  Hintergrund beim Fenster Rendern mit PhotoRender immer schwarz
Autor Thema:  Hintergrund beim Fenster Rendern mit PhotoRender immer schwarz (6518 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 m060, Vista, SUT
erstellt am: 11. Okt. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade auf einfache Weise eine gerenderte Modelldarstellung zu erzeugen. Dazu benutze ich unter Ansicht den Funktion "Fenster rendern" als Renderer ist "PhotoRender" ausgewählt.
Nach dem Rendern ist jedoch die Hintergrundfarbe immer Schwarz, was sich in der Dokumentation nicht so schön macht. Ich möchte gern die Hintergrundfarbe auf Weiß umstellen, hab aber nirgends die Option dafür, auch nach ewigem Suchen, gefunden. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen. Im Anhang sind ein paar Bilder die mein Problem verdeutlichen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Christian
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Okt. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wahrscheinlich renderst Du lediglich das Modell!
Du mußt vorher ebenfalls das rendern des Hintergrundes aktivieren.
(Siehe Anhang)
Liebe Grüße,
Nina
EDIT: Sorry, geht aus dem Bild nicht hervor: Du mußt den Raum auch beleuchten! /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 11. Okt. 2009 editiert.]
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 11. Okt. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke!
Über den Hinweis hab ich's hinbekommen. Aber da ich nun den Raum mitrendere, musste ich noch den Raum entsprechend anpassen, dass heißt für Wände, Boden und Decken die die Farbe Weiß vergeben, damit dann der Hintergund auch weiß ist.
Wenn man den Raum nun nicht miträndert, kann es dann sein, dass Schwarz ein Standardhintergrund darstellt, den man nicht ändern kann? Oder vielleicht doch? Das würde mich noch interessieren, falls da jenad was weiß.
Christian
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 11. Okt. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein!
Das ist keine Standardfarbe sondern das "NICHTS" (Unendliche Weiten...)
Aber Du kannst über den Raumeditor andere Räume erstellen z.B. zylindrisch.
Oder bei Bedarf die Szenenpalette verwenden um komplexere Hintergründe zu erstellen.
Liebe Grüße,
Nina
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 11. Okt. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na da hätt ich aber auch früher drauf kommen können, dass das Nichts nicht weiß ist. Ist ja bei StarTrek auch nicht so. Die kleine Anleitung, dass ich auch zylindrische Räume verbauen kann, hab ich auch gleich benutzt.
Schönen Sonntag noch!
Christian
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 11. Okt. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest allerdings auch das "Echtzeit Rendern" verwenden.
Wenn Du vorher im "Raumeditor" alle Wände abschaltest, dann erhältst Du in etwa so was, wie Du möchtest: Gerendertes Modell mit System-Hintergrundfarbe
Bis dann,
Nina
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 12. Okt. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die nötige Lizenz vorhanden ist, kann man das schwarze Nichts auch in ein weißes umwandeln.
Das habe ich hier schon mal erwähnt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018527.shtml#000003
Erfolgreich eine DA gefunden
erstellt am: 12. Okt. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
warum änderst Du nicht einfach den Hintergrund (Icon mit dem Zauberstab)? Raum rendern ist doch gar nicht gewünscht.
Jetzt wieder im Norden
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die zusätzlichen Tips. Soweit ich das herausgefunden hab, funktioniert das mit Hintergrungändern über das Icon "mit dem Zauberstab" aber nur für die PhotoLux Lizenz. Das mit dem Hintergrund hab ich aber jetzt im Griff.
Aber eine neue Frage beim Rendern ist aufgetaucht:
Ich mache auch Explosionsdarstellungen und erzeuge in diesen Versatzlinien. Wenn ich dann mit dem PhotoRender rendere, werden die Versatzlinien aber nicht mit dargestellt. Gibts da vielleicht nen Lösungsansatz um auch diese im gerenderten Bild anzeigen zu können?
Christian
