  Zeichnung einer ASM oder PRT mit verschiedenen Parametern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnung einer ASM oder PRT mit verschiedenen Parametern (1725 mal gelesen)
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
ich habe mal eine kleine Frage zur Zeichnungserstellung.
Ist es möglich eine Bauteil oder auch Baugruppe in einer Zeichnung mit verschiedenen Parametern darzustellen?
Sprich, einmal hat das die zusammengesetzte Baugruppe eine Gesamtlänge von 1.000mm, und in der nächsten Basisansicht ist der Parameter Gesamtlänge nur noch 800mm.
Geht das?? Und wenn ja, wie "verriegel" ich die erste Basisansicht, wenn ich den Parameter Gesamtlänge veränder?
Hat mich jemand verstanden ??
Bombi
aka the
DirkWK
Mschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DirkWK an!   Senden Sie eine Private Message an DirkWK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkWK
IBM Thinkpad T61P
WinXP-Prof.
Proe/E 2001 (M440)
Wildfire 2 (M100)
Wildfire 4 (M080)
STools 2009
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Stichwort heißt "Familientabelle".
Lege verschiedene Versionen des Bauteiles mit den entsprechend geänderten Parametern in einer Familientabelle an und weise dann den verschiedenen Basisansichten das jeweilige Familienmodell zu.
Edit: Rechtschreibung ;-)
Dirk
[Diese Nachricht wurde von DirkWK am 07. Sep. 2009 editiert.]
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....hmmmmm.......
Daran hatte ich jetzt nicht gedacht, salbst noch den Parameter in eine Familietabelle zu packen. Ist schon so voll da
Ich werde es ausprobieren
Danke schon mal für den Denkanstoss.....
aka the
EWcadmin
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstanden schon, aber der  -smiley scheint zu sagen, das Du Deine Frage selbst nicht so ganz ernst meinst. Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
Wenn man ein und das gleiche Bauteil mit zwei unterschiedlichen Längen auf die Zeichnung bringen möchte, hilft wohl nur eine Familientabelle. Man könnte evtl. noch mit Schnappschüssen, vereinfachten Darstellungen oder sowas tricksen, aber ob das so geht weiß ich auch nicht. Verschiedene Einbaulagen geht z.B. mit Schnappschuss aber bei dem was Du vorhast, habe ich so meine Zweifel. Und wenn , dann wäre es schon arg hingepfuscht. Dabei solltest Du dann an die Nachwelt denken, welche evtl. Probleme mit Deiner Trickserei bekommen könnte und das Ganze falsch interpretieren könnte. Einmal gepfuscht ist nun mal verpfuscht.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bombi:
Du kannst Dir dann sogar eine vollparametrische Tabelle der Werte erstellen lassen (wenn Du Dich mit der PTC-Tabellen-Lösung selbst geißeln willst ). Dies funktioniert analog der Stücklistentabellen, nur dass als Parameter die der Familientabelle abgefragt werden
thomas1968
Support
Sehen Sie sich das Profil von thomas1968 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas1968
DELL Precision M65; NVIDIA Quadro FX 350M; Windows7 64 bit; Pro/Engineer Wildfire 4.0 / M220; Windchill PDMLINK 10.0 / M040
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bombi.
Wie wäre es denn mit einer Hilfsbaugruppe?
Ich habe mir eine Hilfsbaugruppe erzeugt, in der ich ein Bauteil 3mal flexibel eingebaut habe (jeweils auf Standard oder was auch immer gewünscht).
Das Maß das sich ändern soll, habe ich über einen Parameter gesteuert (geht auch direkt).
Die Zeichnung hängt an der Hilfsbaugruppe.
Dann 3mal eine Basisansicht eingefügt.
Über Ansicht-Zeichnungsanzeige-Komponentendarstellung-Ausblenden habe ich jeder Ansicht die anderen beiden Bauteile ausgeblendet.
Vorteil ist, dass ich keine Familientabelle benötige.
I'm not saying there should be a capital punishment for stupidity, but why don't we just take the safety labels off of everything and let the problem solve itself?
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, das mit der FamiliyTab klappt natürlich....ich Torf.
Und den letzten Hinweis werde ich auch noch ausprobieren.
Danke schon mal für eure ganzen Vorschläge, manchmal sieht ma ja den Wald vor lauter Bämen nicht.
Fühlt euch geÜt...
Bombi
aka the
