 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Komische Linien in Zeichnung (13381 mal gelesen)
Eclipser Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.11.2009 Windows XP Pro Engineer Wildfire 2.0
erstellt am: 13. Nov. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ziemlich Pro e unerfahren und versuche gerade die Zeichnung einer Ritzelwelle zu erstellen. Das Zahnrad entstammt den start up tools. Leider bekomme ich in der Zeichnung jetzt diese komischen Linien (blau, lila, siehe Anhang) dargestellt, und bekomme sie nicht weg. Wie kann ich das lösen?
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Eclipser Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 14. Nov. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Das sieht schwer nach den DesignTools aus. Die DesignTools erstellen zu jedem Modul einen eigenen Foliensatz deselben Namens. Dieser wird im Modell automatisch ausgeblendet. In der Zeichnungsableitung ist das automatische Ausblenden nicht möglich, da im Allgemeinen bei der DT-Defintion noch keine Zeichnungsableitung esxistiert. Daher müssen diese Folien nachträglich ausgeblendet werden. Sowohl im Modell, als auch in der Zeichnung empfiehlt sich das Speichern des Folienstatus. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
makinaci Mitglied nix da, gibts net.
 Beiträge: 28 Registriert: 09.08.2010 WF2/4 guter Rechner alles ok.
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Hallo alle zusammen, Ich habe genau das selbe Problem, allerdings nur dann wenn Ich mein Teil Drehe, nach dem Ich es zuvor schön bemaßt als Skizz erstellt habe. Danach sehe Ich das die Konturen LILA sind, und wenn Ich dann eine Bohrung oder so aufsetzen will, geht das garnicht. Waruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmm  ------------------ Der Geist ist willig, ber das Fleisch ist schwach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Lila dargestellt sind Flächen. In eine Fläche ohne Volumen kann man keine Volumenbohrung hinein definieren. Stell also einmal das Drehen-KE auf Volumenmodellierung um, dann wird es wahrscheinlich passen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Danke Wyndorps  Ich habe das Teil als Drehteil erstellt, also ist es als teil vorhanden. ausserdem ist es bei anderen KE's so, das diese lilane linien haben, und andere, auf dem gleichen teil erzeugte KE's normal liniert sind. Also die Farbwahl könnte vlt etwas mit der Bestimmtheit des Teiles zu tun haben. Danke nochmals für eure Hilfe(n) ------------------ Der Geist ist willig, ber das Fleisch ist schwach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.Hen Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 98 Registriert: 17.01.2007 Windows 7 WF5-Foundation Adv-M20 WF5-Foundation Adv-M40 WF5-Foundation Adv-M60 Inneo Startup Tools 2010 Solid Works 2010 SP4 Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Ich habe das Teil als Drehteil erstellt, also ist es als teil vorhanden. Hallo,
kann es sein, dass deine Kontur in der Skizze nicht geschlossen ist. Bei einer internen Skizze wird dies als Fehler beim Beenden der Skizze angezeigt, bei eine Externen nicht. ------------------ C.Hen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Danke C. Hen das könnte sein, aber dann extrudiert/dreht ProE das Teil doch erst gar nicht, oder? ich habe halt immer diese Erfahrung gemacht. Aber eigentlich dürfte doch da ncihts schief gelaufen sein: -Skizzieren eines teils -palzieren und bemaßen -extrudieren/drehen. wieviele Fehler können denn schon heirbei auftreten. warum klappt es bei anderen Teilen und genau bei diesem nicht? danke für die Hilfe(n) ------------------ Der Geist ist willig, ber das Fleisch ist schwach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Zitat: Original erstellt von makinaci: ... Ich habe das Teil als Drehteil erstellt, also ist es als teil vorhanden. ...
Das Teil ist zwar vorhanden, kann aber trotzdem nur aus Flächen bestehen.
Zitat: Original erstellt von makinaci: Danke C. Hendas könnte sein, aber dann extrudiert/dreht ProE das Teil doch erst gar nicht, oder? ich habe halt immer diese Erfahrung gemacht. Aber eigentlich dürfte doch da ncihts schief gelaufen sein: -Skizzieren eines teils -palzieren und bemaßen -extrudieren/drehen. wieviele Fehler können denn schon heirbei auftreten. warum klappt es bei anderen Teilen und genau bei diesem nicht? danke für die Hilfe(n)
Also mit WF5 und einer externen Skizze wird der Körper extrudiert, die Fehler jedoch durch lila Kanten Dargestellt. Bei einer internen Skizze kommt beim Beenden der Skizze die Fehlermeldung "Skizze muss für dieses KE geschlossen sein", die Skizze kann dann auch nicht beendet werden. Bei einen externen Skizze weiss PRO/E nicht was später daraus werden soll, deshalb keine Fehlermeldung.
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Hallo makinaci, Zitat: Original erstellt von makinaci: ...Also die Farbwahl könnte vlt etwas mit der Bestimmtheit des Teiles zu tun haben...
NEIN! Die Antwort hat Dir Wyndorps schon gegeben! Flächen!Mach mal spaßeshalber einen Schnitt durch die Welle (planarer Schnitt). Ist sie innen komplett massiv, oder stellenweise hohl? (Flächenmodell) LG, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Detox Mitglied Student
 Beiträge: 173 Registriert: 14.03.2013
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Wie kann ich die Referenz setzen wie sie in dem Bild dargestellt ist? Sprich mit den Pfeilen? MfG, Detox ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Zitat: Original erstellt von Detox: Wie kann ich die Referenz setzen wie sie in dem Bild dargestellt ist? Sprich mit den Pfeilen?
Geht nur bei vorheriger Teilnahme eines ProE Kurses oder dem Durcharbeiten eines Tutorials ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Zitat: Original erstellt von Detox: Wie kann ich die Referenz setzen wie sie in dem Bild dargestellt ist? Sprich mit den Pfeilen?MfG, Detox
Welche Referenz und welche Pfeile? Was willst du machen? Eine Projektionsansicht mit Schnitt erstellen oder ?????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
Moin, meinst du die Ansichtspfeile des Schnitts? Das hat zwar mit dem Thema wenig zu tun, aber: Schnittansicht auswählen (LMT) Kontextmenü (RMT) "Pfeile anzeigen" (oder so ähnlich) und die Ansicht auswählen, in der die Pfeile zu sehen sein sollen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
erstellt am: 28. Jun. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
Hallo Leute. Ich habe Wildfire 4 und meine von dem Bild,welches ganz oben gepostet wurde diese "B's" mit den Pfeilen. ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eclipser
