Thema: Kann man Skizzen (*.sec) irgendwie als *.iges files exportieren? (2755 mal gelesen)
spiderc3 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 07.12.2009 ProE Wildfire 4.0 Student Abaqus 6.9 Student TOSCA 6.0
erstellt am: 07. Dez. 2009 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus und Moin, moin Pro/Eler  Habe eine Schnittkurve in Pro/E erstellt und da ich sie erst in 2D meshen möchte und danach extrudieren muss ich diese jetzt in Abaqus importieren. Aber wie? Sie ist aus einem Flächenmodell erstellt worden und deshalb noch Fehlerhaft. Habe schon versucht alle offenen Enden zu schließen, aber ein paar lassen sich mit dem Line-Tool nicht schließen. Vielen Dank für eure Hilfe im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Dez. 2009 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spiderc3
spiderc3 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank . Hab das alles so gemacht und auch noch einen anderen Weg gefunden .iges und .stp files zu erstellen, aber leider kann ich diese nicht in Abaqus einlesen. Es könnte an meinen Daten liegen, dass ich irgendetwas nicht beachtet habe, aber ein Freund hat dieselben Daten in catia bearbeitet und ein 2D .stp-file erstellt. Abaqus importiert dieses ohne Probleme. Merkwürdigerweise nimmt Abaqus auch meine extrudierte Variante an. Nur mit meinen 2D Daten klappt es nicht. Warum? Hab jetzt mal die Daten in .sec, .stp 2D und .stp extrudiert 3D angehängt. Die Daten sind bereits aufgearbeitet, d. h. ich habe schon einige Schleifen geschlossen (und dabei hoffentlich keine Fehler gemacht). Vielen Dank für alle Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spiderc3 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was wirklich merkwürdig ist: Habe eine sehr einfache Geometrie erzeugt (einfach eine geschlossene Spline), diese als .stp gespeichert und trotzdem kann Abaqus diese nicht als 2D importieren. Extrudiert kein Problem. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spiderc3
Du hast Daten des Nichts prodziert Keine Flächen kein Volumen Für deinen Fall der 2D-Geometrie unbedingt den Haken beim Step-Export für Kurven rein Noch ein Tipp lies deine Step-Daten wieder in Pro/E ein ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 08. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spiderc3 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmals, wußte doch, dass das Problem wie so häufig vorm Computer sitzt  Ein Update des Screen-Seat-Interfaces und die Sache läuft. Ist es normal, dass bei step- dateien so viele Parts kreiert werden? (würde erklären warum es step heißt) Bei deiner "Das Nichts"-Datei waren es 264 Parts. Ich kann jetzt alle dateien unter .iges und .stp speichern. Aber die sehr einfache Geometrie in Flash.stp kann Abaqus trotzdem nicht öffnen. Bei .iges Dateien geht es. Auch die größeren Geometrien des Bauteils übernimmt Abaqus als .stp Ist eigentlich nicht mehr so wichtig, bin einfach nur noch neugierig und werde wohl jetzt mit den .iges Files weiterarbeiten  Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
