  Querschnittsansichten TAN 145321, SPR 1824571
Autor Thema:  Querschnittsansichten TAN 145321, SPR 1824571 (2220 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lange nicht gemeldet, aber mich gibts noch
Habe einen TAN bzw. SPR bei PTC gefunden der ein aktuelles
Problem bei uns beschreibt.
Das Erzeugen von Querschnittsansichten bei großen(?) Baugruppen
dauert extrem lange (ca. 30min pro Ansicht).
Angeblich in WF3 M210 festgestellt und in der WF4 M100 gelöst.
Ok, also M100 runtergeladen, installiert und sieheda:
Der Fehler ist imemr noch vorhanden!
Wofür bezahlen wir eigentlich Wartung?
Habe die ProE Daten an die Hotline geschickt, mal sehen wie die
Lösung aussicht!
Hat noch jemand diese Problem?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Undertaker:
... Hat noch jemand diese Problem? ...
Ja, ich leider!
Undertaker
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch schon die Hotline eingeschaltet?
Was sagt die?
Workarounds?
bisschen Pfeffer???
Luechinger
Ingenieur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Luechinger an!   Senden Sie eine Private Message an Luechinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luechinger
Win XP 64bit SP2
HP XW4300+XW4400
2.6-3.4GHz
4 GB Ram
WF3 M140 (64bit)
IL3.4 M040
Stools08
erstellt am: 14. Sep. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
JaJa so ist das halt.
Ich habe den Fehler in der WF3 M210 gemeldet. Ca. 1 Woche später wurde gemeldet, dass das Problem in WF4 gelöst wurde.
In WF3 soll Mitte DEZEMBER!!! die Lösung kommen.
Ach ja was benutzen wir auch veraltete Software....
Anscheinend ist es nicht so schlimm wenn der Konstrukteur anstelle von 20s nun einfach 13min hat. (Und dies bei den Spielzeugbaugruppen, zu grossen BG sag ich jetzt mal nichts, sonst wird's ....... )
Jaja so ein Ingenieur ist ja fast gratis, der kann ruhig warten....
Wenn PTC so weitermacht gibt's noch eine Weltwirtschaftskrise.....
Undertaker
erstellt am: 14. Sep. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wenn das so ist, was reg ich mich dann auf, bei mir stehen nur ca. 50 Anwender auf der Matte die mich auffordern eine Lösung zu finden, gleichzeitig noch die TB Leiter das die Projektstunden überschritten werden und ich kann nur darauf hinweisen das PTC unfähig ist eine Lösung die angepriesen wird umzusetzten.
Das kann doch nicht sein...
Kann ich eigentlich Wartungsgebühren kürzen, so wie Mietkürzungen bei Heizungsausfall?
Aber die Lösung stand ja auch schon in der
SPR: gelöste Version Wildfire 6.0!!!
Kein Problem, dann mach ich noch schnell eine Migration auf PDM Link und schon läuft die Sache, irgendwann 2043....
bisschen Pfeffer???
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 14. Sep. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so am Rande eine Idee:
Wir hatten hier ein ähnliches Problem mit quälend langsamen Querschnittsansichten. Lösen konnten wir das einigermaßen zufriedenstellen mit der *.dtl-Option:
def_xhatch_break_around_text NO
Nach dem setzen der Option auf NO lief es wesentlich schneller mit den Querschnittsansichten.
Ich weiß ja nicht, ob es hilft, aber vielleicht schafft es ein wenig Linderung. Diese Option wirkt sich allerdings nur auf neue Bemaßungen in Querschnittsansichten aus. Bereits vorhandene Bemaßungen müssen von Hand editiert werden (über Eigenschaften). Einfach mal versuchen. Schaden kann es nicht.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Undertaker
erstellt am: 14. Sep. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den hinweis, diese Optionen habe ich bereits eingestellt, auf Hinweis unserer
Hotline.
Hat leider nicht den gewünschten Effekt gebracht.
bisschen Pfeffer???
EWcadmin
erstellt am: 14. Sep. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, war auch nur eine Idee. Dann ist wohl einzig und allein PTC am Zug.
Aber die Erfahrung, das PTC bereits funktionierende Features bzw. Funktionen in späteren Wochenversionen wieder "kaputt programmiert" mussten wir auch schon sehr schmerzlich feststellen (siehe z.B. SPR 1820539). Und ob es nach den SPR´s wirklich gelöst ist (laut Hotline und SPR ist es gelöst) können wir erst feststellen, wenn die angegebene WV wirklich verfügbar ist. Bis zu unserem eigenen Test glaube ich es PTC erst aber mal.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
... gelöste Version Wildfire 6.0!!!
... irgendwann 2043....
Sieh es positiv:
PTC macht wenigstens realistische Einschätzungen
...im Gegensatz zu unseren Volksvertrtern
Luechinger
Win XP 64bit SP2
HP XW4300+XW4400
2.6-3.4GHz
4 GB Ram
WF3 M140 (64bit)
IL3.4 M040
Stools08
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich hat Pro_Blem recht. Wenn ich Buddhist wäre, dann würde ich das auch so sehen und trotzdem glücklich sein. Leider ist es aber so, dass wir PROE nicht zum Hobby sondern zum Arbeiten benötigen. --> Solche Dinge kosten extrem viel Geld. Ich habe ja nur 15 Anwender die an einer Kaffeevergiftung zu sterben drohen und nicht 50... aber auch bei 15 kommt so einiges zusammen....
def_xhatch_break_around_text NO ist es definitiv nicht. Haben wir als erstes ausprobiert.
