  Pro Engineer 3.0 unter XP startet nicht
Autor Thema:  Pro Engineer 3.0 unter XP startet nicht (1029 mal gelesen)
PMaster1989
Sehen Sie sich das Profil von PMaster1989 an!   Senden Sie eine Private Message an PMaster1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PMaster1989
Microsoft WIndows 7
Professional
8,00 GB RAM
Pro Engineer Wildfire 3.0
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Hallo an alle.
Hab mich heute angemeldet bei cad.de und hoffe dass mir vllt jemand helfen kann.
Hab ein altes notebook ca. 6 jahre alt mit XP und habe mir vor kurzem Pro engineer 3.0 installiert. Hat ohne Probleme funktioniert, hatte lediglich probleme mit den einheiten. Dafür haben wir von der Hochschule datei bekommen die installiert werden muss damit die Einheiten automatisch umgestellt sind auf mm, etc.
Seitdem lässt sich das Programm nicht mehr öffnen. Anfangs kommt noch die sanduhr aber das wars dann auch.
Habe schon verschiedene sachen in diesem forum gelesen, darunter auch den tipp mitm bin ordner und der proe1.bat datei öffnen, das klappt zwar auch aber dann kommt die lizenzmeldung. Was muss ich einstellen damit sich pro e wieder über die einfach verknüpfung öffnen lässt ?
mit freundlichen Grüßen
PMaster1989
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PMaster1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006012.shtml#000002   probiert ? Damit sollte ProE zumindest über die Batchdatei starten.
Reinhard
edit: URL korrigiert
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 30. Nov. 2009 editiert.]
