  Teil in BG linear bewegen
Autor Thema:  Teil in BG linear bewegen (6229 mal gelesen)
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
ich versuche nun schon seit ein paar stunden (ohne jeglichen fortschritt) in einer bg mit 2 teilen eines davon linear auf das andere hinzu zu bewegen.
beide teile habe ich mit einem definierten abstand zueinander eingebaut. nun möchte ich, dass sich das eine durch eine konstante bewegung dem anderen nähert! habe es über die applikationen "animation" und "mechanismus" versucht...aber wie gesagt, bewegt hat sich nix!
habe leider überhaupt keine anhaltspunkte für die vorgehensweise in solch einem fall, da mir sowas noch nicht gezeigt wurde.
wenn noch info's benötigt werden lasst es mich wissen. ansonsten bedanke ich mich schon mal recht herzlich für die unterstützung!!!
wenn du denkst es bringt nix mehr, kommt von irgendwo ein beitrag her
Holger.S
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tingeltangel-Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @Bob,
eine lineare Bewegung ist im Modus Mechanism und auch Animation ganz leicht zu realisieren.
1. Einbau der einen Komponente (wenn diese fest sein soll) mittels Standarteinbaubedingungen.
2. erzeugen einer Schubachse, also in Bewegungsrichtung des zweiten Teils, im Skelett der BG
3. Erzeugen der Schubachse im zweiten Teil. (Schubachsen können auch Bohrungen, z.B. für Linearkugellager, sein.)
4. Einbau des zweiten Teils mit der Einbaubedingung „Schubgelenk“ (hier können Randbedingungen, wie min max Abstand festgelegt werden)
5. Umschalten zu Applikation „Animation“
6. Servomotor für die Schubachse definieren also; klick Button Sevomotor, klick Schubachsenverbindung.
7. Im sich öffnenden Fenster Profil wählen und im Pulldown „Spezifikation“ auf „Geschwindigkeit“ schalten.
8. Wert der Geschwindigkeit pro Sek. eingeben
9. Im unteren Bildschirmfenster die Laufzeit der Animation und des Servomotors anpassen
10. Animation Starten.
11. Mit Wiedergabe ansehen, hier kann das ganze auch als Videosequenz gespeichert werden.
Weitere Hilfe im Hilfecenter von ProE, dort ist alles mehr oder weniger gut beschrieben,
oder die CD`s von Urs Simmler.
Ein Beispiel kann ich dir nicht senden da ich Wf4 habe.
PS: Auf die Textform achten, z.B. Groß- und Kleinschreibung, das liest sich besser. Und es entspricht dem Niveau eines Technischen Forums.
Unities sind gern gesehen.
Hinterher will jedere wissen, wie man es hätte besser machen müssen.
Pro/E, man muss es lieben sonst frisst es einen!
Da musst du klicken musst du klicken.
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 08. Sep. 2009 editiert.]
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Z840-Win10
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tingeltangel-Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanismus ist schon mal richtig, aber du brauchst mehr Informationen.
Der Einbau muss mit Mechanismusbedingungen erfolgen, so dass die Teile sich bewegen lassen.
Dann musst du Servomotoren, MDX-Analysen definieren usw. Erst dann kann kansnt du sie manipulieren
wie du es willst ...
Schöne Grüße liebe Simulanten ...
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Holger und solmaz,
Vielen Dank für Eure frühen Antworten!
@Holger: Das ist wirklich eine sehr ausführliche Beschreibung! Die kann ich gut gebrauchen und hoffentlich auch anwenden! Werde es gleich mal ausprobieren! Und Deine Anregungen werde ich mir zu Herzen nehmen (hab's schon mal mit Groß- und Kleinschreibung versucht ).
Wenn ich mich nicht noch mal melde hat es entweder funktioniert oder ich bin auf Sozialwesen umgestiegen
Also dann... Schönen Tag noch!
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tingeltangel-Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Online Hilfe gibt es sogar 4Tutorials samt Teile:
D:\ptc\proeWildfire3\html\german\proe\mech_des\tutorials
würde diese Tutorials jedem Mechanismus-Neuling empfehlen.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Roland,
Vielen Dank für den hilfreichen Hinweis!
Ich sollte mir vielleicht auch angewöhnen, mehr mit der Hilfe von ProE zu arbeiten. Da sind viele Dinge wirklich gut beschrieben!
Hab meine 1. Animation auch schon erfolgreich aufgenommen! Zwar sehr einfach, aber mühsam ernährt sich ja das Eichhörnchen  (Von mir 5¤ ins Frqasenschwein )
Wünsche noch einen angenehmen Tag
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab meine 1. Animation auch schon erfolgreich aufgenommen! Zwar sehr einfach, aber mühsam ernährt sich ja das Eichhörnchen  (Von mir 5¤ ins Frasenschwein )
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm... ich muss mal ganz blöd fragen:
Wie kann ich denn einen Beitrag von mir editieren, ohne das er dann doppelt angezeigt wird?
Tut mir echt leid für die Frage
EWcadmin
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tingeltangel-Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Du auf das kleine Symbol mit dem Bleistift klickst, welches oben in der Titelleiste Deines Beitrags bzw. Deiner Antwort steht. Das Symbol steht für Editieren.
Wenn Du dann in dem Editieren-Fenster Deinen Beitrag geändert hast, bitte nur einmal auf Änderungen durchführen klicken. Fertig.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Danke schön!
