Thema: Absturz bei Mapkeys-Abläufen OT, OB, OZ ... (1716 mal gelesen)
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
 Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe, eigentlich schon seit Längerem, folgendes Problem. Beim Öffnen von Dateien im Rahmen einer Sitzung über die Tastenkürzel OT, OB, OZ oder auch über die Schaltflächen von SUT klappt das x-mal ohne Probleme. Irgendwann dann aber hängt sich ProE beim Abspielen eines der Mapkeys auf. Wie gesagt, vorher hat es 10 oder 20 x geklappt. Urplötzlich aber kommt dann die Meldung "Programm reagiert nicht - sofort beenden". Das passiert nach meinem Gefühl immer häufiger mindestens 3-4 mal pro Tag, ist also ganz schön nervig. In der STD.out findet sich folgende Error-Meldung: ERROR - C:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro, line 4 : No space between values. ERROR - C:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro, linenum 743: Keyword 'Ï»¿!' is not valid. ERROR - C:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro, linenum 1039: Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid. ERROR - C:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro, linenum 1040: Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid. ERROR - C:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro, linenum 1041: Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid. In der config scheint die Syntax der betroffenen Mapkeys aber ohne Auffälligkeiten mapkey ot @MAPKEY_NAMEProENGINEER Bauteil oeffnen;@MAPKEY_LABELOeffnen Part;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\ mapkey(continued) ~ Open `file_open` `Type`;~ Close `file_open` `Type`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type`1 `db_2`; mapkey ob @MAPKEY_NAMEProENGINEER Baugruppe oeffnen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELOeffnen Assembly;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\ mapkey(continued) ~ Open `file_open` `Type`;~ Close `file_open` `Type`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type`1 `db_1`; mapkey oz @MAPKEY_NAMEProENGINEER Zeichnung oeffnen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELOeffnen Drawing;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\ mapkey(continued) ~ Open `file_open` `Type`;~ Close `file_open` `Type`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type`1 `db_4`;
Auf 2 anderen Workstations mit der gleichen SUT Konfiguration und somit mit den gleichen mapkeys passiert das nicht. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Besten Dank im Voraus für eure Bemühungen!
------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Antworten bitte hier, der gleichnamige, doppelte andere Beitrag ist geschlossen.
Sorry, da muss ich total unbewusst 2 x geklickt haben! Danke für´s "Eingreifen", Thomas ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daengl Mitglied Inbetriebnahmeinscheniör
 Beiträge: 147 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Hallo MiHo, Zitat: Original erstellt von MiHo: ERROR - C:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro, line 4 : No space between values. ERROR - C:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro, linenum 743: Keyword 'Ï»¿!' is not valid.
Was steht denn in diesen beiden Zeilen? Das mit dem 'Ï»¿!' deutet auf ein Problem mit der Zeichenkodierung hin. Ich hatte ein ähnliches Phänomen als ich unsere eigenen Config-Dateien mit der falschen Codierung abgespeichert hatte. Die Dateien müssen ANSI-codiert sein. Wobei ich nicht denke dass dieses Problem mit den Abstürzen zusammenhängt, da diese Fehlermeldungen normalerweise gleich beim Starten in die STD.out geschrieben werden. mfg daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Suche in der Cofig ergibt: Die Hyroglyphen finden sich 2 x in der config einmal auf Zeile 4 --> siehe hier Zeilen 1 bis 3 !############################################################################################# !####################### P:\configuration\projects\INTRALINK\config_ilink3.pro !############################################################################################# !----------------------------------------------------- und dann noch mal weiter unten, vermutlich ebend die erwähnte Zeile 743 (ich bin zu faul zum Zeilen zählen )
!####################### P:\configuration\projects\photon_wf4\config_zzz_photon_wf4_mapkey.pro !############################################################################################# ! ##################################### ! ### DRW ! ##################################### Es sieht also nicht danach aus, dass es was mit den erwähnten drei "Öffnen"-Mapkeys zu tun hat. ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
Hallo MiHo, an diesen Stellen kannst du die Hyroglyphen einfach weglöschen (darauf achten dass das ! stehen bleibt). Irgendwo bei Zeile 1039 bis 1040 ist auch noch ein Fehler, vermutlich fehlt am Ende von Zeile 1038 der \ Zitat: Wobei ich immer noch nicht denke dass dieses Problem mit den Abstürzen zusammenhängt, da diese Fehlermeldungen normalerweise gleich beim Starten in die STD.out geschrieben werden.
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Sep. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
erstellt am: 03. Sep. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für die Tips. Wie ihr sicher wisst, ist es ja so, dass die config bei jedem Neustart von ILink neu geschrieben wird über die SUT und sich aus verschiedensten configs zusammensetzt. Dort tauchen die in der std.out "angemoserten Fehler" aber nicht auf. Ich kann doch nun aber nicht nach jedem Neustart ertsmal die neu geschriebene config durchgehen und Fehler beseitigen. Scheint also so, dass die SUT die Hyroglyphen von selbst in die config schreiben?! Ich muss mir nochmal die configs von meinen Mitstreitern hier anschauen, ob das da auch so drin steht. Warum aber die mapkeys mehrmals am Tag funktionieren und dann wiederum zum Aufhängen ds Systems führen, bleibt mir ein Rätsel. ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiHo
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tommyboy: ... vielleicht ein paar Pro/E-Fenster zuviel geöffnet? ...Gruß Thomas
eher nicht, das passiert auch, wenn nur zwei oder drei Fenster offen sind ------------------  Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
