  Volumenberechnung Baugruppe (Leervolumen)
Autor Thema:  Volumenberechnung Baugruppe (Leervolumen) (2795 mal gelesen)
sigi-k20
Sehen Sie sich das Profil von sigi-k20 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi-k20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi-k20
Wildfire 2.0
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von einem Gehäuse (links und rechts verschlossen) mit Innenleben (Feder usw.)das Ölvolumen berechnet haben. Gibt es hierfür eine Möglichkeit im Pro/E?
Danke und Gruß
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Okt. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Ich denke, mit dem BMX-Modul geht sowas, aber ohne Zusatzmodule:
1. Einen "Öl-Klotz" erstellen
2. Alle Teile die Öl verdrängen über Komponenten-operationen abziehen
3. Modellanalyse am Öl-Rest durchführen
Baste
EWcadmin
erstellt am: 27. Okt. 2009 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
3. Modellanalyse am Öl-Rest durchführen...
4. Öl-Rest fachgercht entsorgen, sonst gibt´s Mecker von den Grünen
Sorry, war jetzt völlig OT, konnte ich mir aber nicht verkneifen
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder    mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 27. Okt. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder
5. Schrumpfverpackung von der Baugruppe erstellen
6. im Schrumpfteil Innenraum zuschmieren
7. mit Modellanalyse Volumen ausmessen
8. Baugruppenvolumen mit Modellanalyse ermitteln und abziehen
9. weiter mit 4.
Ford P.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Okt. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
... und vor der Entsorgung sollte noch eine Horizontalebene (definierter Versatz zu Objekt wasweißich) erstellt werden, die zur Bestimmung des einseitigen Volumens dient - ich kenn' nämlich keine Maschine, bei der das Öl das gesamte zur Verfügung stehende Volumen ausfüllt.
Läßt sich dann natürlich auch zur Optimierung einsetzen, um z.B. einen "schönen" Wert zu erhalten (wer liest schon gerne in einer Wartungsanweisung Füllmenge 2,738 l )
Peter
