 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: JLink Text Breitenfaktor verändern (1784 mal gelesen)
edupur Mitglied CAx Administration
 Beiträge: 14 Registriert: 10.05.2006 Wildfire4
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will mit JLink in einer Tabellenzeile, den Breitenfaktor vom Textstil verändern. Den Text füge ich in die Tabelle wie unten beschrieben ein. Ich Hoffe mir kann jemand dabei helfen ... Code: TableCell cell3 = pfcTable.TableCell_Create(Zeilen, 3); stringseq lines3 = stringseq.create(); if (beschreibungList.item(0) != null) { lines3.insert (0, ((Node)beschreibungList.item(0)).getNodeValue().trim() ); } else lines3.insert(0, " "); historie.SetText(cell3, lines3);
Danke schon mal im voraus Edupur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo proeaner, ich probiere mal meine Frage umzuformulieren. Ich schaffe es nicht (mit J-link), einen Text in einer Zelle (TableCell) , den Textstyle wie (font, underline settextwidh usw)zu bearbeiten. Gibt es hier keinen, der sich auch nur ein bischen mit jlink auskennt, und mir ein Beispielcode zur Verfügung stellen kann buaaahhhhh Danke schon mal im voraus........ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edupur
Zitat: Original erstellt von edupur: Gibt es hier keinen, der sich auch nur ein bischen mit jlink auskennt, und mir ein Beispielcode zur Verfügung stellen kann buaaahhhhh
Ich kann Dir zwar auch nicht helfen, aber ich hätte zur Not eine Erklärung, warum die Antworten sich quasi überschlagen: Die meisten Anwender fügen Tabellen richtig eingestellt ein. D.h. die Formatierungen der Schriften müssen nachträglich nicht umgestellt werden. Und falls mal was nicht in Ordnung ist, wird kein JLink-Programm genutzt sondern die Modifikation von vorne (als am Bildschirm) vorgenommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die Antwort. Leider muss ich den Eintrag mit J-Link machen. Die CAD Daten werden über ein PLM System automatisch gesteuert. Dadurch werden alle Informationen automatisch in die Zeichnung übergeben. In meinem Historienfeld passen max. 50 Zeichen rein, doch auf der Datenbank wird ein varchar2 mit einer länge von 60 Zeichen übergeben (die nicht verändert werden darf). um dies zu verhindern will ich eine routine schreiben bsp. if text >= 50 set textwidth 0.5 In der Praxis wird dieses zwar nicht passieren, doch würde ich gerne solche Fehler verhindern. Gruss Edupur PS: ich hoffe es lässt sich doch noch jemand finden, der mir weiterhelfen kann ...
[Diese Nachricht wurde von edupur am 25. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ttempel Mitglied PDM, CAD, JLINK, Consultant
 Beiträge: 7 Registriert: 22.07.2011 CAD:: - Pro/E 3.0-5.0 - Creo 1.0 ----- PDM:: - Windchill 9.1 - Windchill 10.0 ----- Startumgebung:: aed (aristos-engineering-desktop) -----
erstellt am: 22. Jul. 2011 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edupur
