  Absturz bei Mapkeys-Abläufen OT, OB, OZ ...
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Absturz bei Mapkeys-Abläufen OT, OB, OZ ... (1091 mal gelesen)
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe, eigentlich schon seit Längerem, folgendes Problem.
Beim Öffnen von Dateien im Rahmen einer Sitzung über die Tastenkürzel OT, OB, OZ oder auch über die Schaltflächen von SUT klappt das x-mal ohne Probleme. Irgendwann dann aber hängt sich ProE beim Abspielen eines der Mapkeys auf. Wie gesagt, vorher hat es 10 oder 20 x geklappt. Urplötzlich aber kommt dann die Meldung "Programm reagiert nicht - sofort beenden".
Das passiert nach meinem Gefühl immer häufiger mindestens 3-4 mal pro Tag, ist also ganz schön nervig.
In der STD.out findet sich folgende Error-Meldung:
ERROR - C:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro, line 4 :  No space between values.
ERROR - C:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro, linenum 743:  Keyword 'Ï»¿!' is not valid.
ERROR - C:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro, linenum 1039:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
ERROR - C:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro, linenum 1040:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
ERROR - C:\ptc\proeWildfire4\text\config.pro, linenum 1041:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
In der config scheint die Syntax der betroffenen Mapkeys aber ohne Auffälligkeiten
mapkey ot @MAPKEY_NAMEProENGINEER Bauteil oeffnen;@MAPKEY_LABELOeffnen Part;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_open`;\
mapkey(continued) ~ Open `file_open` `Type`;~ Close `file_open` `Type`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type`1  `db_2`;
mapkey ob @MAPKEY_NAMEProENGINEER Baugruppe oeffnen;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELOeffnen Assembly;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type`1  `db_1`;
mapkey oz @MAPKEY_NAMEProENGINEER Zeichnung oeffnen;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELOeffnen Drawing;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type`1  `db_4`;
Auf 2 anderen Workstations mit der gleichen SUT Konfiguration und somit mit den gleichen mapkeys passiert das nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Besten Dank im Voraus für eure Bemühungen!
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
EWcadmin
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmal reicht - also nicht doppelt klicken
Den hier mache ich wegen der möglichen Doppelantworten erst mal zu (wird später noch gelöscht).
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