@Undertaker:
Ja die Herren von PTC scheinen von der Realität keine Ahnung zu haben. Wir haben noch andere gravierende Probleme und da heisst es auch: "In WF5 sollte es funktionieren..."
Ja klar was beklage ich mich. Ich mach doch mal eben schnell ein Update auf WF5 (am besten noch mit Produktivdaten in eine F0.....). Ach ja und WF5 geht nicht mit Intralink 3.4. Also kann man ja gleich die Gelegenheit nutzen und auch noch PDM-Link aufspielen. Dann brauche ich ja nur noch die externen Makros, Schnittstellen, etc. umschreiben und schon ist alles in Butter. Testen der neuen Umgebung, hmmm ja also das machen wir mal in der Mittagspause ist ja keine Sache und die Migration der Daten, ach was mach ich mir Sorgen, ist doch kein Problem.....
Ach ja und Wartungsgebühren kannst Du nicht kürzen, denn sonst würdest Du noch Geld bekommen.....
Undertaker
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Matthias
ja hab ich ausprobiert, nutz aber nix wenn ich erstmal nur Ansichten erzeugen will ohne Bemaßungen etc.
@Luechinger
hast Recht wobei wir mit unserem überholten Ilink ja eigentlich gar nichst mehr erwarten dürfen, z.b. in der M062 ist der alte ORA1722 wieder da, ach was hab ich den vermißt ;-)
Ich habe auch schon einige Bugs in Wildfire festgestellt aber bis auf das vertrösten in eine neue Wochenversion ist nicht viel passiert, warten wir mal ab wie das hier aus geht, aber wenn der Bug bereits im Dez. 08 gemeldet wurde und der ist immer noch da....
dafür felt mir jedes Verständnis.
Vielleicht machen wirs einfach wie IBM, die sind nun von Microsoft Office weg hin zu free office, kostet nix und funzt
Und mal eben alles updaten incl. SPA Schnittstelle und Normteilebibliothek, Updateschulung und den Lizenzierungsk(r)ampf mit PTC, dazu kein lauffähiges Ilink mit WF5, kein Problem
bisschen Pfeffer???
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Sep. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das mit WF4 M100 ("zum Glück") nicht nachvollziehen?
Wie ist das exakte Vorgehen ?
Tritt das nur beim Erstellen oder beim Aktualisieren auf?
Vielleicht haben die hlr_for_* in der Konfig einen Einfluß?
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Sep. 2009 editiert.]
Luechinger
Win XP 64bit SP2
HP XW4300+XW4400
2.6-3.4GHz
4 GB Ram
WF3 M140 (64bit)
IL3.4 M040
Stools08
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der Fehler tritt auf:
1. Beim Öffnen einer Zeichnung mit Schnitt
2. Beim Aktualisieren einer Zeichung mit Schnitt
3. Beim Erstellen einer Schnittansicht
4. Beim Erstellen eines Details einer Schnittansicht
Allerdings tritt der Fehler "nur" bei nicht ganz kleinen BG auf. So ab 500 Teilen (ca. 10-15 min pro Schnitt) wird das Ganze unerträglich. Was bei BG >5000 Teilen passiert könnt Ihr euch denken...
Luechinger
Win XP 64bit SP2
HP XW4300+XW4400
2.6-3.4GHz
4 GB Ram
WF3 M140 (64bit)
IL3.4 M040
Stools08
erstellt am: 18. Sep. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
@Undertaker
Unser Dienstleister hat Dienst geleistet und einen "Drumherumarbeiten" gefunden.
Stelle mal in den Zeichnungsoptionen die Option Thread_standard auf "std_iso". Das wirkt Wunder.
Damit ist die Gewindedarstellung nicht mehr ganz DIN konform, aber das dürfte das kleinere Übel sein.
David
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Sep. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich wette mit Dir ein Bierchen auf der PTC-World, dass PTC es nicht schafft den TAN mit dieser Erkenntnis zu ergänzen
Alois
Undertaker
erstellt am: 21. Sep. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja unser DL hat auch ein "Drumherum" gefunden, genau das gleiche wie bei Luechinger, vielleicht haben wir den gleichen DL?
Wie auch immer nach Auskunft der Hotline soll in der WV M110, die Anfang Oktober erscheint, der Fehler behoben sein.
Aber wie Alois schon sagt, wir können ja auf der PTC World mit PTC sprechen warum der Fehler immer noch da ist, bzw. warum der "Drumherum" nicht im TAN steht!?
bisschen Pfeffer???
TSchmetzer
Sehen Sie sich das Profil von TSchmetzer an!   Senden Sie eine Private Message an TSchmetzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSchmetzer
Wildfire2 M260
Windows XP Prof.
Agile e6
PARTsolutions V8.0.24 mit LinkDB
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten dieses Problem auch, haben vom PTC-Support aber die Hidden-Config "gct_enabled no" genannt bekommen. Diese löst das Problem, zumindest ab Wf4 M080.
