  Zirkelbezug in Eltern-Kind-Beziehung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zirkelbezug in Eltern-Kind-Beziehung (1173 mal gelesen)
gtjgtj
Konstrukteur (hauptsächlich Blech)
Sehen Sie sich das Profil von gtjgtj an!   Senden Sie eine Private Message an gtjgtj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtjgtj
Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 [64Bit]
CPU = Intel Core I7-3720QM CPU @ 2,60 Ghz
Physical Memory = 7,85 GB
PTC Creo 3,
PDMLink 10.1
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/E Profis,
nachdem ich das Forum durchsucht habe , aber keine Antwort gefunden habe, stelle ich mein Problem dar:
Ich habe ein Blechteil (PRT) erzeugt. Dieses habe ich später als erstes Teil in eine neue Baugruppe eingebaut.
Nachdem meine Baugruppe komplett war, wollte ich unter anderen Teilen auch dieses erste Teil in PDMLink einchecken.
Das ging nicht, weil dieses PRT laut Eventmanger eine ungültige Eltern/Kind-Beziehung zur Baugruppe hat.
Konkret: Das Part hat die ASM als Kind! Und andersherum. Das dürfte aber nicht sein!
Das wäre so, als wäre Mama das Töchterchen vom Töchterchen....(Zirkelbezug) .
Seltsam ist auch, dass die erste Lasche des PRT schon diese Beziehung aufweist (habe ich entdeckt, als ich jedes einzelne KE auf Beziehungen gecheckt habe). Die kann ich aber nicht lösen!
Woher weiß das PRT denn, dass es erst später in ein ASM eingebaut wird, das noch gar nicht da ist?
Wenn man das Bauteil separat speichert und in einem neuen WS aufruft nimmt es einen Geist mit. Eben diese Baugruppe.
Mit unserem Admin habe ich versucht das Teil stattdessen auf eine Dummy-BG zu beziehen, was auch geklappt hat. Aber dann ließ sich die Beziehung zwischen der neuen BG und dem PRT auch nicht löschen.
Das heißt wir konnten das Problem nicht lösen.
Ich weiß weder, wie das zustande gekommen ist, noch, wie ich das Problem lösen kann.
Hat einer eine Idee??
Ich freue mich über jeden Tipp.
Vielen Dank
Jens
EWcadmin
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtjgtj 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Beitrag reicht, bitte keine Doppelposts. Ich mache hier zu.
Weiter geht es deshalb hier.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
