  Strichstärken bei Bemaßungsdarstellung
Autor Thema:  Strichstärken bei Bemaßungsdarstellung (935 mal gelesen)
martl83
Sehen Sie sich das Profil von martl83 an!   Senden Sie eine Private Message an martl83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martl83
ProE WF4 auf Win XP
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem.
in der Zeichnungsableitung werden bei meinen Teil die gezeigten Maße, die im Skizzierer erstellt worden sind falsch dargestellt.
Alle erzeugten Maße und gezeigte Maße aus z.B Bohrungs-KE oder Radien werden korrekt dargestellt.
Wie kann ich einfluß auf die Bemaßungseinstellung der im Skizzierer erstellten Maße nehmen?
Hat da jemande einen Tipp für mich?
Martl
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martl83 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest Du einmal ein Beispiel hochladen?
Normalerweise werden alle Maße gleich dargestellt.
Könntest Du auch mal Deine din.dtl hochladen?
Meike
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martl83 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=141187
Gesperrte Bemaßungen im Skizzierer werden in einer Zeichnung auch beim Druck orange dargestellt.
­Dieses Problem wurde in Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 mit dem Datumscode M040 und in Wildfire 5.0 und später behoben
HTH
Alois
martl83
ProE WF4 auf Win XP
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat Super geklappt mit der neuen Wochenversion.
Martl
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martl83 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung Martl.
Aber siehst Du jetzt, wie wichtig eine vollständig ausgefüllt Systeminfo ist?
Meike
