper eine Bohrung einfüge und dabei sage.
Bohrung als Gewinde in Whitworth G1/4" mit einer Tiefe von 20mm.
Soweit so gut. Die Bohrung ist nun als Gewindebohrung eingezeichnet.
In der Zeichnung bei der Bemassung kommt als Gewindeangabe 13.16 an stelle von G1/4".
Wenn ich den Text nun Editiere @D löschen und G 1/4" händisch eintragen kommt als ergebniss 13.16 G1/4", da @D wieder automatisch eingefügt wird.
Wo liegt mein Denkfehler?
Kann ja schlecht ein Gewinde G1/4" mit den Massen 13,16 in die Fertigung geben.
Gruß Michael
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
@OG1/4"
mfg HP
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von call4help:
@OG1/4"
Ergänzung: Das geht nur mit Maßen, welche in der Zeichnung erzeugt wurden. Bei Modellmaßen lässt Pro/E dies nicht zu.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Hagentroje
Windowas XP SP3;
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp
Der hilft mir temporär für die aktuelle Fertigung.
Aber was mache ich wenn ich im Modell die G1/4" Bohrung in eien G 1/2" Bohrung ändere.
Dann ist die Zeichnung doch immernoch G1/4" !!
Es muss doch eine automation hinterlegt sein?
Bei Toleranzen habe ich das auchschon gesehen.
Im Modell Bohrung in H7 editiert und in der Zeichnung fehlt es.
;o((
Gruß Michael
Wyndorps
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung als UDF mit KE-beziehungsgesteuerter Bemaßungsergänzung
13.16 (= G1/4)
Nicht schön, aber im Ergebnis zumindest klar verständlich.
Das Thema ist ein leidiger Pro/E-Spezialwahnsinn!
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Frage beinhaltet einen der am meisten erstellten Verbesserungsvorschläge an PTC.
Wir sind ja schon glücklich, daß mitlerweile das Metrische Gewinde in WF5 automatisch angezeigt wird und nicht mehr nur die Ziffer.
Anscheinend arbeitet, aus Sicht von PTC, der Rest der Welt mit den Bohrungsnotizen. Dort stehen die Gewindebezeichnungen nämlich alle richtig drin.
Meike
Wyndorps
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
.... daß mitlerweile das Metrische Gewinde in WF5 automatisch angezeigt wird und nicht mehr nur die Ziffer. ...
Na ja! Selbst das haben die PTCler nur mit halber Motivation gestrickt!
Das "M" bei Gewinden kommt
  • nur bei Gewindebohrungen, nicht bei Aussengewinden
  • nur bei Anwendung des Bohrungs-Tools
  • nur mit der Standard-Hole-Tabelle "ISO" und auch nur, wenn deren Aufrufname THREAD_SERIE "ISO" heißt.
Das eröffnet nicht wirklich viele Möglichkeiten der Anwendung!
Ich finde es schon ein wenig unverschämt, ganz Europa nach vielen Jahren an Bitten und Betteln mit so einer Minimalstlösung abzuspeisen.
Jedenfalls haben alle Wettbewerber, egal auf welchem Kontinent sie sind, hierzu erheblich bessere Lösungen im Programm.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es nicht Minimalstlösung nennen, denn:
Es wird von der aktuellsten Norm ausgegangen, also ISO.
Und nur Bohrungen, welche mit dem Bohrungstool erzeugt wurden, sind "echte" Gewindebohrungen.
Hier ist die Lösung also eher konsequent, als halbherzig.
Bei den Außengewinden muß ich Dir zustimmen. Leider werden diese immer noch als einfach Kosmetik erzeugt und hierfür gibt es ja keine Normen zum auswählen.
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Jan. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hagentroje:
Wenn du dir auf der Zeichnung das Modellmaß anzeigen lässt und nicht ein neues erstellst, dann wird die Toleranz auch auf der Zeichnung richtig dargestellt. In dem Fall funktioniert Pro/E meiner Meinung nach einwandfrei (bis auf die Tatsache, dass ich die Toleranz nicht schon im Skizzierer definieren kann).
Nur mal so am Rande, weil ich es immer wieder sehe und nicht wirklich verstehe:
Was soll ein Gewinde G1/4" sein?
Ich kenne das ungenormte Whitworth-Gewinde 1/4" (Außendurchmesser 6,35 mm),
das Rohrgewinde G1/4 nach DIN ISO 228-1 (Außendurchmesser 13,16 mm) und das
Withworth-Rohrgewinde R1/4 (für Außengewinde) bzw. Rp1/4 (für Innengewinde) nach DIN EN 10226-1 (Außendurchmesser 13,16 mm; Innengewinde m.E. identisch mit DIN ISO 228-1, Außengewinde kegelig --> im Gewinde dichtend).
Eine Gewindebezeichnung mit dem G vor der Größe und dem " danach kenne ich nur von irgendwelchen alten Zeichnungen. Ein Maßblatt bzw. eine klare Definition eines solchen Gewindes kenne ich nicht.
