 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Erstellen Animation (MPEG) mit Fotorenderer (3157 mal gelesen)
bender0815 Mitglied Konstruktion & Entwicklung
 Beiträge: 42 Registriert: 01.09.2006 WF4 / M130
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erstelle gerade über das Mechansimus-Tool (WF4) eine kleine Animation (MPG). Jetzt kann ich ja beim Erfassen "Fotorender Einzelbilder" einstellen. Wenn ich dies mache wird der Hintergrund aber immer schwarz. Kann mir jemand sagen wie ich einen weißen Hintergrund beim Rendern beibehalten kann ? Finde nirgends eine Einstellungsmöglichkeit. Vielen Dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
 Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
1. in den Render Einstellungen den Haken bei "Raum rendern entfernen" 2. im Effekt-Editor de Haken bei Hintergrund setzten und nur eine Farbe sprich weiß auswählen ------------------ Engagierter Student, Maschinenbau TU-Chemnitz (Konstruktion und Antriebstechnik/Leichtbaukonstruktion) Suche: Diplomarbeit aus dem Umfeld CAD/Simulation! (nähere Informationen gern per PM) [Diese Nachricht wurde von capirex65 am 22. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
capirex65 Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bender0815
Zitat: Original erstellt von Calvin: Hallo capirex65.Geht das auch, wenn man den Standard-renderer benutzt? Gruesse, Calvin
Ich weiß nicht was du mit dem Standard-renderer meinst. Aber falls du die Funktion Bildschirm rendern meinst, sind die Einstellungen meines Wissens identisch. Für das Echtzeit-Rendering kann der Hintergrund nur wie üblich in den Systemfarben eingestellt werden. ------------------ Engagierter Student, Maschinenbau TU-Chemnitz (Konstruktion und Antriebstechnik/Leichtbaukonstruktion) Suche: Diplomarbeit aus dem Umfeld CAD/Simulation! (nähere Informationen gern per PM) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich habe gemerkt dass es nur mit einer zusätzlichen Lizenz für einen bestimmten Renderer funktioniert. Steht auch in der Hilfe. Das Menü für die Effekte ist ohne diese Lizenz nicht zu öffnen. Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
