  Problem mit Bemaßung
Autor Thema:  Problem mit Bemaßung (1492 mal gelesen)
syhomb00
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von syhomb00 an!   Senden Sie eine Private Message an syhomb00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für syhomb00
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
Ich habe folgendes Problem mit einer Zeichnung in WF4:
Ich hab aus einem Bauteil etwas herausgeschnitten. Ich möchte diesen Ausschnitt jetzt ausgehend von der ursprünglichen Körperkante bemaßen - die ich ja gerade weggeschnitten habe! Ich habe die Bemaßung eingefügt, aber sie hängt "etwas" in der Luft.
Gibt es eine Möglichkeit, die ursprüngliche Form als gepunktete Linie (oder so) in der Zeichnung darzustellen, um zu verdeutlichen, worauf ich mich beziehe?
Vielen Dank schon mal
Sylvia
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für syhomb00 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll das ganze denn gefertigt werden?
Denn der Fertiger muß ja auch eine Kante/Fläche haben, von der das Maß abgearbeitet werden soll.
Meike
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für syhomb00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylvia,
Original erstellt von syhomb00:
...Ich möchte diesen Ausschnitt jetzt ausgehend von der ursprünglichen Körperkante bemaßen...
Das beste wäre dann, diesen Ausschnitt genau so aufzubauen. Also Tiefenangabe von der (alten) Kante aus!
Über "Zeigen/Wegnehmen" erhältst Du dann die entsprechende Bemaßung!
Für eventuelle Phantomlinien kannst Du z.B. eine kosmetische Skizze erstellen.
HTH , Nina
PS:
Original erstellt von INNEO Solutions:
Ankratzen und zustellen! Durchaus üblich in der Fräserei!
Die alte Kante ist danach wech!!
INNEO Solutions
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für syhomb00 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Da hast Du die Anspielung falsch verstanden
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