Aber vielleicht kenne ich sie auch nur nicht.
Mit der Angabe Whitworth G1/4" wäre ich ein wenig verwirrt.
Falls jemand näheres weiß, wäre ich für eine Info dankbar.
Gruß Christian
Wyndorps
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
... Es wird von der aktuellsten Norm ausgegangen, also ISO.
[...] Hier ist die Lösung also eher konsequent, als halbherzig. ...
Nein, die Beschränkung auf eine einzige deratige Norm und die Zuordnung allein über deren festgelegte Bezeichnung ist weder konsequent noch sinnvoll:
Im Bohrungsmenü kann für den Eintrag mit "M" einzig die Bohrtabelle ISO ausgewählt werden. Andere Namen, Unterregister oder Ähnliches sind nicht möglich.
In dieser Norm sind (und müssen aufgrund der Systematik) alle benötigten ISO-Gewinde enthalten sein. Zu 80% werden aber die ISO-Regelgewinde (DIN 13-1) angwendet, also ... M3, M4, M5, M6, M8, M10,....
Die restlichen 20% verteilen sich auf die verschiedenen Feingewinde, die ebenfalls in ISO genormt sind, also ISO-Gewinde mit Geometrie nach DIN 13 Blätter 2 bis 11 (!) und Steigungen von 0,2 bis 8mm.
Wegen dieser Namensfestlegung kann niemand unterschiedliche Dateien für  ISO_Regel, ISO_fein_DIN13_2, ISO_fein_DIN13_3 usw. anlegen. Entweder es stehen alle ISO-Gewinde in der Liste (super unübersichtlich und wer weiß schon immer auswendig, welche Steigung zu welchem Durchmesser das Regelgewinde ist), oder nur eine kleine Auswahl, z. B. die Regelgewinde. Aber dann wird auch nur bei den Regelgewinden das "M" angetragen. Beim Feingewinde bleibt es dann doch bei der alten Vorgehensweise.
Sorry, aber das ist keine konsequente Umsetzung!
Vielleicht kann mir ja irgenwann ein PTCler mal erklären, warum man die Gewindemaßbezeichnung nicht mit in die hole-Tabelle aufnimmt, und es wäre Ruhe. Dann wäre auch das Thema mit "G 1/2" und den anderen Sonderfällen erledigt. Ach ja: Und bitte konsequenter Weise dann auch gleich eine "Shaft"-Tabelle für Aussengewinde, wenn man schon eimal dabei ist.
Hagentroje
Windowas XP SP3;
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Börga
Hallo Christian die Bezeichnung kommt aus Pro/E ;o)
Also wenn ich über das Bohrungstool eine Bohrung erstelle und dieses als Gewinde Typ Withworth haben möchte kommt in der Gewindeauswahl Gx/x und hier habe ich G1/4 gewählt.
Ob das nun richtig ist oder nicht habe ich hier nicht beachtet ;o)
Wie Du schpon sagtest kennst Du es aus alten Zeichnungen.
Da ich ja noch auf den guten alten Reissbrett gelernt habe, also auch nicht gerade erst der Schule entschlüpft bin, kann es natürlich sein das es eine Altlast von mir ist, dass ich da nicht drauf geachtet habe.
@all
Scheinbar habe ich mit diesem Thema in ein Hornissennest gestossen.
Ja eigentlich schade das andere Herstellen dieses erkannt und Umgesetzt haben und PTC es wie ich es hier rauslese nicht wirklich interessiert.
Aber wollen wir alle nicht die Hoffnung aufgeben und das beste aus den uns gegebenen Mitteln machen.
Michael
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagentroje 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun haben wir doch erstmal ein dickes "M" als Trostpflaster bekommen.
Wie war die Freude gross, hat aber nicht lange gehalten.
Das ist, wie wenn mann halbverhungert in der Ferne ein gelbes "M" sieht, und wenn man dort ist hat der Mac zu.
Selbst mir sind in letzter Zeit des öfteren Zweifel gekommen ob es eigentlich noch Sinn macht mit Pro/E Spritzgusswerkzeuge zu konstruieren. Die Konkurrenz ist billiger und schneller. Und sei es nur weil die nicht an ihren Zeichnungen herumschnitzen müssen und sich mit üblen Workarounds (ich hasse dieses Wort ja schon..) beschäftigen.
Tante Edit meint ich solle mal beim Thema bleiben. Tschulldigung  . Also bitte:
Als Würgaraund habe ich mir den Text der Gewindeinfo angepasst, so würde auf der Zeichnung stehen: M5,20,16.
Also M5, Kernloch 20 tief, Gewinde 16 tief.
Allerdings ist das weder nach Norm noch jedermanns Sache. Aus eigener Erfahrung weiss der Mensch an der Fräsmaschine die Werte sowieso auswendig.
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
[Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 22. Jan. 2010 editiert.]
