Thema: Mehrer Bauteile einfügen (1740 mal gelesen)
Anfaenger Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 09.03.2009 WIldfire 4 M80
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Die Funktion "Editieren > Wiederholen" sollte hier hilfreich sein. Gibt's aber kein Tastaturkürzel, kann man aber mit einem Mapkey sicher lösen... Edit: Ich gehe mal davon aus, dass die Funktion "Mustern" Dir bekannt ist, aber nicht das ist, was Du möchtest...
------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard [Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 27. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
 Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Man kann auch die Teile wie z.B. Schrauben Unterlegscheiben Mutter die nicht auf einem Muster liegen über Strg+C kopieren und Strg+V wieder einfügen. Dann müssen nur die neuen Baugruppenreferenzen angeklickt werden in der Reihenfolge wie das Ursprungsteil erstellt wurde. Die Referenzen zwischen den kopierten Einzelteilen bleibt dabei bestehen. Das geht recht schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Okt. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Da der Prof.( ) offensichtlich nicht da is: ....
Wer, wie, was? Hat jemand gerufen? Sorry, bin gerade recht gut beschäftigt und selten online, aber es gibt ja so viele super Leute hier. Außerdem ist mir aufgefallen, dass Anfaenger (mit einer Ausnahme) grundsätzlich nicht Erfolg oder Mißerfolg zurückmeldet. Das schmälert irgendwie meine Hilfsmotivation. Einseitige Kommunikation nach dem Tarzan-Prinzip (Ich Frage - Du Antwort) macht einfach keinen Spaß. Selbstverständlich gilt immer ohne Einschränkungen: UDF sind super. UDF sind der Hit! Äh, was war eigentlich die Frage (und nix wie wech)
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anfaenger Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 28. Okt. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfaenger
