  mehrfach eingebautes Teil in unterschiedlichen Zuständen
Autor Thema:  mehrfach eingebautes Teil in unterschiedlichen Zuständen (1012 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein mehrfach eingebautes Teil in unterschiedlichen Zuständen darzustellen? Konkret dachte ich das jedes eingebaute Teil seine eigene Bezeichnung (d10:1, d10:2 usw.) bei den Beziehungen erhält und ich somit in den Beziehungen etwas schreiben kann um das zu realisieren. Aber ein und das selbe Bauteil heißt auch gleich (immer d10:1 z.B.).
Muss ich jetzt das Bauteil so oft kopieren bis ich die Anzahl hab?
Gruß Thorsten
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zahl nach dem Doppelpunkt ist die Sitzungs-ID. Pro/E vergibt diese Nummer anhand der Reihenfolge, wie die Komponenten geladen werden. Das gleiche Bauteil hat somit immer die gleiche Nummer.
Ganz habe ich nicht verstanden, was das Ziel sein soll. Vielleicht könnte man es über Familientabellen, Flexibilität oder Beziehungen der Einbaubedingungen lösen. Aber dazu brauchen wir mehr Info um zu helfen.
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Positionen an denen ein Teil eingebaut wird. Es ist immer das gleiche Bauteil. Der einzige Unterschied zwischen den Einbaupositionen ist wo sich das bewegliche Teil befindet in dem Einzelteil (prt). Also muss ich ein Maß über die Baugruppe an das verbaute Teil übergeben damit die Darstellung stimmt.
[Diese Nachricht wurde von surfhai am 06. Jan. 2010 editiert.]
j.sailer
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn sich das Maß im Einzelteil ändern soll, dann kann es, so wie ich es verstanden habe, über eine Flexibilität gelöst werden.
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich seh da jetzt nur das man einen anderen Wert für das Maß eingeben kann. Ich möchte aber lieber das ich den neuen Wert für das Maß über Beziehungen steuere. Ist das auch möglich?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon zuvor geschrieben: Flexibilität!
Den variablen Wert kann man entweder eingeben oder über eine Bedingung (=Beziehung, z.B. Abstand zweier Punkte) steuern.
Ein bißchen mehr Eigeninitiative bei der Nutzung der Hilfe kann nie schaden.
Peter
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017474.shtml#000015
HTH
Alois
