  ProE SE unter Win7
Autor Thema:  ProE SE unter Win7 (2217 mal gelesen)
McDeere
Sehen Sie sich das Profil von McDeere an!   Senden Sie eine Private Message an McDeere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McDeere
ProE Wildfire 4 SE noch unter Win7 64Bit
erstellt am: 04. Jan. 2010 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht mit der ProEngineer Schools Edition (Wildfire 4) unter Windows 7 mit 64bit?
Grüße,
McDeere
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Jan. 2010 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McDeere 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von McDeere:
Hallo und herzlich Willkommen!
Ich denke nicht, dass hier viele Leute schon Erfahrungen gesammelt haben. Die meisten warten (zurecht) ab, bis die Windows-Versionen auch "supported" werden. Abgesehen davon soll ja Win7 mit dem gleichen Kernel laufen, wie Vista ... und da Vista für die Wildfire4 freigegeben ist, könnte es also schon gehen. Hier hilft eigentlich nichts als pro_bieren (z.B. in Verbindung mit Deinen Treibern). Wenns nicht geht, haste halt selbst die ..-Karte.
Mal abwarten, ob sich hier noch ein paar Studenten finden, die ProE gezwungenermaßen auf ihrem neuen Win7-Laptop installiert haben...
Grüße,
Baste
GeorgD2
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von GeorgD2 an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgD2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgD2
erstellt am: 04. Jan. 2010 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McDeere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McDeere,
ich bin zwar neu hier im Forum, benutze aber auf meinem Amilo seit erscheinen Win 7 64 Bit. Und seit geraumer Zeit auch WF 4 mit den Inneo Tools (Studentenversion). Ich kann aus meiner erfahrung nur sagen, wenn alle Komponenten deines Rechners richtig installiert sind (passende treiber) wirst du keine Probleme haben.
Gruß Georg
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McDeere 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Sieht so aus, als wären sie das schon:
http://www.ptc.com/WCMS/files/52592/en/proewf4.pdf
McDeere
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euere Antworten. Hab mir nämlich kürzlich einen Rechner mit Win7 geordert, da auf der alten Kiste Wildfire 4 wirklich mies lief.
Wenn das gute Stück da ist, werd ichs testen und dann hier posten; zumindest bin ich jetzt etwas zuversichtlicher...
Grüße,
McDeere
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McDeere 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
die produktive M120, aber ob das auf die School Edition zutrifft, wage ich noch zu bezweifeln, da der Fragesteller sie ja anscheinend schon einige Zeit nutzt
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
McDeere
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir Wildfire 4 gestern erst neu runtergeladen, sollte also auf dem aktuellsten Stand sein.
Eine Frage hätte ich noch: auf welche Treiber muss ich denn achten? Der Rechner kommt fertig installiert mit Win7, sollte also passen, oder?
Grüße,
McDeere
Callahan
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McDeere 10 Unities + Antwort hilfreich
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McDeere 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Anmerkung zu den SE Versionen: Hier gibt es keine neuen Wochenversionen, egal wann man die SE kauft. Für die SE gilt also immer die Freigabe der entsprechenden WV. In der Regel ist das die F000.
Meike
McDeere
erstellt am: 09. Jan. 2010 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, die neue Kiste ist angekommen und ProE Schools Edition Wildfire4 konnte ich problemlos installieren.
Welche Version ich genau habe, kann ich nicht sagen, da wir die Software von der Universität gestellt bekommen.
Jedenfalls läuft es und das auch noch wie der Teufel...
Danke für den Support und schönen Abend noch, mfg,
McDeere
Callahan
erstellt am: 10. Jan. 2010 05:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McDeere 10 Unities + Antwort hilfreich
"Welches Auto ich genau gekauft habe, weiß ich nicht, da ich das Auto von einem Autohändler geliefert bekommen habe..."
Manchmal möchte man's nicht glauben...
